mITX блок питания как БП для ЧПУ контроллера и управляющего ПК
коллеги,приехал контроллер. 3 осевой,на ТВ,короче типичный синий недорогой)
Возник вопрос
Хватит ли БП 12В 16+А на 3 мотора,из них 1- 3А и 2 2.5А.
Я так понимаю - хватит и с запасом
Ну и вопрос второй
я хочу нарисовать в солиде корпус под контроллер и БП,корпус из фанеры и,возможно,2 ярусом - мИТХ плата с лпт и атомом.
И вопрос 3 - можно ли в качестве БП использовать компьютерный БП мИТХ 300 ватт?Типа electrozon.ru/…/93582-Blok-pitaniya-INWIN-300W-IP-…
2 виртуальные линии 12В с 16А по каждой.
И питать контроллер ЧПУхи от линии питания видеокарты,например.
Т.к. в принципе мать с интегрированным процем 2х ядерным атомом+ноутбучный винт вряд ли сожрет более 100вт по 12В линии
хм…
никто не знает?
Как-то не практикуется применение одного БП.
Попробуйте, потом поделитесь с общественностью.
Тогда можно за корпус взять системный блок, чтоб не городить отдельно, места там хватит.
какие то препятствия есть?
просто система мать+проц на атоме кушает то в общем то смешно(20+вт) и 300вт БП(да и думаю 200вт) хватит питать и моторы и матплату)
Нет, препятствий нет, обычно “мозги” станка собирают в отдельный блок, а компьютер уже отдельно подключается, можно и все вместе собрать.
Я конечно инвин не разбирал особенно именно этот, но во многих БП линии V1 и V2 тупо внутри БП спаяны вместе. Судя по параметрам у этого блока питания они внутри также спаяны вместе.
Второе. Питать движки и мозги от одного БП Это Плохо. Будут сильные наводки по питанию.
Единственный вариант, и я его использую - это использование АТХ блока питания с которого берутся 5 вольт с дежурки на логику и 12 вольт силы на моторы. Так как дежурка по 5-ти вольтам идет через свой транс и напряжение на нем не зависит от колебаний по 12 вольтам.
Хм…
при наличии качественного БП - чем плохо то?Конкретно сейчас планируется использовать FSP 450 с активным PFC.
12в брать с шлейфа доп.питания видеокарты.Указаной мощности с запасом должно хватить на 3 мотора(1 3А и 2 2.5А),мозги и мать,правда не на атоме,но тоже на очень экономичном мобильном T1600 целике.Да,у моего контроллера питание от 12В,от 5В он вроде и не питается.
Я так рассчитываю = 50Вт примерно система и 200вт контроллер и моторы.
Если удасца достать старый Core2 U5600 то даже меньше,он экономичный и очень холодный,10W тепловой пакет.
Просто подмывает собрать управляющий блок в 1 корпусе,причем сразу с монитором(на матери есть 40pin LVDS) 10.1 1024х600+тач
Мне кажется главная проблема 12В - этого очень мало… Скоростные характеристики движков будут очень низкими…
хм.Вот как?Ясно,я думал за глаза хватит.Станок не большой вроде.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"485e95783df9550077779a9e":{"_id":"485e95783df9550077779a9e","hid":35784,"name":"cd-print","nick":"cd-print","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"509d5a9e3df955007773dd84":{"_id":"509d5a9e3df955007773dd84","hid":128754,"name":"MaF","nick":"MaF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"531f522a3df95500770b0acc","hid":356899,"title":"mITX блок питания как БП для ЧПУ контроллера и управляющего ПК","views_count":2559,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"531f522a3df95500770b0f76","first_ts":"2014-03-11T18:12:58.000Z","first_user":"509d5a9e3df955007773dd84","last_post":"5329fa493df95500770b0f86","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-03-19T20:12:57.000Z","last_user":"509d5a9e3df955007773dd84"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
