Всем доброго времени суток.
Может кто сталкивался с такой проблемой:
вышли на поле с компанией сделал полёт на своей аппаратуре Optic 6, затем подключили к Eklipse в качестве пульта ученика, сначала перепутали разъёмы, потом вставили нормально. Ребята сделали полёт-всё нормально рулилось, затем когда я включил пульт, чтоб идти самому то в канале элеронов обнаружил, что Р/м стоит не в нейтрали влево, при движении ручки вправо отклоняется только до нейтралки. Коррекция EPA результатов не дала, так же как и RESET.
В чём может быть дело может кто нибудь подскажет? 😦
Имхо надо чаще проветривать пульт на свежем воздухе…
Сама машинка могла сгючить: у некоторых дешевых моделей потенциометр с валом силой трения связан: машинка до упора разок дошла, потенциометр относительно вала свернуло… могла влага на потенциометр попасть, что также приводит к сильному уходу нуля вплоть до беспорядочных дрыганий (если совсем конкретно водой намочить).
Могли в аппаратуре потенциометры сдернуться относительно осей: вариантов очень много!
Чтобы найти конкретно - надо все по-порядку проверять.
Исключено. Проверено ещё на 3 самолётах. Да и летал потом автор темы, только с другого передатчика.
Здесь тоже всё нормально. Диапазон изменения напряжения от переменного резистора на входе АЦП процессора канала элеронов, полностью аналогично каналу руля высоты.
Неа, всего три.
1, 2 - слетела одна из микросхем памяти.
3 - вылетел канал АЦП.
Дим, спасибо за поддержку. 😁
Действительно, слетела микросхема памяти 25lc160. Вылечилось копированием данных с микросхемы другого Оптика6.
Выкладываю, вдруг кому тоже пригодится. Optic6_EEPROM_my.zip
Теперь почему это произошло. Эклипсу к которому подключался Оптик в качестве ученического уже пяти лет, контакты в разъёме
ослабли. К тому-же кабель тренер/ученик самодельный и разъёмы на нём стоят отечественные (у них диаметр штырьков чуть меньше чем у импортных).
В результате в момент триммирования, или в процессе настройки ученического пульта от него просто отвалилось питание, результате в микросхему записалось непонятно что.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"426f53cc3df95500777911ab":{"_id":"426f53cc3df95500777911ab","hid":7070,"name":"Dim1139","nick":"Dim1139","avatar_id":null,"css":""},"46081a103df95500777855df":{"_id":"46081a103df95500777855df","hid":21707,"name":"Aleks0525","nick":"Aleks0525","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"481f31de3df9550077afcaa7","hid":99592,"title":"Выбило канал элеронов на Optic 6","views_count":1868,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"481f31de3df9550077afea69","first_ts":"2008-05-05T16:12:14.000Z","first_user":"46081a103df95500777855df","last_post":"4833d0733df9550077afea73","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-05-21T07:34:11.000Z","last_user":"426f53cc3df95500777911ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
