Вопросы делитанта: чем заменить pva-самодельные составы разделителя...?
Что можно использовать кроме хоз.мыла-?
А смысл изобретать велосипед? Для чего наступать на грабли снова и снова ? Есть широкая гамма разделителей, гарантирующие 100% результат.А мыло это хорошо, наверное, для стирки или мытья…
из старины пчелиный воск , мастика для натирания полов , если не глючит память то называлась " эдельвакс"
igc-market.com/p53974812-mirror-glaze-vosk.html тестировал очень понравился нужно только хорошо располировать , ещё есть PMR-90 отлично разделяет
Воск в бензине калоша.
Воск на рынке, бензин в хозмаге.
Доброго дня!
Хочу поделиться опытом.
Есть маленький нюанс при использовании пчелиного воска.
После того, когда нанесёшь слой воска, даёшь ему просохнуть - минут 10 - 15.
Потом берёшь тряпку оранжевую “для мытья полов” и терпеливо начинаешь растирать.
Часто бывает, что тряпка просто затыкается. Это неприятно, особенно если натираешь тонкие плёнки для позитивной формовки.
Пробовал заменить оранжевую тряпку на шерстяной носок - намного лучше, меньше электризуется.
Испробовал ещё один вариант натирания - начинать располировывать сразу, пока воск не застыл - располировывается намного легче и быстрее. Нет проблем затыкания тряпки, которой полируешь.
Как мне показалось, качество покрытия не изменилось.
Хотел бы узнать, как народ работает с воском.
Спасибо!
По слухам на металлических матрицах пчелиный воск в бензине, хорош для покраски в несколько цветов 😇
Очень может быть. Слой он даёт плотный. Прочный.
Эдакий весьма достойный разделитель “из хозмага”.
По поводу располировывания.
Нужно подобрать момент времени и усилие. Ветоши побольше, обложиться модельками небольшими, и экспериментировать.
На третьей - четвёртой попытке время/усилия нащупаются и всё получится.
Страху-то по большому счёту нет. Ну не легло … смыть бензином и по новой …
Майлары разделяю только воском. Наношу 1 или 2 слоя. если хорошо снялось, то на следующий съем повторно не наношу.
Перепробовал несколько вариантов тряпочек. Последнее время очень хороший вариант, не знаю как называется. Жена дала из остатков: белая, очень плотная и ровная х/б ткань, не мнется и волокна не деформируются (не мохрится, волокна не отстают).
Правда в матрицах, на первый раз еще и слой ПВА наношу.
Хороший разделитель получается из обувного крема kiwi(бесцветный)
www.kiwicare.com/ru-ru/products/kiwi-shoe-polish
Это уже десятая тема про разделители. И опять изобретение велосипеда, в потугах сэкономить на качестве.
Приобретите нормальный - правильный разделитель, и будет вам счастье! Тем более, что выбор велик и разнообразен, на любой вкус и кошелёк.
использую самодельный разделитель, карнаубский воск (пальмовый) в скипидаре. Воск покупал в каком то отечественном инет магазине, типа мыловарение, красота, уход и все такое. На водяной бане топил воск и разбавлял скипидаром. По ощущениям работать гораздо легче чем с пчелиным воском. Во первых покрытие после просушки гораздо тверже чем пчелиный воск, требования к аккуратности полировки на порядок ниже, располировывается в зеркало. Если матрица допускает нагрев достаточно просто дунуть феном и получаем блестящее жесткое покрытие к которому ничего не липнет. Температура плавления около 80-90С, так что даже можно изделие сушить в матрице при повышенной температуре. 100гр воска хватит до скончания века, если конечно не формовать постоянно площади в несколько м2
P.S.
Скипидар лучше брать художественный для разбавления красок, он чище и воняет меньше.
P.P.S
такой воск используется во многих фирменных разделителях
Банка фирменного воска стоит 700-1000 рублей, попробуйте сопоставить со стоимостью запоротой матрицы, материалов и времени.
Вот результаты такого “разделителя”…
Всему своё место, на вазелине же ни кто картошку не жарит…
Всему своё место,
естессно, и обувной крем - только на тапки…
Коллеги, не нужно из композитов делать нечто недосягаемое. Речь не о бизнесе, с проф материалами.
Речь о том, как с минимальными вложениями разово что-то получить.
А то, чую, начинает оформляться “цех небожителей”. Так я со своей стороны быстренько в него диссонанс внесу.
Чем больше людей станет понимать в композитах, тем выше будет цениться труд мастеров!!!
Потому как понимание придёт к коллегам.
Это понятно. Просто хочется, чтобы человек учитывал ошибки других, перенимал опыт и знания, а не топтался, упорно, по своим граблям.
А что плохого в том, что бы использовать нормальные материалы? Которые гарантируют предсказуемый результат. Есть очень не плохой разделитель, у того же Эпитала, за вменяемые копейки, я полностью перешел на него с дорого Honey Wax.
а что за разделитель от Эпитала? вроде бы пересмотрел всё ( смолы, компаунды, отвердители ) ,разделителя не нашел
Я брал у ребят которые возят продукцию эпитала к нам в Молдавию, попробуйте позвонить , телефоны на сайте есть.Раньше вроде видел сам в рубрике вспомогательные материалы…Но сейчас глянул , дизайн сайта поменялся, то же не увидел, спрошу у наших ребят, где и по чем, потом отпишу в личные сообщения.
Ничего.
Но давайте я поясню суть вопроса с позиции дилетанта.
Если вы уже задумались и решили буду делать, делать несколько раз, хочу вменяемого и предсказуемого результата - OK. Не вопрос тогда уже стоит брать покупая то что проверено и предназначено для результата. Степень навороченности и цена тут не самое важное - важно что это надо искать заказывать хранить а для этого надо УЖЕ понимать “да мне это надо”. Надо как минимум для полноценной проверки “я знаю мне уже надо”.
Но если у вас всего лишь смутное ощущение, а что если попробовать может в этом направлении есть что то мне не бесполезное. Вот тут то и начинают играть всевозможные суррогаты - они зачастую просто есть или пригодятся/используются в том что уже “точно надо”. И при выборе суррогата дилетанту нужна просто подсказка - чем в принципе еще можно пользоваться а что уже полный трэш.
Вот скажем воск в галоше мне не вопрос и то и другое уже есть (воск из мастер класса по свечам - галоша как общетехнический запас растворителей). А вот заказать и ли купить пусть даже копеечный разделитель - уже вопрос а оно мне точно надо? Может имеющихся воска или киви хватит.
WBR CrazyElk
P.S.
Чтобы сделать действительно качественные гигантские мыльные пузыри - надо сходить в магазин “для взрослых” и купить там порошковый либрикант J-Lub. (остальное не так экстравагантно). Техническая надежность и стабильность свойств состава на его основе будет на высоте а запасов полимера стабилизатора хватит на много лет выступлений так что цена в пересчете на литр состава в итоге копеечная
Чтобы провести “мастер класс” мирясь с отдельными не успехами при выполнении трюков при достаточно высокой общей стабильности - достаточно будет состава на основе гуаровой камеди (кондитерский загуститель) легко добываемой в специализированном для кондитеров магазине.
Для того чтобы поиграться с детьми с выходом успешных пузырей 50/50 если не 20 на 80 (для неподготовленных мыльников с “не поставленной рукой”) достаточно просто глицерина в надлежащей пропорции. Это уже суррогат даже в сравнении с тем что продают в магазине, но достаточно качественный суррогат. И для того чтобы понять “как оно бывает” - годиться.
!!! Но пошлите лесом тех то публикует рецепты для игр с гигантскими мыльными пузырями на основе мыла сахара и тому подобных суррогатов. Нет слов и из этих составов иногда можно порой что то выдуть а иногда звезды складываются совсем хорошо и все идет на ура - но в массе своей по результату это ТРЭШ и сплошное разочарование.
Ну так вот - дилетанту интересно и не разница между 1 и 2, а где именно сегодня проходит грань между 3 и 4.
Спасибо за терпение.
Как уже говорил карнаубский воск в скипидаре дает очень неплохой результат, заказать или если в более менее крупном городе то купить на месте, не проблема. Как вариант, пара месть где его продают.
www.artwood.ru/catalog/view/1488.html
www.soapdream.ru/…/Vosk-karnaubskiy.html
aromarti.ru/karnaubskiy_vosk_100g.html
P.S.
Из воска помимо разделителя можно отливать всякие мелкие заготовки для последующего изготовления из них моделей для снятия форм, я например на рычаге от автомодели наращивал этим воском отломанную часть, потом снимал с него простенькую матрицу и делал новый рычаг.
Скипидар редкостно вонючь, тля такая.
Калоша более экологична.
Скипидар редкостно вонючь, тля такая. Калоша более экологична.
Это да, но есть нюанс. Калоша слишком быстро испаряется, покрытие получается матовое, полируется гораздо хуже, время для нанесения мастики ограничено. со скипидаром качество существенно выше, правда и время сушки больше.
P.S.
Если брать очищенный скипидар для художественных красок то он не такой уж и вонючий.
