Обработка бальзы?
Господа, у меня к вам бональный вопрос. Как обрабатывать бальзу (пилить, отпиливать, сверлить, шлифовать). Конечно я понимаю что на этом форуме уже не раз обсуждался подобный вопрос, но всё же. И самое главное, как в доске из бальзы вырезать квадратное отверстие (3х3 мм)??? Заранее спасибо!
Бальзу в основном режут, а не пилят и сверлят, потому что она мягкая.
Бальза режется легко, поэтому лезвие может быть очень тонким.
А чем тоньше лезвие, тем аккуратнее результат.
Пилить иногда приходится поперек волокон, зубчики пилки должны быть очень маленькие, потому что и пилится она тоже очень легко, большими зубчиками просто рвется.
Ножики используют специальные, самый употребительный ножик - треугольный в плане, с очень острым углом, чтобы делать скольугодно малые надрезы.
Таким ножиком легко сделать нужное тебе отверстие.
Пилить(отпиливать): циркуляркой, лобзиком, шлицовкой.
Еще режут острым ножом. Сверлят сверлами для дерева или прошлифовывают отверстия. Шлифуют различными шкурками.
Отверстие вырезают руками при помощи острого модельного ножа. Если нужна точность, то опять же руками и ножом делаем отверстие чуть меньшего размера и доводим надфилем.
А какую шкурку можно использовать для более тонкой шлифофки или скругления углов?
Никто не пробовал обрабатывать бальзу давлением? Нужна деталька в виде рыбки (воблеры, если кто рыбачит).
для воблера может лучше сосна? или тонет?
а зачем там квадратное окно 3х3?
дасчет давления - вряд ли…
Мне необходимо знать можно ли таким способом обрабатывать бальзу. Именно бальзу. Сосна тоже материал для приманок, но не про неё разговор. Тут свои принципы, правила и материалы. Поэтому только бальза.
Можно! В своё время таким образом делали лопасти для резинок (F1B-).
Павел Филиппов
А где поподробнее мона глянуть на энту технологию. Может есть фото и т.п.?
Можно!
Вымачиваете бальзу в нашатырном спирте и потом в матрицу и зажать пуансоном.
Оставить до полного высыхания.
С уважением
Павел Филиппов
Всё как обычно-мастер модель, матрица, размоченная бальза (спирт,вода,наш. спирт),стягиваем форму ждём высыхания потом закладываем эту деталь со стеклом сверху и снизу, смола встаёт обра батываем облой.
Что-то я насчет стекла не догнал!?
Когда деталь высохла разбираем форму укладываем пропитанную смолой стеклоткань на неё деталь сверху опять стеклоткань собираем форму и ждём полимеризации смолы.
Это применительно к лопастям ,для жёсткости даже прокладывали клиновидную полоску угля.
То есть, проще говоря, наносим армирующий слой из стеклоткани? Тогда всё ясно! И еще вопрос о “ЗАМАЧИВАТЕЛЕ” для бальзы. Что лучше размягчает её, Нашатырный или что-то еще? Или что спирт, что вода - примерно одинаково? Уж больно неохота возиться с гаденьким пахом Н. Спирта. Да и улетучивается он быстрее воды. Успеет ли размочиться бальза? Размер бальзовых заготовок: максимум 100х30х20 мм.
Примерно одинаково. У меня лучший результат получался с водкой (40%-ный раствор спирта). И проникает в глубь хорошо, и сохнет быстрее воды, и запах привычный. 😃
… с водкой (40%-ный раствор спирта)…
Нельзя же так жестоко 😂 😂 😂 Хотя потом остатками Раствора мона буить результат обмыть 😁 😁 😁
ЗЫ. Объем жидкости, как я понимаю, что-бы полностью покрыл изделие. И сколько по времени выдерживать примерно.
Если просто лист согнуть, достаточно намочить наружную поверхность сгиба. Если гнуть сильно, то пропитать и осторожно гнуть. Вымачивать не нужно.
Граф
В том то и дело, что мне не листы гнуть, а формовать объемное изделие. Грубо говоря маленькая рыбка из бальзы. Пресс-форма соответсвено две полурыбки в каждой половинке. Размер готового изделия, вроде размеры выше писал, скажем так с указательный палец. Вот и интересно, промочить насквозь заготовку, или поверхностно хватит? И сколько сохнуть по времени может примерно.
Ничего подобного из бальзы не делал, врать не буду. Но думаю, что и не получится ничего.
А я делал 😁
И великолепно получалось 😃
В нашатыре вымачивал весь день - бальза становилась как резиновая.
С уважением
А я делал 😁
И великолепно получалось 😃В нашатыре вымачивал весь день - бальза становилась как резиновая.
С уважением
Марат.
А чем всё-таки Нашатырь можно заменить. Ну нет у меня времени сутками пахи-запахи разводить. Я с работы пришел, похомячил супчику, тут уж не до суточных работ с запахами!
Марат.
Да водку самую обычную или даже паленую,я например пользую китайскую.
Надо то немного.
Надо то немного.
Давай попробуем расход подсчитать. Деталюшка размером с указательный палец. Сколько вешать в граммах, водки есно. Или по объему, что-бы целиком покрыла “палец”? Сколько выдерживать в напитке то?
Марат.
Как я понял, Ваши рыбки не очень велики 😃
Налейте нашатырь в какую-нибудь закрывающуюся ёмкость - и все дела.
А пресовал я на балконе 😃
Насчёт других жидкостей - не знаю, не пробовал 😦
С уважением
Марат
Будем пробовать. В водке…, или с водкой…, или водку… . Тфу, блин. Нельзя работать с такими материалами! 😁
