Смола КДА, гелкоутом ещё ничего не делал[но уже приобрёл Larit F-200].
Я так и не понял- на каком этапе произошло залипание.?
Сделал болван капота на самолет ,сделал опалубку и забил смолой с хб мукой образовавшуюся щель между болваном и опалубкой .После высыхания начал достовать болван а он залип намертво!
Совсем странно, а чем капот, на финише, покрывали?
norpol wax w-80
Имелось ввиду: краска, лак, грунт?
красил обычной краской из балончика
Попробуйте другой краской воспользоваться. Для начала на образце.
Может быть в отвердителе был реактив, растворяющий краску.
Либо другой разделитель.
состав краски :толуол,ксилен,растворители кетона,дистиляты нефти. И тогда сразу вопрос какими вы пользуетесь красками для покрытия мастер модели или какие можете порекомендовать
Из всего, что опробовано, идеально подошел эпоксидный грунт квик лайн. Наносится пульвером.
Разделитель такой www.carbon-info.ru/catalog/20/298 Нужно отметить, что под акриловый грунт он не подойдет. При покраске в матрице: первые две детали-фрикот, затем, поливакс СВ-6, 2 слоя с располировкой через 5 минут, сушка 5 минут и в покраску.
Спасибо большое буду пробовать
Удачи!
Здравствуйте господа моделисты. Прошу подсказать рецепт.Начал заниматься позитивной технологией. Хвост планера готов. Было много попыток. Казалось уже нет вопросов. А сейчас сделал центроплан:
Разделительный слой из воска растворенного в бензине и скипидаре, наверно очень толстый.
Получил матовую, восковую поверхность готового крыла. Пробовал стереть бензином - наверно можно, если тереть часами.
Попробовал скоблить ножем в положении “бритва”. Сбривается и под воском глянцевая поверхность. Но это опять на часы. Убирать точно надо - это ощутимый вес.
Вопрос таков: если кто - сталкивался, как это победить?
… как это победить?
Можно так: нагреть пром. феном и протереть ветошью…
Formula Five release Wax. И никакого геммора с бензином, воском, размешиванием, скпидаром, и нудным втиранием его. Стоит 15 евро за 340 грамм. Воск пчелиный на рынке 100 руб за 100 грамм + бензин + скипидар + вонь от этого процесса. Вот и считайте выход, а по расходу и процессу гораздо приятнее. Плюс глянец и эффект отлипа куда лучше. Только внимательно читайте инструкцию, первый раз перед использованием, полировать три слоя в разных напрвлениях - по горизонтале, по вертикале, кругами.
Бензин калоша мочим - сухой салфеткой вытираем. Греть ничего не надо…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"49aebc623df9550077771031":{"_id":"49aebc623df9550077771031","hid":45006,"name":"beard78","nick":"beard78","avatar_id":null,"css":""},"4c0021273df95500777606ea":{"_id":"4c0021273df95500777606ea","hid":66688,"name":"vmg","nick":"vmg","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"4ccc664c3df955007775a952":{"_id":"4ccc664c3df955007775a952","hid":74116,"name":"Andrew294","nick":"Andrew294","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4c8270853df9550077771476","hid":201452,"title":"Вопрос про разделяющим мотерялам","views_count":9270,"last_post_counter":68,"cache":{"post_count":67,"first_post":"4c8270853df95500777719d8","first_ts":"2010-09-04T16:15:01.000Z","first_user":"4a81870a3df955007776b3a0","last_post":"4d61671d3df9550077771a5e","last_post_hid":68,"last_ts":"2011-02-20T19:10:21.000Z","last_user":"4c0021273df95500777606ea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":67,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
