коллеги, столкнулся с такой штукой- наполнитель на перегибах матрицы ломается. пробовал синий пенопласт и бальзу. в связи с этим вопрос- как готовить НАПОЛНИТЕЛЬ к укладке в матрицу? мож его как-то теплом или спиртом обрабатывать, чтобы либо уже имел некое подобие формы или был более пластичен?
Можно с одной стороны сделать надрезы вдоль а с другой стороны поперек, с шагом 7-15 мм, можно феном нагревать и формовать, можно купить коремат,а вообще здесь простор для тыорчества.
конкретизирую. какие приемы действительно используются?
Можно менее жесткий пенопласт (оранжевый вместо синего 😃 ), Если плавный радиус, можно попробовать феном подогреть, Тогда его можно плавненько согнуть. Когда остынет, радиус останется.
Либо купить или сделать заготовку с насечкой. В зависимости от радиуса сгиба или степени кривизны поверхности, можно насечку делать одинарную или двойную (квадратиками) с разным шагом.
ясно. бум пробовать. вот только греть то лучше на чем-то. делать это в матрице боязно до жути. а на болванке- таже самая жуть берет:)
Для корок фюзеляжа, 2 мм пластину пенопласта предварительно прокатывал через край стола, делал закругление. В местах, а именно седло крыла - передняя кромка, подрезал и в матрице предварительно укладывал. При вакуумировании вроде все потом ложилось как надо, но все равно некоторые места придерживать приходится пока воздух не откачается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"434527003df955007778ee18":{"_id":"434527003df955007778ee18","hid":9499,"name":"Airman","nick":"Airman","avatar_id":null,"css":""},"436f67b13df955007778e7d7":{"_id":"436f67b13df955007778e7d7","hid":10005,"name":"Пушистый_хвост","nick":"Пушистый_хвост","avatar_id":null,"css":""},"4831d4933df955007777ac05":{"_id":"4831d4933df955007777ac05","hid":34660,"name":"vld","nick":"vld","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4b2809ad3df95500778a30db","hid":167847,"title":"предварительная обработка наполнителя сендвича","views_count":1724,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4b2809ad3df95500778a43ea","first_ts":"2009-12-15T22:11:57.000Z","first_user":"414a90d43df9550077793ab3","last_post":"4b2a75cf3df95500778a43f4","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-12-17T18:17:51.000Z","last_user":"434527003df955007778ee18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
