Здравствуйте. Итак, имеем матрицу планера (фюзеляш). Нужно сделать сам планер. Как это сделать? Полистав форум понял сначала нужно намазать матрицу отделителем (подскажите что это),–> кладем окрашеную смолу,–> стеклоткань,–> снова смолу. Теперь как я понял нужно соединить 2 половинки матрици. Допустим соединили. Что делать дальше? Как обеспечить предавливание стеклоткани к матрице изнутри? Заранее спасибо. Если что не так поправьте и направьте.
Фото чуть поже возможно вечером выложу ибо не дома лежит. За все остальное благодарен. А на фото там в матрице пакет? Кстати подскажите хороший магазин в Москве продаюший кампозиты. Спасибо.
Вот фотки. Нашел на фотике. Вроде нормально видно.
😇😇😇форму нужно было продлить (((( сделать хвостовик длинеена 2…3 см (((( в том месте должен помещятса узел камеры .
в конце формы сделай отверстие под трубку к которой примотаеш камеру
АА:(😦:(как собираешся половинки скручисать где отверстия крепёжные и центровачьные ???
да там обычьный мусорный чёрный пакет а внутри камера ,я его вырезаю по форме фюза с очень малым запасом 1…2мм ,пакет недаёт смоле приклеитса к камере
Да вопрос еще как проделать дырки для стяжки в нужных местах =)? Скажите у вас есть ICQ Skype или чтото подобное чтобы сразу поговорить =)? И еще вопрос. Как можно крылья расчитать для этого планера? Чертежи еще давно утерял =(.
А без камеры это все тоже самое ток без камеры да? =)
А еще чем склеить выкройки из пакета?
мастер- модэль вставь внутрь и всерли крепёжку
ICQ
написол в личьку
по размеру профиля размах гдето 1,7-2 метра ??
если для защиты камеры то по шаблону пояльником
есть ещё школьный способ прижать изнутри- это насыпать песок в кулёк в вертикальном положении и постукивая формой в стол утромбовывать
Этот способ увидел у себя на модэлке
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4968cab03df955007777378b":{"_id":"4968cab03df955007777378b","hid":42651,"name":"q1212","nick":"q1212","avatar_id":null,"css":""},"4c4df5e83df955007775e276":{"_id":"4c4df5e83df955007775e276","hid":69542,"name":"leons","nick":"leons","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4e29dd1e3df95500774e34ad","hid":242010,"title":"Подскадите как поступить.","views_count":1786,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4e29dd1e3df95500774e4067","first_ts":"2011-07-22T20:27:10.000Z","first_user":"4968cab03df955007777378b","last_post":"4e2abf363df95500774e4075","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-07-23T12:31:50.000Z","last_user":"4c4df5e83df955007775e276"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
