Долго думал, в какую ветку задать вопрос. Думаю, оптимальнее всего, сюда.
Суть вопроса:
Есть китайский двух метровый бензиныч. Крылья крепятся на алюминиевой трубе. Пеналы сделаны из предположительно стеклоткани(я в этом не очень разбираюсь).
Так вот труба очень туго входит и выходит из пеналов. хотел бы как-то решить эту проблему.
Может смазать чем-нить можно? Если можно, то чем?
силиконовый аэрозоль из автомагазина?
Использую такой для смазки боуденов
А что это за аэрозоль? никогда не слышал о нём. для чего он используется в авто? и как он повлияет на стеклопластиковый пенал, интересно?
боюсь, что может так случится, что труба вообще залазить перестанет(
Может и случится. Когда на смазку налипнет пыль.
А как ж быть теперь? неужели ни у кого не возникала такая проблема?
Или единственный выход - это намотать шкурку на длинную палку и дрелью пройтись изнутри пенала?
Кроме тугой посадки трубы может появится еще проблема со складываемостью крыльев в полете. Обязательно промерте трубу, если стенка меньше 1мм, есть шанс первому полету стать последним.
А чтоб труба нормально входила можно просто её “притереть” вращением прям в пенале,затем вынуть, протереть насухо ацетоном, затем если нужно повторить операцию. Дело в том, что стеклопластиковый пенал по алюминию работает как текстолитовый притир. Любая смазка это магнит для пыли, любая пыль это абразив.
Хотя силикон вполне возможен для первых сборок.
Не надо. Можете совсем испортить пенал. Если хоть и туго, но все-таки входит и выходит 😁, можно смазать WD-40. Только не забывайте после разборки протирать пенал и трубу, чтобы не прилипала пыль.
Спасибо… будем пробовать
Там как раз 1мм стенка… труба на вид прочная, а дальше будем тестить…Обычно китайские трубы не выдерживали тока морковки… эволюции нормально терпят…
c данной проблемой разделался следующим образом:
на палку намотал паролон, а на паролон нахлобучил шкурку.
далее: берём в левую руку круло, а в правую наш супер-инструмент.
устанавливаем в пенал инструмент.
совершаем возвратно-поступательные движения правой рукой с чётко зафиксированным в ней инструментом.
после нескольких пробных проходов проверить натяг. и не переборщить с усилиями, а то можно снести нервюры нафиг)
пыль удалял пылесосом, потом тряпочком со спиртом протирал. так что вот…
ИМХО, лучше всё ж ТРУБУ шкурить! Хотя, геморройнее, конечно…
Прикольно - WD-40 на основе керосина (со всякой гадостью для прилипания пыли), тут хоть крути, хоть не крути😁😁😁
А вот немного пройтись наждачкой, наклееной на палку (трубку) круглого сечения - очень даже поможет. Только не надо наклеивать шкурку - может быть очень больно😁😁😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"47839c983df955007777e9c2":{"_id":"47839c983df955007777e9c2","hid":30547,"name":"пионЭр22","nick":"пионЭр22","avatar_id":null,"css":""},"48bfacb63df9550077777b1a":{"_id":"48bfacb63df9550077777b1a","hid":38071,"name":"neonlight","nick":"neonlight","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4af2b6103df95500778cf6cd","hid":162531,"title":"Труба туго входит в пенал... Что делать?","views_count":2043,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4af2b6103df95500778d028b","first_ts":"2009-11-05T11:25:04.000Z","first_user":"48bfacb63df9550077777b1a","last_post":"4af488f73df95500778d029f","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-11-06T20:37:11.000Z","last_user":"497b3dd03df9550077772c4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
