Внутри мне не надо гладкую. Мне нужно качественно давить для получения идеальной внешней. Я испробовал несколько способов - поролон, силиконовую резину, полиуретан. Первые два не подходят, для тиражирования. В итоге требуется изготовить жесткий пуансон, т.к. “мягкие” не гарантируют постоянство качества поверхности по всей площади, а мне это очень важно. Матрица металлическая. Толщина корки меньше миллиметра. Изготовить пунасон металический можно, но это очень дорого.
Проблема собстенно не в самом пуансоне, а в том как выполнить допуск на толщину ламината.
Пуансон вверху.
силикон использовали в качестве так называемой цулаги?
Да. Использовал.
воздухом не пробовали давить?
Полиуретаном даже метал штампуют , а уж корочку придавить вообще легко.
Работаю модельщиком в автопром. Мы применяем колиброванный воск.
если имеются чертежи, просто расчерчиваете в трехмерке, сами не умеете обратитесь к спецам, дороже 500р это стоить не будет, а то и 300, а дальше делаете мастер-модель(в данном случае промежуточная матрица) формуете свой пуансон композитный и главное, что упустил в начале, сделайте знаки позиционирования, чтобы матрица с пуансоном сходилась четко без смещений, подберете гель попрочней, выклеите тряпочками, можно отвакуумировать полученный ламинат, и дальше зальете для монолита, композитными материалами, полиуретановым пластиком, смотря какого объема деталь и в какую сумму денег надо вписаться, у меня формы композитные под литье 6 атм.давления в день около сотни циклов ходят, а за время жизни тысячи отходили и без ремонтов
А какой материал для изделий применяете(полиуретан, заливочные эпокси системы, препреги, акрил…???)
исходя из полноты описания поставленной задачи, можно было бы и консультацию хорошую дать
если делать тонкие корки, от полмиллиметра, до полутора,
…ваше предложение о предварительной формовке вакуумом на мастер модели лексаном ( правда дорогой материал ) или иным , соответствующей толщины, заслуживает внимание особенно если речь идет о моделях, а не о бамперах на автобус:) и пр., тем более калиброванный воск тоже штука не дешевая. На работе попробую дешевый лист АБС-4мм натянуть если получится экономический эффект налицо, оформлю как рацуху … с меня причитается;) . Уважаемый коллега , хотел бы услышать ваше мнение , в системе матрица-пуансон как исключить микро пузыри без применения технологии RTM и пр. да видимо при таких толщинах это и невозможно . Спасибо Вам !
если что, то стеклопластик работает для термовакуумной формовки АБС, ПЭТ, акрил листов
был опыт изготовления матриц для панелей приборов в Сосновск
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""},"466a47783df9550077783d9e":{"_id":"466a47783df9550077783d9e","hid":23703,"name":"Prophet","nick":"Prophet","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4831d4933df955007777ac05":{"_id":"4831d4933df955007777ac05","hid":34660,"name":"vld","nick":"vld","avatar_id":null,"css":""},"4b5935bc3df9550077765732":{"_id":"4b5935bc3df9550077765732","hid":59917,"name":"hairman","nick":"hairman","avatar_id":null,"css":""},"4c74b0e83df955007775d39e":{"_id":"4c74b0e83df955007775d39e","hid":70870,"name":"VASUGAN","nick":"VASUGAN","avatar_id":null,"css":""},"4d9382883df95500777542ee":{"_id":"4d9382883df95500777542ee","hid":84805,"name":"ivkompoZit","nick":"ivkompoZit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4d8a0dd93df9550077580962","hid":226854,"title":"Пуансон","views_count":3888,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4d8a0dd93df9550077580d66","first_ts":"2011-03-23T15:12:25.000Z","first_user":"454af7413df9550077788344","last_post":"4da1ebe83df9550077580d7c","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-04-10T17:42:00.000Z","last_user":"4d9382883df95500777542ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
