Проблемы при оклеивании стеклотканью.
Уважаемые коллеги, хочу к вам обратиться со следующим вопрос для разъяснений!?
Помогаю человеку перестраивать катер, новые детали изготовлены из фанеры, но при оклейке стеклотканью столкнулся с проблемой, стеклоткань легко отрывается после отверждения эпоксидки и при сравниельно небольшом нажатии на отвердевший стеклопластик он трескается! Смола ЭД-20, отвердитель ПЭПА брал в Европолисе, мешал 1:10, 1:8, 1:7 по объему, ездил к ним, менял отвердитель они его меняли, сказали что проверяли возвращенный и у них все нормально, но они просто сушли кусок пропитаной ткани!
И еще, в прошлом году брали отвердитель(светлый), сейчас же взяли, он какой-то темноватый!? (Как все-таки хреново без Гостов)!
Возможно ткань на прафинном замасливателе, попробуйте её погреть зажигалкой и понюхать запах, если пойдет дымок и запахнет свечками то это оно, но возможно конечно и смола
Назовите толщину стекла и озвучьте технологию наложения.
не спешите ломать стеклопластик.
я давно заметил, что через сутки смола хрупкая как канифоль, а через неделю - уже как камень.
Оклеиваю в один слой тканью 0,2мм, сначала наношу клей на фанеру, затем пропитанную ткань накладываю на фанеру. Ткань кипятил с порошком. Но если после высыхания через сутки потянуть за уголок облоя, ткань отслаивается от фанеры, причем при отрывании ткани смола остается на фанере а, а волокна оголяются.
Может кто из более опытных коллег сможет проконсультировать в СПб. Клею смолой ЭД-20, отвердитель Пэпа.
Поэкспериментируйте с нормальной тканью, купите в спец магазине. Скорее всего смола не причём.
Порошок на волокнах не остался случайно?
Ткань после кипячения хорошо пропаласкивалвсь в воде и вода неоднократно при полоскании менялась, ну неужели не сталкивались?!
А отсутствие пластификатора так могло отиграть? И в каком количестве использовать касторку, в процентном соотношени, если использовать!
Плиз, хелп!!!
Пластификатор здесь не причём. У вас скорее всего получается “сухо”.Лейте больше смолы,не стесняйтесь,вес в вашем случае не критичен.
Мы ткань не кипятим,а отжигаем. Способов отжечь много:на плитке,феном,в ночном клубе😁.
Да не экономлю и пропитываю как следует, даже очень!
после кипячения для контроля лоскуток ткани подержите над пламенем зажигалки
Вот вчера попробывал сделать 2 пробы на одной фанерке, одну смолу мешал с ДБФ-ом, а другую без, результат немного удивил, адгезия с ДБФом увеличилась и не трескается при изгибании фанеры, посмотрим что получится на большой детали!
нАРОД, а в какой пропорции добавлять касторовое масло в качестве пластификатора, а смолу кстати с ДБФом не кипятил, а просто усердно перемешивал!
Дибутилфталат (пластификатор) в количестве 10% по весу смолы перемешать с нагретой до 80 гр смолой,выдержать 3-4 часа при этой же т-ре ,остудить. Кипятить нельзя. Возможно Ваши проблемы в обводненном отвердителе (Если белеет при добавлении в смолу) Аккуратнее с растворителем не более 10% от готовой смолы (если используете спирты) Касторка в этом деле все равно, что ИПС вместо метанола,от бедности…
Я так понимаю что у вас катер большой (не модель ). По поводу отвердителей ,они могут быть разных цветов ,так что со смолой увас всё нормально . Смолу эд-20 разводил обычно с дбф или дэг-1 от 10-25 процентов чтобы была пластичной (касторкой разводить не надо). Норма отвердителя 10-12процентов при температуре 22-25 гр. При низкой температуре процент гораздо больше ,до25. И в большом обьёме разведённом смола может вскипеть . По поводу стеклоткани ,если есть в ней парафин её нормально не приклеить (только отжиг ) ,ДА И стеклоткань 0,2мм пропитать советской смолой проблемотично нормально .,но реально но только не в больших обьёмах .Да ине забывайте что стеклоткань ещё надо прикатывать и приглаживать ,а то она такая постоянно пытается отойти . А может вам просто нужна полиэфирка для вашей цели?
Понял, а смолу с ДБФ вы мешаете на водяной бане и градусник в воде?!
Влага враг смолы и отвердителя, пластифицирую смолу в термошкафу (СНОЛ-300 вроде бы обзывается,не помню)
разводил (значит просто мешал).ну если так необходимо ,то можно просто подогреть смолу до более жидкой консистенции. Всё просто.
Интенсивно перемешивал в течении 15 минут!
Ну и как результат положительный ?
Нет, результат отрицательный, стеклоткань продолжает отрываться!
Буду греть смолу и мешать с пластификатором!
Так я думал что ты так интенсивно смолу с пластификатором рзмешивал в течении15 минут .
Замешайте (мешать тщательно не менее 5мин.) образцы смолы ~50-80гр., вылейте на ПЭ пленку, выдержите при +20град. не менее 12ч. и попробуйте на изгиб. В итоге который образец понравится, в том соотношении смола/пластификатор/отвердитель и работайте. Обычно соотношение по массе ЭД-20/ДБФ/ПЭПА составляет 100/10/10.
Я в таком соотношении и мешаю, только до этого смолу не грел, а просто сначала перемешивал смолу и отвердитель в течении 15 минут, правда кол-во было небольшое(это была проба на фанерке). Народ подсказывает что на холодную(это я утрирую) не стоит смешивать смолу и пластификатор, диапазон рабочих температур у имеющейся муфельной печи от 100 градусов и выше, а Т смешивания и прогревания 50-60 градусов и 2 продолжительность операции 2 часа, как выйти из сложившейся ситуации, поделитесь советом!?
Как я понял водяная баня не вариант!
Делали так: брали бочку смолы (50кг), ставили на электроплитку, нагревали при перемешивании до ~60гр., добавляли ДБФ, плитку выключали и оставляли при перемешивании до охлаждения. Либо при изготовлении гелькоута в смолу добавляли пигмент, пластификатор и прогоняли раза 2-3 через жерновую краскотерку, получалась неплохая композиция. пластификатор не выпотевал.
Рекомендую для ЭД 20 использовать отвердитель ХТ 116 см. сайт Химэкс Лиметед. СПб. содержание долей смолы ЭД20 100г. на 20г отвердителя ХТ 116 . Смола очень понравилась. 😃
