стеклоткань Э1-30П
нашел такую стеклоткань э 1-30п
предназначена для специального использования. Стеклоткань Э-1-30П выпускается по ТУ 6-48-39-90, толщина 0,030 мм, поверхностная плотность 30 г/м2, плотность ткани по основе (24 нить/см), плотность ткани по утку (14 нить/см), разрывная нагрузка по основе не менее 343(35) Н(кгс), разрывная нагрузка по утку 117(12) Н(кгс), вид плетения – полотняное. Стеклоткань Э-1-30П поставляется в рулонах различной намотки.
можно ли такую использовать в оделизме и кто нибудь использовал для корок напишите отзыв?
приходится изголятся так как модельная стоит у нас 4-8дол за метр
Если не изменяет память - это обычное элетроизоляционное стекло с парафиновым замасливаетлем. Отжечь его, или прокипятить с порошком - и пользовать…
Вроде должно нормально работать. У меня просто такое же, только 62п и 100п… 30п слишкм тонкое, я для себя не нашел ему применения, поэтому не пользовал… Но с остальными пока проблем не замечал вроде…
оно вроде? : www.krovli100.ru/show_cat2.php?grid=5022
Пользую постоянно, но как первый слой для позитивки.
nailalex.dyndns.org/article2_3.htm
Также пользовал на обклейке фюза на стоящейся копии, по 0.03 потом клал 2 слоя 0.1мм с того же кровли100.ру.
Кстати, сайтик червивый, сколько раз на него не захожу, постоянно вирус висит!!!😃
Самая тонкая выпускаемая ткань, которая у нас мен попадалась. Скорее всего Тверского завода, на парафине. Реальная толщина порядка 0,05мм.
а как же гост ведь по госту она должна быть 0,03
вы не пробовали ее замерять а то 0,05 это не то что нужно
мне нужна 0,03 больше есть это э 1-46п именно 0,05
Пробовал. До этого считал, что она 0,03 😃
Если стеклоткань 30г/м отжечь или прокипятить, то лучше сразу в мусор. Во время изготовления, стеклонить покрывают слоем парафина. Это и называется замасливатель или парафиновая эмульсия. Делают для того, чтобы ткань не расползалась, т.к. низкая механическая прочность. А Вы её стираете! Надеюсь, что в центрифуге не сушите? Далее. После изготовления ткань отжигают в печи при температуре 500 град С и наносят апрет. Апрет с номером 19 и 20 под эпоксидку. Такие ткани называются аппретированные. В тканях предназначенных под стеклопластики, парафина должно быть не более 1,5%. Они обозначаются буквой “Э”. ГОСТ 19907-83. В домашних условиях отжигать ткань нежелательно! Снижаются прочностные характеристики. Самая тонкая ткань которая мне попадалась, была китайской. 30г/м, толщина 0,029мм. Астраханская оказалась 0,04мм. В накладной обе шли как 30г/м. Брал в Хотьково. Мне туда ближе, чем в кровли100. Ткань 46г/м имеет толщину 0,05мм.
Вообщето у нас в стране всего два типа тканей Э и Т, эзоляционная и конструкционная
Э не для стеклопластиков сделана, там не бывает прямых замасливателей силанов, не надо вводить в заблуждение
Даже в конструкционных Т не всегда силан, попалам с парафином
Ээээээ…,воспользуюсь трибуной:- мне тут товарищь из зала подсказал,электроИзоляционная она,стеклотканька,что с парафином😆😝
Вот, от нечего делать в преддверии композитоваяния провел малнькую классификацию по тканям, что нашел. В основном всё по кровли100.ру делал. Может кому пригодится. Справа не смотрите, это я так, для себя прикидывал 😃
110гр\м2 есть в Альтаире на прямом замасливателе,в кровле это по моему на парафине все
а вот с этого места если можно поподробней где в каком магазине брали и по чем?
В Хотькове - это в подмосковном???
Да. Причём, прежде чем брать, я проконсультировался с местными технологами. Честно сказал, что мне надобно для мирных целей, т.е . без парафину. Они, не менее честно сказали, что у них только такая и идёт. Завод делает разные разности. В том числе и пропитку стеклоткани смолой. Ежели взять такую пропитанную стеклоткань, положить на стол, на неё кусок арамидной ткани и с верху ещё стеклоткань. Потом ентот бутерброд сжать неимоверно, стальной плитой. А ежели нагреть плиту до 170 град, то может получиться вот такая пластинка. Пробовал по аналогичному методу прессовать 3мм бальзу. Получается листик, чуть толще альбомного. Карасивого коричнево-шоколадного цвету.
Имелось в виду АООТ “Теплоизоплит”?
Завод делает пропитку тканей смолами - т.е. препреги? Какими смолами?
Посмотрите тут: www.electroizolit.ru
Ну как бы за неимением горничной …
Стеклоткань указанная в сабжекте вполне успешно отжигается, равно как и кипятиться. Толщина у нее конечно плавает , но не китично.И на помойку не выбрасывается.Используем в самолетостроении - F3A двухметровые на сэндвич. онятно , что компромисные технологии и специализированные материалы лучше но на то мы рукодельники.
Хорошо сказали!! Ещё говорят: У него золотые руки!😒
