Как снять и приклеить ИК фильтр стекло перед матрицей
Просьба к знатокам по линзам и камерам.В камере АЕЕ на изображении появился ореол вокруг лампочки или яркого объекта.Разобрав объектив обнаружил такое.Под желтым стеклышком ,между линзой и стеклом есть похожая на каплю воды посередке и слева микрокапелька еще.Должна ли быть капельки тут.Микро то не должно,но посередке большая то как?Как попала туда.Стекло никогда не потело с внутри.Камера плавала в подводных съемках.Но всегда было в боксе сухо.Если капельку стереть то как стеклышко желтое снять ,он на клей поставлен.И каким клеем приклеен?Кто что подскажет?
Как вода попала, так и выйдет. Просто сушить. На салфетку положить и на батарею. Если же это не вода, то выбросить
Обычно хватало разогреть объектив до состояния когда стекло снимается сдвиганием пинцетом вбок.
Снял по совету Сергея Шибеко ,тонкое стекло.Там капельки не оказалось.Капелька была глубже.Между двух линз.Линзы видимо заклеены и сидят прочно.Как туда попала эта капля?или она там должна быть?В ореоле вина может быть от той микрокапли сбоку?Которая справа.
Положите в пакетик целлофановый с рисом
И верните китайцам.
Или силикагелем. Потом прогреть, не сильно но долго. Если вода попала - так же и выйдет.
А пластинки-осушители в боксе использовались?
С ними такого не должно случиться.
С селикагельем положил ,два дня ,изменений нет.А вот пластинки осушители,что это такое?
если по ладони ударить - капля стечет.
Да ударял.Да видимо тут ореол из за маленькой капли или пузырка справа видимо.
