не полимеризуется der 330. отвердитель ПЭПА. пропорции 10:1 и 10/1,2
получается какая-то фигня. когда клеил с этой смолой матрицы, то при толщине матрицы в 6 мм все нормально застывало за сутки.
но при попытке приклеить бальзу к пенопласту (слой соответственно гааараздо тоньше) то вот уже неделю как эта бяда не застывает. жалко загубленной бальзы.
но вопрос в том, что я не правильно сделал? мож надо туда побольше отвердителя и пластификатора добавить? хочу ее использовать на этапе выклейки в матрицах- больно хоршо пропитывает ткань.
Это все из за толщины слоя и критичности смолы к температуре
когда клеили матрицу -слой был 6мм и вырабатываемое тепло при экзотермической реакции рассеивалось не так быстро(градусов 30-35 полюбому было при полимеризации)поэтому все полимеризовалось как надо
а при склейке бальзы там слой доли миллиметра,если не хочет вставать- остается только подогревать феном или сушить над обогревателем/на батарее,лить отвердителя больше 15% вредно для прочности
У меня бывает похожая ситуация с ЭД-20 изделие первые 3-4 суток еще несовсем твердое(на поверхности есть липкость),но через неделю все затвердевает как надо, а можно просто подогреть
я взял ведро ДЕр на пробу. до этого работал с чешской эпокси 520. с эпокси никаких проблем не было.
Ну значит такая она критичная к температуре. А кста отвердитель ПЭПА имеет всегда разный состав от партии к партии, производители даже пишут что точная дозировка отвердителя производится покупателем экспериментально из за неоднородности состава, типа идите в лабораторию считайте сколько аминогрупп в отвердителе и по формуле рассчитывайте сколько его нужно внести в смолу😂.
Читал спецификацию на одном сайте,Состав отвердителя: химического соединения ПЭПА там около 30% а остальное кубовый остаток😵
А с раньше со смолой епокси520 этот же ПЭПА юзали??
ага.
А зря родной для “эпокси” отвердитель ,той же конторы “Telalit”-410 , мы после него про ПЭПу вспоминаем в страшных снах 😃.
ну мож и зря, но вот все мои выклейки с ПЕПАй и Эпокси проходили без особых проблем. вы вот лучше посоветуйте отвердитель для DER. если есть родной и рекомендуемый- я бы купил.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"4831d4933df955007777ac05":{"_id":"4831d4933df955007777ac05","hid":34660,"name":"vld","nick":"vld","avatar_id":null,"css":""},"4936eb0f3df9550077774cef":{"_id":"4936eb0f3df9550077774cef","hid":41454,"name":"CARBoNEUM","nick":"CARBoNEUM","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4a9d163b3df955007791b1f0","hid":154505,"title":"отвердитель для DER 330","views_count":4703,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4a9d163b3df955007791e3e1","first_ts":"2009-09-01T12:40:27.000Z","first_user":"414a90d43df9550077793ab3","last_post":"4aa496f43df955007791e3ed","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-09-07T05:15:32.000Z","last_user":"414a90d43df9550077793ab3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
