Имеется аппаратура Spektrum DX7. Впрочем, от аппаратуры тут мало зависит, как я понимаю, вполне у нее общие для большинства аппаратур возможности.
Нужно иметь возможность реверсировать серву газа на ходу переключением переключателя.
Т.е. в одном положении переключателя, на который повешен микс (или как там это можно, если можно, сделать), машинка при перемещении ручки вверх идет по часовой, при другом - против часовой.
Еще раз обращу внимание: речь идет о канале газа, т.е. ручка без фиксированного центрального положения. Просто говоря - убрал ручку в ноль (при этом серва вращалась в одном направлении) - перещелкнул переключатель - снова прибавляешь газа, но машинка вращается уже в другом направлении.
Как вы поняли, это не самолетный, а автомобильный вопрос. Но поскольку аппаратура самолетная (как я предполагаю в авто аппаратуре это должно быть реализовано) - я задаю вопрос здесь.
Спасибо.
не знаю точно как на спектруме, но на Кокпите SX я бы повесил машинку газа на свободный канал (6 или 7), которым управлял бы через пару фри-микшеров в противофазе от стика газа, причем, включение/выключение микшеров повесил бы на один и тот же переключатель, включающий/выключающий эти микшеры тоже в противофазе.
Это в качестве самой идеи микса. Если на спектруме такое возможно - попробуйте.
добавлено:
если у Вас ноль газа не в нижнем положении джойстика, придётся настраивать еще и ход самой сервы на передатчике
Спасибо. Ваш совет помог. Правда не нашел возможности задать, в каком именно положении тумблера микс активен, а в каком нет (чтобы у этих двух миксов соответственно эти положения были разные), но выручил трехпозиционный тумблер флаперонов.
я догадывался, что мой SX более продвинут по функционалу 😃
А ещё можно в вертолётном режиме две кривых газа настроить - 50-75-100 и 50-25-0 и переключать тумблером Flight mode.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4799c5993df955007777e13e":{"_id":"4799c5993df955007777e13e","hid":31101,"name":"antifa","nick":"antifa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"47c98d323df9550077b263f4","hid":93105,"title":"Переключаемый на ходу реверс сервы. Можно ли?","views_count":1700,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"47c98d323df9550077b26f25","first_ts":"2008-03-01T17:06:58.000Z","first_user":"4799c5993df955007777e13e","last_post":"47cb85e23df9550077b26f2d","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-03-03T05:00:18.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
