Подскадите как подключить зарядник через блок питания ПК
У меня зарядник JJ Power.
В одной ветке предлагалось запитать его через старый блок питания компьютера. Подскажите какие провода соединять, а то я полный профан в электричестве. 😕
Куда там (в смысле на блоке) 12V подается и сколько ампер нужно? Кстати ведь без материнки блок работать не будет. Или как. Прошу прощения за безграмотность.
Можно конечно было померить тестером. Но вообще желтый - 12В, крассный - 5В, черный - общий.
Надо нагрузить 5В (например лампочкой), что бы БП завелся.
а на 2 самых тонких провода (чаще всего серого или зеленого цвета) - кнопку включения питания (для АТХ)
Дык кнопку и повесить 😃
Пардон, тоже самое сказал 😦
У меня блок питания и без лампочки заводился, только проволокой ключ замыкаешь и вперед (по моему зависит от варианта самого блока питания).
Но по любому больше 0,8 А мой не давал. Счас использую питание от ноутбука (выход до 5 А).
Что-то дохлый БП (0.8А). Такого не может быть. Это одну мамку запитывать.
У меня блок питания и без лампочки заводился, только проволокой ключ замыкаешь и вперед.
Ну он скорее всего потому и не давал больше 0.8, что вы +5 не нагружали. Обычно на ATX блоке по +12 нагрузка до 5А минимум. Но регулировка его завязана на +5, и если +5 не нагружено, то на +12 просадка сильная даже при малой нагрузке возникает.
БП включается, если закоротить зелёный кабель на мамкином разъёме с одним из чёрных, которые есть рядом. Некоторые БП не стартуют без нагрузки. Для этого и для стабилизации выхода нагружают галогенкой или другим потребителем ~40 ватт пятивольтовый выход БП, т.к. “обратная связь” имеется только на 5В цепи. Подгружая 5в автоматически получаем больший возможный ток в 12В цепи. Мой БП стартует без нагрузки и даёт до 1,5А (больше не пробовал) без подгрузки 5в.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41f95a763df9550077792592":{"_id":"41f95a763df9550077792592","hid":5833,"name":"локки","nick":"локки","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42e483103df955007778feec":{"_id":"42e483103df955007778feec","hid":8323,"name":"UncleVic","nick":"UncleVic","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""},"4430c76e3df955007778beb9":{"_id":"4430c76e3df955007778beb9","hid":13165,"name":"K_Maxim","nick":"K_Maxim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"44506d649970730077fd3a10","hid":40752,"title":"Подскадите как подключить зарядник через блок питания ПК","views_count":2608,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"44506d649970730077fd3d73","first_ts":"2006-04-27T07:06:12.000Z","first_user":"4430c76e3df955007778beb9","last_post":"44509dbf9970730077fd3d81","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-04-27T10:32:31.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
