Столкнулся с проблемой в семиканальном мультиплексовском приемнике.
При использовании 7 каналов, если управляешь одновременно 2-мя ручками, приемник теряет сигнал и машинки в течение пары тройки секунд судорожно дергаются. Пробовал два разных приемника с одинаковым эффектом. При этом если поставить приемник того-же производителя, но 6 канальный, или на 7-канальном выдернуть пару серв, эффект пропадает.
Питание проверял, контакт супер надежный.
Заряжать не пробовали?
Очень смешно блин.
Очень смешно блин.
Смешно или нет, но судя по симптомам, не хватает электричества. Или батарея не заряжена или просто не может отдать столько тока… Напряжение просаживается ниже дозволенного.
Тут было 2 проблемы - сдохла серва - при перемещениях просаживала напряжение и не тянул ргулятор. Понять это удалось только тогда, когда перевесил все это барахло с регулятора на простой бортовой аккумулятор. Ему-то как раз мощи хватило, чтобы серву дожечь так, чтобы видно было просадку. К сожалению мерял тестером, осциллографа под рукой не было, поэтому импульсную просадку и не смог засечь.
…почитайте инструкцию к приемнику, - он должен симафорить, если идет просадка по напряжению, или ошибка сигнала или еще какая бяка… 😉
На таком же приемнике вроде окей, 7-канал использовался как “Y”-кабель, вообщем, сигнал с РВ. Правда, 6-й канал был свободен…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"43fdcccb3df955007778ca93":{"_id":"43fdcccb3df955007778ca93","hid":12244,"name":"timxotic","nick":"timxotic","avatar_id":null,"css":""},"446754f33df955007778b182":{"_id":"446754f33df955007778b182","hid":14091,"name":"Dimanische","nick":"Dimanische","avatar_id":null,"css":""},"458a6ec33df955007778746b":{"_id":"458a6ec33df955007778746b","hid":19107,"name":"horse427","nick":"horse427","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"47eec1073df9550077b18623","hid":95861,"title":"Проблема с Multiplex RX-7-SYNTH DS IPD 40/41MHz","views_count":1639,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"47eec1073df9550077b1922f","first_ts":"2008-03-29T22:21:59.000Z","first_user":"446754f33df955007778b182","last_post":"47f1331c3df9550077b1923b","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-03-31T18:53:16.000Z","last_user":"458a6ec33df955007778746b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
