Разделитель pva
Народ, кто-нибудь работал с разделителем Film Release Agent PVA или с похожими жидкостями ❓
Подскажите как эту бяку наносить? Она у меня с воска скатывается в шарики и не хочет лежать ровным слоем, если наносить кисточкой.
Попробовал налить и разтереть куском потолочки. Результат лучше. Местами лежит ровно местами погано. При последующем нанесении воска и полировке стирается.
Что делать ума не приложу. 😃
С уважением
LonelyHeart
А если попробовать сначала PVA и потом если захочется воском. Пробовал релиз Frecote NC700- так с него даже краска скатывается.
Бяда в том, что везде в инструкциях пишут два-три слоя воска потом ПВА и еще слой-два воска…
Frecote NC700 - а это воск или жидкая бяка типа пва?
С уважением
Lonely Heart
www.masla-smazki.ru/smazki/…/frekote700nc.htm
rcopen.com/blogs/126?
Frekote 700-NC / 770-NC - Полимер для эффективного снятия изделий из всех полимерных смол. Он образует поверхность с низким коффициентом трения,помогающую при снятии изделий с форм со сложной геометрией.
700-NCполимеризуется при комнатной температуре и дает формованным деталям блестящую поверхность.
Frekote770-NC -разновидность 700-NC сменьшим временем сушки.
Температура поверхностиформы: до 135oC
Время полимеризации: 20 минут после последнего слоя при комнатной температуре.
Преимущества:
Многократные снятия
Блестящая поверхность и низкий коэффициент трения
Не содержит хлористые растворители
Универсальность - снятиебольшинства полимеров
Нанесение:
Нанесите распылением (источник сухого воздуха), кистью или чистой тканью 3 слоя (15 минут между слоями для полного испарения растворителя).Выждите 20 минут после нанесения последнего слоя перед началом формования. При необходимости нанесите корректирующий слой.
Пользую жидкость под названием CRA 5 - насколько я понимаю аналог ПВА.
Наносится поверх воска (в моем случае Blue Wax), если изделие будет подвергаться поверхностной обработке. Т.е если корка не покрыта гелькоатом или не выклеена по краске, а планируется грунтовка/окраска в последствие - в этом случае на корку не попадает воск, а излишки ПВА легко смываются водой. Если корка красится в процессе формовки - необходимости в ПВА нет - достаточно воска.
Наносится упомянутый разделитель х\б тряпочкой или замшй.
ЗЫ Ранее не слышал о нанесении воска повторно поверх ПВА - слой последнего очень нежен и с большой долей вероятности будет удален при располировке воска.
Пользую жидкость под названием CRA 5 - насколько я понимаю аналог ПВА. … Наносится упомянутый разделитель х\б тряпочкой или замшй.
А по воску при нанесении х/б или замшей не расползается (не скатывается)? А кистью пробовали? И какой толщины слой класть?
С уважением
Lonely Heart
ИМХО кистью не пойдет - воск не даст лечь равномерно.
Тряпочкой лучше, но все равно зараза - стремится свернуться. Слой должен быть такой чтобы не оставалось сухих “проплешин”. Из за них равномерным слоем не всегда удается нанести, да и качество поверхности не идеально, а о глянце речи нет вообще - поэтому ПВА стоит пользоваться только если планируется последующая грунтовка и окраска.
Еще один момент - я лью эту гадость на матрицу в достаточно больших количествах, при этом слой ее после высыхания виден при падении света под определенным углом. Где-то читал, что наносить нужно пропитанной и хорошо отжатой тряпочкой, т.е. лишь слегка увлажненной - пробовал делать так, но на матрице вообще ничего не видно, не уверен что на нее вообще что-то попадает 😊 . Может быть слой настолько тонок?
Будем пробовать 😉
В норполовской технологии предлагают тряпочку намочить в спирте, потом почти насухо отжать, после чего натирается матрица. ПВА наносят последним, для чего? Для того, чтобы изделие после изьятия из матрицы, можно было бы красить, предварительно смыв тёплой водой ПВА. Упрощается способ обезжиривания т.к. воска на изделии нет.
Сначало наноситься вакса типа Oscar !!! а затем кисточкой пва!! и все ок! =)
Очень интересно а у вас с нанесением PVA на блю-вакс проблемы большие, так как мы с ней покончили перейдя на W-70 из-за скатывания.
Да ксати Evgenii а для чего после красить мы ПВА наносим как раз для покраски в форме так по-моему проще, хотя кому как нравится спорить не буду.
Да кстати об OSCAR если по нему FRECOTE нанести NC770 то как на фирме уверяли красить можно и без ПВА. 😃
К сожалению выбор восков у нас ограничен - есть только BlueWax и Hi-Low 1000 (этот пока не пробовали - может кто поделится опытом, как он ведет себя с CRA)
А я забыл марку! 😕
Посмотрю через пару дней.
А там всего 3-5 слоёв с растиркой до блеска и сушкой не менее3 часа.
Работает по эпоксидной и полиэфирной смоле.
Мах температура сушки 100 град.
А ПВА зачем?
А ПВА зачем?
Штоб не смывать воск перед окраской (если красить не в матрице, а потом)
- для защиты новых матриц от воздействия стирола (если корки полиэфирные)
Ууу… как всё запущено… 😃
Вот сегодня посмотрел что на банке написано.
Она оказалась из оптовых поставок (4 кг), потому кроме
наклеенной бумажки с надписью “Trennmittel -Release Wax”
более ничего… 😦
Единственно знаю, что из Англии.
