пенал для трубы
потому что пенал просто как направляющая для трубки служит, а не как лонжерон.
из ровингов крутят трубки которые под нагрузкой работать должны, а пенал нагрузки никакой не несёт
тогда должно быть больше поперечных и максимальное их количество должно быть на концах?
я так понимаю все равно, тк пенал больше служит как предохранитель для нервюр, чтобы когда вставляешь крыло, и чуть не под тем углом. и не сломать следующую
для чего? для каких целей?
тогда зачем его делать из композитов? Проще тонкий листовой пластик использовать… если пенал держит какие либо нагрузки, тогда зачем его перегружать лишней ненужной массой?
пластик трудно свернуть, а стеклоткань со смолой можно придать любую форму, тем более вес пластика тоже не мелкий
Пошу не смеяться и не помидорить - но пенал можно намотать и из листа обычной писчей бумаги (со смолой естественно:)).
+1))) только у нас и без смолы обходятся - клеящим карандашом погуще намазывают - через 2 недели довольно жесткая труба получается)))
Можно, но пенал получается непрочный и легко повреждается при малейшем перекосе трубы.
я думаю если сила создавшая перекос трубы, повредит не только пенал
Ветерок на поле бывает и с порывами, так, что пенал всё же лучше стеклопластиковый.
я не к этому, пенал однозначно 2 слоя, вот только у мня ткань 160гр/квМ. это много?
Не Жень,не соглашусь.У меня на покупном 55ом после краша талько бумажные трубы и остались целыми.В принцыпе,в полёте нагрузка на них почти нулевая. Так что думаю целесообразней всё же бумажные,и дешевле,и полегче.Если кажется не прочной,намотай больше толщины. И мотать лучше я думаю из принтерной бумаги.
Опять же повторюсь,пенал нагрузки не несёт,он нужен чтобы правильно направить трубу. Не помню конкретно толщину Вашей ткани,(что то в районе 0,1?),считаю что пару слоёв нужно крутнуть,сделать пробную выклейку и замерить толщину стенки,она должна быт 0,4 мм(ИМХО). Не пойму,почему молчат другие,“знающие специалисты”.
Вы сами уже на всё ответили, а какие специалисты Вам ещё нужны? 😁
из чего делать пенал- фиолетово, другой вопрос для какой модели, нужен ли он вообще?
Юра,(у меня сына тоже так зовут😁),какой толщины у человека ткань? Меня как научили 20 лет назад мерить ткань штангелем, и набирать толщину минимум 0,4, ну никак отучиться не могу:) Хотя в моделке даже таблица на стене висит: вес/толщина;),сам в неё смотрю только по праздникам,и выклейкой занимаюсь редко. Пока редко.😁
так я и спрашивал, что за модель? для чего? до двух метров размахом делать пеналы… ну… если очень хочется и есть время и деньги для этого- пожалуйста, а так, два кольца направляющих на нервюрах- за глаза 😁
толщина западных тканей 140-160г/м примерно 0,18мм, русские ткани я не знаю, отец когда-то выкладывал здесь толщины, я не знаю в какой теме, но можно ещё раз по таблицам повторить:
стекло
25-40г/м 0,03
40г/м 0,055
80г/м 0,10
105г/м 0,14-0,15
163г/м 0,18-0,186
280г/м 0,35
296г/м 0,40
390г/м 0,45
570г/м 1,10
арамид(кефлар)
27г/м 0,08
36г/м 0,10
61г/м 0,13
110г/м 0,26
170г/м 0,38
уголь (карбон)
65г/м 0,10
93г/м 0,13
120г/м 0,27
160г/м 0,16-0,27
200г/м 0,30
204г/м 0,30
245г/м 0,35
400г/м 0,60
это самые применяемые в моделизме, есть ещё куча не тканых, то там очень много, они абычно не нужны, кроме угля
ткань хз какая, нашел на работе (занимаемся декорациями) тупо посчтиал что она 1.5Х2м это 3 кв/м вес около 480 грам , получается что в районе 160гр на квадрат
читал выше что нужно 80, вот
вот думаю если тогда ее в 1 слой?
а зачем же тогда делают пеналы производители в моделях и 1300 и 1600?
Руслан, на производителей смотреть не надо!!! у них экономический эффект стоит выше разумного модельного, к примеру, стеклянные трубки Д20мм китай, европалета из 4 коробок, будет в общем стоить в 2,6 раза дешевле, с доставкой в Германию, чем если я эти трубки из принтерной бумаги на силикатном клее крутить буду. Там совсем другой подход!
Дома дело другое! Не парься много, можно спокойно скрутить пеналы из бумаги, принтерной 80г/м и этих пеналов хватит на всю жизнь модели.
Эстетика,удобство разборки-сборки.
Один слой мотоните и в крыло.
на счёт труб для 2м размахом, ну будет такая труба из 160г на 10г тяжелее чем из 80г, это большую роль сыграет? 😁
Согласен. Только не уверен,принтерная бумага весит 80г/м2 ?
это офисный стандарт для принтеров 😁
стоит на каждой упаковке 😉
Юр,там какая то путаница. Принтерная,размер 21/30,получается около 18 листов в метре. Судя из написаного один лист должен весить чуть больше 4 х гр.
ну да…
это стандарт… у нас 😁
