Чем приклеить платик к стеклу?
ВитГо
нужно приклеить держатель градусника к стеклу…
все это дело со стороны улицы…
температура около 4 градусов
пластмасса обычная, белая…
есть циакрин, эпоксидка-экспресс с ХС, титан конечно же…
чем клеить?
Механикус
Русинов_Сергей:
Двусторонним скотчем?
Именно! У меня так держится уже 4 года!
SAN
ВитГо:
чем клеить?
На двусторонний скотч (толстый, с мягкой прослойкой)
Саша
в авто магазинах есть клей для зеркал , держит намертво, только следуйте инструкции
ADF
Сделать из деревянных или фанерных брусков кронштейны - градусник своими пипками лепится на бруски и прикручивается саморезами (предварительно засверлив) со стороны дерева. Бруски торчат в бок на 8-10см. И за бруски вся конструкция прикручивается к деревянной или пластиковой раме (градусник оказывается напротив стекла, так как от рамы вынесен вбок на брусках).
Никаких соплей, жевачки и скотча. Конструкция проверена годами на как минимум двух объектах установки. Для пущей долговечности деревяшки окунуть в жидкий нитролак и дать как следует просохнуть.
ВитГо
на скотче висел предшественник градусника… прошло 5 лет, и вчера упал и разбился об асфальт - повторять временную конструкцию не хочу
деревянный брусок на пластиковом окне - будет колхозно смотреться… у меня есть пластиковый держатель для градусника (от предшественника) к новому градуснику подходит, у него есть лапки для приклеивания - вот ими и хочу приклеить…
p.s. спрошу сегодня в автомагазине клей для стекла
ADF
ВитГо:
Ошкурить, пропитать лаком, снова ошкурить и задуть белым акрилом из баллончика (можно без лакировки задувать, но тогда придется повторять процедуру раз 6-7, пока краска перестанет впитываться).
Выглядит как совершенно фирменный кусок пластика.
BlackFlash
ВитГо:
Клей для стекла - обычно герметик. А вот для зеркал заднего вида - именно клей 😃 Жёсткий.
Не знаю, я бы на скотч приклеил. 3М красный, с предварительным нагревом поверхностей. На машине 3-ий год оконные дефлектора а нём держатся и руками фиг оторвешь.
ADF
Не клеевой слой, так основу порвет. Продряхнет со временем.
Саморезы будут держать вечно.
SAN
ADF:
Я бы пожалел раму уродовать.
ADF
Уродовать?
Во-первых это снаружи, во вторых - отверстия маленькие, не более 3мм в диаметре, в третьих - все это будет на долгие года закрыто несущей конструкцией градусника… Смею предположить, что в таком варианте - на весь срок службы рамы вместе с окном.
Ну и последний момент, касающейся “порчи” с целью повышения функциональности разных вещей. Не надо молиться на железяки! Если НАДО - я напильником по ноутбуку без сожаления чиркаю, чтобы сделать его использование более удобным для себя лично. Тем более, что все эти вещи - в наше время крайне недолговечны само по себе (не сгорит, так морально устареет). Качество внешнего вида зависит исключительно от представлений мастера о красоте и его стремления к совершенству.
Alexm12
ВитГо:
это полистирол или полиэтилен? Не знаю кто из них обычней. С полиэтиленом - только механическое крепление, шурупами, не клеиццо оно.
Irafas
Термоклей с горячим пистолетиком - самое оно, быстро и сердито. Адгезия к стеклу или металло-пластику хорошая, стойкая к дождям и перепадам температур.
Если “пластмасса обычная, белая”, то перед приклейкой вкрутите в неё на всякий случай несколько небольших шурупиков, чтоб торчали шляпки на 3-5мм. За них термоклей ухватится мёртво.
ADF
Irafas:
Термоклей … быстро и сердито.
Отвернешься на секунду - и вот уже и жевачку, и сопли в качестве “клея” советовать начнут.
Vitamin
Какая позитивная тема, технический форум как никак, простые решения не для нас 😃
По теме: я за саморезы, жена достала этими термометрами (мне он не нужен и самое смешное ей он был нужен только когда внутри лежал, сейчас и она на него не смотрит) - два отвалились и канули в лету (скотч и скотч с каплей циакрина), третий после приклейки на скотч прикрутил на один саморез к раме - висит. Кронштейнов никаких не делал, купил термометр в виде скобы (дверной ручки) из прозрачной пластмассы, единственный технически сложный процесс в моем варианте, просверлить отверстие под 2-х мм саморез.
П.С.: если что мелкие отверстия в пластиковых рамах очень хорошо маскируются сантехническим силиконом.
SAN
Vitamin:
Тогда предлагаю крепить прямо к стеклу:
сверлим ма-аленнькие дырочки и нарезаем в них резьбу.
при нарезании используем плавиковую кислоту.
чтобы она не растекалась и не испортила стекло, окно при нарезке расположить горизонтально.
Irafas
ADF:
Если вы не пользовались термоклеем, или пользовались неправильно, или не знаете что это такое, какие его свойства, и для вас он кажется соплями и жвачкой, - то тогда лучше продолжайте отворачиваться. Я, например, считаю бредом ваши рекомендации в этой теме, но спорить не буду.
ZigZag_ZZ
Нет ничего крепче, приклеенного СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ😁
Д_Заточник
Мечтательно глядя в потолок…
У пластмассы какой коэффициент термического расширения? А у стекла по сравнению с пластмассой какой? Так что никакой суперклей из магазина держать не будет. Солнышко на пригреет на, и отвалится на ваш термометр на! Двухсторонний мягкий скотч, типа пенки липучей с обеих сторон какое-то время держать будет, но от стекла отвалится в мороз. Думайте над метеостанцией или чисто механическим креплением термометра. Метеостанция лучше 😃 Как ихтиолог ихтиологу говорю 😃
ADF
Irafas:
Если вы не пользовались термоклеем, или пользовались неправильно, или не зна…
Знаю очень хорошо И именно поэтому стараюсь не использовать без КРАЙНЕЙ нужды.
  1. Отклеивается при нагреве (упаси Аллах мотораму клеить!);
  2. Отлепляется на морозе;
  3. Удельная прочность соединения ниже, чем у нормальных клеев;
  4. Тяжелый - при применения на летающих моделях очень быстро нагоняет вес.
Обыкновенный титан или димерный ПВА лучше термоклея. С применением некоторых хитростей, по скорости соединения могут быть сравнимы с термоклеем, превосходя его по остальным параметрам.
Но самая суть: к гладкому стеклу вообще толком ничего не клеится (только прилепает), даже специализированные клеи для стекол и зеркал держат условно. В условиях экстремальных сезонных перепадов температур (-40…+40), переменной влажности, нагрузок от ветра или даже града - крепление градусника к стеклу на любой клей не будет долговечным.
