Стеклопластиковый фюзеляж планера ?
Scat
Доброго всем времени суток
Собираю вот этот(jroger.nuxit.net/berliweb/homepage/homepage.htm вариант с размахом 2300) планер, в виду отсутствия бальзы хотелось бы сделать фюзеляж из стеклопластика. В связи с отсутствием опыта работы с композитами напрашивается ряд вопросов по какому пойти пути для достижения малого веса и большей прочности:
  1. вырезать болванку фюзеляжа из шарикового пенопласта и оклеить стеклотканью на полимерной смоле (без вклеивания шпангоутов и усиления) сколько слоёв ткани, какой толщины использовать?
  2. вырезать болванку фюзеляжа из шарикового пенопласта и оклеить стеклотканью на полимерной смоле (с вклеиванием шпангоутов из стеклотекстолита и последующим вытравливанием пенопласта) сколько слоёв ткани, какой толщины использовать?
Wit
Scat:
Саламат сездер Байке! 😃
ох не лёгкую ты работу затеял… 😁
1 сколько тебе планеров надо?
2 какая смола имеется в наличии?
3 какое стекло имеется в наличии?
не проще ли вместо бальзы взять осину синеву и не заморачиваться с композитом?
ДАК
Я видел как летает этот планер- отлично! Их делают ещё в мотоварианте. Но наиболее хорош с размахом 1800. Это получается путём масштабирования.
Вообще- это одна из лучших моделей в целом ряде классов и универсалов. Слопер Викинг- очень на неё похож. Но учтите- это не простая модель в пилотировании и изготовлении.
К сказанному Witом: смолу надо брать эпоксидную, а не полиэфирку. НО Wit, если идёт речь об обклейке- то это всего одна модель. Наш коллега ведь не собирается же делать матрицу! Стекло- тут всё зависит от толщины.
По тенологии изготовления. Крыло делаете ниборное либо пенопластовое с последующей обклейкой скотчем.
Если будете делать фюзеляж из пенопласта- тогда советую настоятельно в него вклеить карбоновую или просто колено от удочки- тем самым основательно увеличите прочность. Сделаете его практически неубеваемым. Фюзеляж можете делать из цельного куска пенопласта с вышкуриванием по контршаблонам, можете шаблоны сразу насадить на трубку основание и оюклеить чем хотите, можете заполнить промежутки пенопластом и обработать. Потом просто обклеить цветным скотчем. Поставьте на него БК со складывающимся винтом и сможете летать не в динаме.
Я Вам по доброму завидую, что можете у себя в горах летать на этом типе планеров. Очень советую его построить. Если будут вопросы- обращайтесь, мой приятель начнёт на праздники строего его.
Scat
Спасибо всем за ответы
Wit:
Здоровеньки буллы Wit 😃
1 планерок пока в единственном экземпляре собираю (матрицу делать не собираюсь)
2 смола на рынке присутствует в большом ассортименте, в наличии есть полиэфирная польская, марку сейчас не помню, взял на рынке авто запчастей Кстати ДАК почему смола должна быть эпоксидная а не полиэфирная?
3 стеклоткань также на рынке в огромном ассортименте
судя по вашим ответам смысла в оклеивании пенопласта стеклотканью нету? т.е. достаточно будет усилить фюзеляж угольными трубками?
И следующий вопрос, имеется синий финский пеноплэкс, розовый российский пеноплэкс(читал негативные отзывы), крупный и мелко шариковый пенопласт, какой лучше для строительства?
До данного времени ничего больше 1.5 метра не строил потому возникают некоторые сомнения по поводу прочности.
Моторизировать изначально собираюсь, предположительно вот этим:
HXT 35-48-A 1100kv Brushless Outrunner Eq: AXi 2826
Model: HXT35-48-A
Input Voltage : 7.4V~18.5V (2~5S Li-po)
Kv : 1100 rpm/V within 10%
Dimensions : 35mm X 55mm / 1.38in X 2.17in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight with cables : 163g / 5.75oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 800~2000g
Stator Dimentions: 28x26mm
Suggested ESC: 70A
Suggested prop: 13x6
Power equivalent : .30 to .35 glow engine
ссср
Scat:
Model: HXT35-48-A
Suggested ESC: 70A
а ты попробуй смолой намаж пенопласт и увидеш почему нужна смола эпокси
ДАК
ссср:
Ну есть и полиэфирки, которые не кшают пенопласты. Тут между ними химическая гармония нужна. Пенопласты разные бывают: пенополипропилен и пенополиуретан.
Почему эпоксидка лучше- ею доклеивать можно лучше, она превосходит полиэфирку по физическим свойствам (массопрочностным).
Оклеивание пенопластового основания стеклом- это классический способ получения крепкого сэндвича. Так делают и серьёзные СЛАшники.
ссср
ДАК:
Серьёзные СЛАшники всегда смотрят на передовые технологии моделизма ,а у них плюс минус 50 килограм это норма, полазь по ихним форумам, а в слове сендвич не нахожу ничего общего с вашей методой ,т.к. сендвич это трёхслойный пластик, в вашем случае называется: летающая мастер модель ,
ДАК
ссср:
Кто бы спорил- я не буду… Если уж берётесь что-то утверждать, то советую немного быть в материале, изучить предмет обсуждения.
Я СЛАзанимался не в теории, а на практике. Возврат к моделизму- мера вынужденная. Сам пилотирую лёгкие планера, планера открытого класса- с инструкторм.
Так вот, именно по технологии пластик-пенопласт-пластик,- делается масса СЛА. По этой технологии слелано большинство Беркутов, других Рутановских самолётов. Так сделана масса мотопланеров, в частности модели Маске. Именно применение этой технологии вност ограничения на цвет ЛА- белый, на условия хранения- не на открытом солнце или в крайнем случае светоотражающие чехлы. Проблема- крайне проста: поведение сердечника из пенопласта при попадании на него солнечного света, даже через обшивку, нагрев сердечника с его хим реакциями…
СЛА делят на ультролайты и прочие. Так вот, там весс ЛС без пилота надо уложить в несколько категорий: до 75кг, до 95кг, до 120кг. Это требования по разным странам. Так что советую учить матчасть и читать ПРАВИЛЬНЫЕ Форумы.
ссср
ДАК:
Вот только не надо ровнять ултралайтов с моделями , те-же беркуты и многие другие Киты для сборки , расчитаны на сборку в гаражных условиях , для облегчения сборки без использования матриц и прочих причиндалов ,а вот например тот-же кит ланкаира, там используется полностью технология сендвич т.е. всё выклеено за вас, а в вашем случае если вы хотите планер чтоб планировал , а не летал кирпичом , я думаю с вашим подходом врядли чего толкового получится , лично Я ленитса не стал и жлобитса на смолу ,не вы первый и я думаю не последний наступит на те грабли ,а выклеил простую форму и в ней гонялся за весом и прочностями , клей нехочу а про правильные форумы , так я облазил не мало таких форумов и понял что самые крутые материалы используются именно в моделизме т.к. размеры и затраты на подобные эксперементы ни соизмеримы с постройкой СЛА , а в весе модели надо уложитса не в кг а гр. а пока вы напитаете свой пенопласт да и стеклом всё обклеите , да и после всё обработать шпатлёвка , грунтовка , куда пойдут ваши граммы? дело то хозяйское я не навязываю , а просто высказал по теме своё мнение …
ДАК
ссср:
Не хочу обидеть, но чувствуется подход теоретика-аналитика. Я практик.
Технология пенопласт-стекло- используется повсеместно в моделизме, в СЛА, при изготовлении всяких милитари изделий(кстати, вот где применяется всё самое передовое). Проблема пития пенопластом смолы- очень остра, тут применяется микросфера. Делать матрицу- серьёзное и затратное дело. Если изделие единичное или маленькая серия, то проще работать по болвану. Болван, кстати, может быть и полый.
Модель, которая заинтересовала нашего вопросанта Scatа, может быть изготовлена разными способами.
В оригинале это бальзовый фюзеляж, обтянутый плёнкой или обклеенный стеклом. Я эти планеры видел. Всё остальное- тоже может быть решено разными способами. Прочтите сам вопрос внимательно! У Человека нет бальзы! Как ему изготовить фюзеляж?
Scat- самое простое- на чертеже есть все профили фюзеляжа. Вырежьте их из тонкой фанеры, наклейте их на колено от удочки или аналогичную трубку. Остальное заполните пенопластом. Обклейте стеклом, начинку вытравите растворителями. Кокон будет приклеен к силовому каркасу. Способов много, всё зависит от ваших возможностей и наличия материалов.
Free_Fly
ДАК:
Только пенопласт, перед обклейкой стеклом, оклеить скотчем. После вытравления пенопласта, скотч удаляется с легкостью необыкновенной.
ссср
ДАК:
Да Я не обидчевый , но как подсказывает мой жизненый опыт, что практика без теории и анализа ведёт к многим ошибкам, которые могут загубить всё начатое , просто если это модель планера , а тем более сделаная для себя любимого, тут каждый изголяется как может , вариант с вытравливанием пены мне более по душе , но как поведёт себя полиэфирка , её ведёт как сцуку , просто сам до недавнего времени пользовался полиэфирами и попробовал
эпокси нормальную и понял разницу как небо и земля , интернет он безграничен и почта работает по всему миру, так что либо купить не составляет особого труда …
ДАК
ссср:
Как-то так сложилось, что из полиэфирки делают всё плавающее, кроме военного применения, ну и всякие там ванны, унитазы и ёмкости для слива. Из эпоксидки- летающее. Полиэфирка- дешевле. Я как бы немного умею работать со смолами. Но при укатке стекла, пропитанного полиэфиркой- весьма часто получаются хлопуны. На эпоксидке- такое практически не происходит. Ну и по физическим свойствам они весьма отличаются.
Scat
Спасибо всем за советы
С методом я определился о композитах почитал здесь www.velocityaircraft.ru/composites.htm
Возникает ещё вопрос как рассчитать прочность, толщину корки фюзеляжа?
1 с вытравливанием пенопласта
2 без вытравливания
Даст ли вытравливание пенопласта экономию веса? Или же его присутствие создаст некоторую жесткость и можно будет сэкономить вес на корке композита?
ДАК
Scat:
2 без вытравливания
Сайт, с которого хотите черпать информацию- просто отличный. Дмитрий (Велосити) на этом деле “собаку съел”. Его рутановская машина- очень хороша.
Методы расчёта в принципе конечно существуют. Но поверьте- всё очень не просто и однозначно. Да и не заморачивайтесь этим сильно. Это же модель, а не собственный космический апарат! Сделайте их несколько с разными вариантами и увидете сами. Стеклопластик- это в большей степени опыт и чуйка! Конечно модель с пенопластовым сердечником будет тяжелее на вес самого пенопласта и той смолы, которую он ВЫПЬЕТ!!! Если Вы не закупорите по максимому его поры микросферой. Тут уже от Ваших ручек всё зависит. Это эксперементальная величина. И дать однозначный ответ просто НЕВОЗМОЖНО.
У Вас есть ещё лдин немного нетрадиционный способ! Закажите в Москве через магазин бальзу. Или обратитесь к моделистам москвичам с этой просьбой, думаю, что не откажут. Передадут поездом и НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. Просто, если Вы со смолой не сильно пока подружились- будут разные проблемы, хотя это есть повод начать работать со смолой. Кстати, есть весьма хорошая смола- лорит.
Держите нас в курсе работ- модель очень хорошая.
А кстати, Вам известно, как настраивать подобную модель? Мне это очень интересно, я буду строить такую-же, чуток позже.
Wasja
Scat:
2 без вытравливания
Я делал килограммовую модель по сэндвичевой технологии - депрон обклеенный стеклом. Так вот депрон нужен потоньше, лучше 2-3мм. Я взял 6мм - думал прочнее, а он крошится при нагрузках, края лохматятся и т.д. Потом сообразил, что 6 мм - это соизмеримо с панелями п настоящем велосити ☕ .
С моей точки зрения вытравливать пенопласт не надо. Еще не факт, что он вытравится, а не скукожится и прилипнет к стенкам.
ДАК
Wasja:
Использовать депрон для создания болвана- не самая лучшая технология. Цельный кусок или бруски пенопласта значительно лучше. В Велосити применяется пенопласт толщиной в сантиметры, это немного не потолочка. А пенопласт надо брать такой, который гарантированно растворяется чем- либо, бензином, к примеру.
