буду по нему выклеивать фонарь кабины для модели.
Фонарь будет выклеиваться напрямую по болвану, без матрицы, из 2х слоев стекла 100 г\м2.
Подскажите как лучше раскроить стеклоткань для последующей выклейки.
Из 2х кусков, правого, левого. Стык по верхней середине.
Я бы вырезал цельный кусок стекла и подрезал уже по месту. Нужно 2 разреза по передней части и по задней. Можно попробовать положить стекло под 45 и вытянуть по болвану, но боюсь все-равно придется резать.
От ткани зависит . Может и с одного куска получиться .
клей целым куском ткани разверни волокна под 45 градусов относительно продольной оси самолёта, сделай с запасом, потом отрежешь лишнее когда будешь припиливать, болван тоже должен быть с запасом ,клей при температуре не ниже 22 град цельсии с верху положи пилплей когда его оторвёшь поверхность шкурить особо не придётся, а то все слои сотрёшь тряпка тонкая, не используй смолу от фирмы эпитал ,и ещё болван паред поклейкой бработай разделительным слоем ,можно использовать спирт ПВА и воско содержащий состав типа Oskars 800 тогдо деталь легко снимится. удачи
Можно цельным куском, но придется подрезать в двух местах спереди.
положи пилплей
А можно узнать что это такое? Если и правда поверхность разглаживает, то вещь полезная… И где взять, если не секрет?..
Спасибо за советы.
Действительно отлично легло одним куском.
Думаю тему можно закрывать.
Пилплай (Peel Ply) это специальная ткань, которая не липнет к эпоксидке. Если наложить ее поверх стекла и умудриться выгнать из под нее все пузырьки воздуха - то поверхность получится достаточно гладкой.
Подробнее - поиск по форуму и интернет. Обсуждалось неоднократно.
это обыкновенный нейлон… в любой лавке для кройки и шитья…
Знал бы - меньше с капотом мучался бы((((
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"423050103df9550077791c4d":{"_id":"423050103df9550077791c4d","hid":6402,"name":"mikki","nick":"mikki","avatar_id":null,"css":""},"42cd75443df955007779026b":{"_id":"42cd75443df955007779026b","hid":8086,"name":"вжик","nick":"вжик","avatar_id":null,"css":""},"478218783df955007777ea7a":{"_id":"478218783df955007777ea7a","hid":30496,"name":"exflyer","nick":"exflyer","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"48cfcdd93df95500777775b3":{"_id":"48cfcdd93df95500777775b3","hid":38476,"name":"SVK=","nick":"SVK=","avatar_id":null,"css":""},"4d0b9ac63df955007775891e":{"_id":"4d0b9ac63df955007775891e","hid":76623,"name":"scale-modelshop","nick":"scale-modelshop","avatar_id":null,"css":""},"4d35f9c93df955007775733b":{"_id":"4d35f9c93df955007775733b","hid":78729,"name":"Эдуард12","nick":"Эдуард12","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4d6439833df95500775a4791","hid":223245,"title":"Как раскроить стеклоткань","views_count":3695,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4d6439833df95500775a4afb","first_ts":"2011-02-22T22:32:35.000Z","first_user":"48cfcdd93df95500777775b3","last_post":"4d6f26083df95500775a4b0f","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-03-03T05:24:24.000Z","last_user":"423050103df9550077791c4d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
