Восковый разделитель домашнего приготовления ( соотношения)
John63
BC-11:
Нужен ли он?
Вы знаете, тут иногда и фирменные разделители ставят в тупик, так, что стоит ли мучиться с изготовлением своего…
BC-11
Да вы меня почти убедили взять готовый)
Что посоветуете для полиэфирного гелькоута?
vadim73
John63:
Есть такое дело.В январе тоже попал,красиво…
BC-11
John63:
vadim73:
Не совсем понял)
vadim73
Правильнее всего ,это слушать опытных товарищей и придерживаться технологии.
Экспериментировать выходит намного дороже😁
VolodiaP
LehaBarnaul:
Пользуюсь таким-чудо! Он стоит своих денег.
igc-composite.com/…/053054124051056048124.html
Он для полиэфирки в каталоге, а подскажите для эпоксидных смол подойдёт? Или лучше у них Mirrorglaze взять для эпоксидки?
LehaBarnaul
Полиэфирные вещи куда “жестче” эпоксидных материалов. В принципе при покраске матрицы восковой работает с эпоксидкой не плохо. С полиэфиркой, воском, лично я даже пытаться больше не буду. Под полиэфирку воск желательно использовать совместно с ПВА. Этот разделитель универсален и ОООчень удобен. Мирор глэзи пользовался (кажется, который универсальный) – прилипло.
Dendy
Мирором 88 пользовался, очень хорошо работает при формовке на астролоне. По матрицам работает нормально, но наносить надо четко по технологии, и не греть матрицу выше 80, иначе залипание 100%.
Из бюджетных восков иногда беру в “Пенте юниор” жидкий воск их собственного изготовления (жидкость молочного цвета), съем всегда очень хороший. Но он постепенно загаживает матрицу. Короче хорош, если нет требований к идеальному глянцу, но нужно что-то быстренько сделать.
Пчелиный воск пробовал, нормально, но душой не прикипел.
В настоящее время работаю на Sika® Release LG ( www.sika-tooling.com/Sika_Release_LG_eng.pdf )в паре Sika® Mold Sealer, на нем осечек не быват, детали выскакивают от “щелчка ногтем” . На вид - это просто прозрачная жидкость с запашком. Судя по запаху и свойствам - аналог Фрикоата. Из минусов - по этому разделителю очень плохо ложится краска, нужно дуть очень сухо, иначе она собирается капельками.
BC-11
Dendy:
Глянец достичь удавалось?
Dendy
BC-11:
Он дает очень хороший глянец, причем его не надо располировывать. Есть технология подготовки новой матрицы, а потом просто наносишь салфеткой на поверхность, ждешь 30мин и можно формовать. Какая матрица была - то и получишь.
17 days later
Mikl-Ko
Dendy
извините, не поделитесь, где брали Sika_Release_LG - пытался найти - на русском сервере фирмы нет его даже в поиске - все добавки для бетона, да полы.
Dendy
Mikl-Ko:
Dendy
www.bmp-chem.ru/products_sika_6.htm но видимо в каталог еще не добавили, но в наличии у них есть.
10 days later
vladimir_ivanovo
У sika LG идет упаковкой 730 гр, по цене 52 евро за 1кг, ей сам не работал, но слышал хорошие отзывы, я применяю для эпоксидов Sika 818 (700гр)- 19 евро за банку, для наилучших результатов можно еще прикупить 810 (она идет вторым слоем) - 12 евро за банку, неплохие результаты давал bluewax, но его цена в Интрей- 16 евро за 300гр. С немецкими материалами начал работать года 2 назад. раньше покупал Латвийскую мастику для паркета, а в особо голодные времена церковные свечки, растворяя их Уайт-спиритом, одно неудобство- нужно сушить после нанесения порядка 1-2 часов
25 days later
vmg
Недавно попробовал ПЕНТА-107. По консистенции и внешнему виду - чистый бесцветный бензин. После высыхания 3-х слоев на черной полированной поверхности разводы не видны.
На матрицу 300х500мм ушло 15 мл на все три слоя и 1 час времени.
Производитель утверждает, что покрытие многоразовое и, похоже, так оно и есть.
Для пробы сделал съем смолы - потом покраску из баллончика - потом опять смола и все снялось без каких-либо проблем.
Качество разделительного слоя проверяется очень просто - пробным приклеиванием скотча.
Наглядно видно где надо подмазать.
Смола снимается мизинцем. Аэрозольная акриловая краска после высыхания снимается сухой салфеткой. Единственный минус - продали сразу 3 литра за 47 евро.😮 Правда по цене это обошлось как 450 г. “фирменного” воска.😛
Jocker_cms
Подскажите а чем именно воск+бензин плох, кроме того что его нужно располировывать тщательно и нудно?
Jocker_cms
LehaBarnaul:
Сушить и наносить долго и упорно.
Долго и упорно наносится первые слои, я так понимаю. Потом просто рабочий слой перед закладкой наносишь и все. А про сушить интересно услышать.
