Как правильно снять матрицу с остроугольных граней?
Всем привет!
Интересует непосредственное применение к кромке зализа крыла.
Понятно что разборная конструкция из двух частей, но какие тонкости в правильном подходе? Так чтобы это потом было легко собирать с коркой брюха фюзеляжа.
Неужели никто не делал?
Или решение настолько очевидно, что и альтернатив нету и все само сабой клеится 😃
Я честно говоря, не понял вашего вопроса))
Типа так?
Только не понятно с какого элемента надо снять матрицу. Надо уточнить задачу…
Автор подразумевает, что крыло крепится снизу фюзеляжа. Смею предположить, что это не так.
Снимаем матрицу с фюзеляжа.
Крыло крепиться снизу. И получается, что кромка зализа крыла формируется двумя частями, плоским подбрюшьем и одной из боковинок фюзеляжа.
Это уже проработка конструктива. На данном самолете крыло простой формы и к тому же узкое, стоит довольно высоко. Какой смысл? Не проще сделать половинки крыла отдельно? Снизу можно просто сделать лючок для электроники.
Решил просто показать, что хочу отформовать.
Надо снять матрицу с указанных поверхностей. Вот и возник вопрос, как технологически правильно разделить на секции и какие материалы для разделительных поверхностей применять.
Сделать разъем матрицы по углу.
Желательно о таких вещах думать заранее, еще на стадии проектирования.
В принципе, площадки такой ширины делать не обязательно, 2-3см “за глаза” хватит.
Сделать разъёмы по углам , а матрицу не из двух половинок , а из большего количества разъёмных частей .Например , весь фюз поделить пополам в вертикальной оси симетрии , а на месте сопряжения с крылом сделать ещё один разъём .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42cd75443df955007779026b":{"_id":"42cd75443df955007779026b","hid":8086,"name":"вжик","nick":"вжик","avatar_id":null,"css":""},"4445ca243df955007778b9d8":{"_id":"4445ca243df955007778b9d8","hid":13526,"name":"kolmol","nick":"kolmol","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""},"4ccc664c3df955007775a952":{"_id":"4ccc664c3df955007775a952","hid":74116,"name":"Andrew294","nick":"Andrew294","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4cfe64d83df955007762b91f","hid":213712,"title":"Как правильно снять матрицу с остроугольных граней?","views_count":2794,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4cfe64d83df955007762bcb4","first_ts":"2010-12-07T16:46:16.000Z","first_user":"4445ca243df955007778b9d8","last_post":"4d14fcc03df955007762bcc8","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-12-24T20:04:16.000Z","last_user":"42cd75443df955007779026b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
