Сигнал с приёмника, вид управляющего сигнала с приёмника.
Всем доброго времени суток.
Долго рылся где только можно и запутался в хлам, скорей всего просто туплю сам.
К сути меня интересуют временные диаграммы сигналов управления которые выходят из приёмника, дабы самому использовать этот канал.
Кто владеет данной информацией поделитесь пожалуйста.
Интересуют диаграммы в разрезе вид сигнала при нулевом положении стика, при 50 и 100 процентах.
За ранее благодарен.
www.rcdesign.ru/articles/radio , передатчики…
там есть только сумарный синал на выход ВЧ модуля, нужен выходной сигнал с приёмника - тот что идёт к серве 😒
В статьях же всё написано:
Период импульса - около 20 мс
Длительность - от 0,8 до 2,2мс
Нейтраль - 1,5 мс
Или вам этот прямоугольник обязательно нарисовать надо?
Нейтраль - 1,5 мсИли вам этот прямоугольник обязательно нарисовать надо?
Если проще: на осциллографе торчит вверх палочка, амплитудой около 3 в,ширина ее меняется в зависимости от положения ручки на передатчике от 0,9 мс до 2,1 мс - это в крайних положениях. В среднем положении -1,5 мс. Палочка повторяется через интервал от 18 до 22 мс (зависит от типа передатчика и его настройки)
С картинками: набираешь в Яндексе: Школа дядьки Глайдера. Там все разжевано.
подождите ругаться, читайте внимательно период импульса в 20 мс это на сервомотор подаётся (Моторчик в сервомашинке управляется импульсами напряжения. Чем большее усилие нужно приложить на выход машинки, тем более длинные импульсы подаются на моторчик. Но в обычных рулевых машинках период импульсов напряжения на двигателе жестко привязан к периоду входного сигнала и составляет около 20 миллисекунд йа чиатко отсюда www.rcdesign.ru/articles/radio/digital_servos),
нейтраль 1.5 мс опять же в сумарном сигнале (Диапазон изменения величины временного промежутка при движении джойстика из одного крайнего положения в другое определен от 1 до 2мс. Значение 1,5 мс соответствует среднему (нейтральному) положению джойстика (ручки управления). Продолжительность межканального импульса составляет около 0,3 мс. Данная структура РРМ сигнала является стандартной для всех производителей RC-аппаратуры. Значения среднего положения ручки у разных производителей может немного отличаться: 1,52 мс - у Futaba, 1,5мс - у Hitec и JR, 1,6 - у Multiplex. Диапазон изменения у некоторых видов компьютерных передатчиков может быть шире, и достигать от 0,8 мс до 2,2 мс. Однако такие вариации допускают смешанное использование компонентов аппаратуры от разных производителей, работающих в режиме РРМ кодирования.
йа цитатко отсюда www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro)а не в том что идёт с канала управления на сервомашинку.
Так что прочитайте как следует прежде чем шуметь.
вот за это большое спасибо,
респект!
www.skyflex.air.ru - кому будет интересно прочесть и изучить
Тему можно закрыть.
