Скоро лето,задумал сделать новый планер,процесс встал на изготовлении фюзеляжа.Нужен фюзеляж-выклейка из стеклоткани длиной 500мм,остальное балка.Планирую выклеивать либо на деревянной,либо пенопластовой болванке.С матрицами ради одного фюзеляжа возиться не охота.Вроде и форум читал и статьи,в интернете смотрел-материала много,но подробного описания процесса маловато.Хочется все свести к конкретному варианту.Помогите 😃
делаешь деревянную болванку, шпаклюешь-грунтуешь-лакируешь-полируешь… Пропитываешь ткань, нарезаешь куски нужной формы и накладываешь на болванку. Сверху кладёшь тонкий полиэтилен с дыРочками для выхода лишней смолы. На полиэтилен-впитывающую тряпку(для мытья пола продаётся такая). Всё это
крепко обматываешь рЕзиновым бинтом. Вот такой вот несложный принцып.
а я бы сделал по другому.
берешь полиэтилен раслаиваешь его выкладываешь стекло первым слоем пропитываешь смолой сверху уголь пропитываешь укладываешь все слои потом поверх вторую часть полиэтилена ( все делаешь на стекле) получился слой между полиэтиленом валик резиновый и погнал раскатывать в разный стороны что бы все пропиталось но самое главное что бы концы не загибались а потом на оправку и жгутом широким медицинским и в печку если есть.
а лучше купить готовую проще будет и по качеству лучше
Спасибо. О самой укладке стекла: как чтоб морщин поменьше сделать,ложить цельным листом на болванку или фрагментами/полосками.Какой толщины ткань нужна,сколько слоев.Вроде между слоями нужно ждать пока смола немного схватится и потом ложить следующий или нет:)
Морщин надо не “поменьше”, а чтоб вообще не было. Если
одним куском не получается, значит лоскутами. А между слоями не надо ждать никакого схватывАния смолы. Смысл как раз в том, чтобы на момент обмотки жгутом смола была бы ещё жидкой. Тогда лишняя выдавится, останется столько, сколько надо. Лишняя смола - это лишний вес. Не танк же строишь, летающий объект, всё-таки.
не надо резать ткань, прочность уйдет, попробуй намоткой, вращаешь болван, на него наматываешь ровинг через ванночку со смолой, крепость отличная
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4697c3bd3df95500777828c6":{"_id":"4697c3bd3df95500777828c6","hid":25746,"name":"Serый","nick":"Serый","avatar_id":null,"css":""},"49b56bc43df9550077770d39":{"_id":"49b56bc43df9550077770d39","hid":45206,"name":"volid","nick":"volid","avatar_id":null,"css":""},"49be37863df9550077770869":{"_id":"49be37863df9550077770869","hid":45486,"name":"V_tAL","nick":"V_tAL","avatar_id":null,"css":""},"49de18a03df955007776f749":{"_id":"49de18a03df955007776f749","hid":46646,"name":"modeller85","nick":"modeller85","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"49ef74bf3df95500779a0996","hid":139346,"title":"Фюзеляж для планера","views_count":2339,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"49ef74bf3df95500779a0db1","first_ts":"2009-04-22T19:49:19.000Z","first_user":"49be37863df9550077770869","last_post":"49fdc8213df95500779a0dbb","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-05-03T16:36:49.000Z","last_user":"49de18a03df955007776f749"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
