Как принять сигнал с приемника в AVR (PWM|Digital)
eliash
Хочу принять на ардуину канал с приемника. Как различать разные положения крутилки?
Его в ШИМ (PWM) ногу или в обычную цифровую? или в аналоговую? как вообще ходит сигнал из приемника к перефирийным устройствам?
(Arduino mini= 2,5 грамм, Апаратура TH9b FlySky, приемник обычный 8-ми канальный)
project_Ikar
Илья, обычно я принимаю сигнал с приемника в AVR так - подается он на вход с обработкой внешнего прерывания, это значит, когда меняется фронт сигнала ШИМ от приемнка с возростающего - на спадающий и наооборот, авр генерирует прерывание. Дальше при помощи таймера мы подсчитываем длину импульса ШИМ-сигнала и пишем соответсвующий код реакции…
вообщем все просто, если Вы хорошо знакомы с программированием контроллеров…
Также различаются разные положения крутилки - это разные длины ШИМ импульса, которые меряются выше указанным мной способом…
Я так делал свою электронику для серв, кил свичи, реверсы, замедлители и др. устройства, управляемые ШИМом…
leprud
Ежели без sum ppm, то банально: начинаем при появлении высокого уровня, останавливаемся при исчезновении высокого уровня.
Время между этими двумя событиями и есть сигнал приемника.
Высчитывать это можно и таймерами, и прерываниями, и банальным millis() в основном цикле
blade
eliash:
Его в ШИМ (PWM)
Обязательно!
Иначе- замучаетесь ложняки вылавливать.
project_Ikar
blade:
Обязательно!
Если бы ув. blade разбирался в контроллерах он бы знал, что Arduino mini нога PWM обозначает только то, что с неё удобно получать ШИМ, читаем описание: “Pins 3, 5, 6, 9, 10, and 11 can provide PWM output; for details see the analogWrite() function.”
Но упомянутая нога, может быть и входом для ШИМ, также нога №2 может быть входом для ШИМ…
осталось написать соответсвующий код для этого контроллера…
blade
project_Ikar:
Если бы ikar разбирался в контроллерах он бы знал
Если бы Вы разбирались в чём нибудь, кроме болтологии, то знали бы что, например в Атмега 8 (я на них делал автопилот, поэтому все тонкости их схемотехники мне известны) есть две ноги, заточенные на приём PWM сигнала- а именно 5 и 6 (в дип 28 версии) и две- заточенные на выдачу его же (но уже обработанного-15,16).
Не вдаваясь в изучение Ат368 или 1280, почему то склонен считать, что организация портов на них-аналогичная.
И именно затем, чтобы человек не муд…чался, разбираясь- почему длительность ШИМ сигнала на входе- определяется то так, то эдак, а на выходе- импульс трясётся, что вызывает рычание серв- я ему и посоветовал найти входы/выходы аппаратно заточенные на обработку PWM.
project_Ikar
blade:
Ну, во-первых, я согласен с тем, что я немного резковато выразился насчет Вашей личности, это потому что Вы в соседней теме меня раздражали,…
А по существу вот, что скажу - пин 5 атмеги8 (кстате у Arduino mini используется чип атмега 168, который идентичен по разпиновке атмеге8, ну это Вы и так знаете), так вот этот пин №5 в дип версии, мало чем отличается, например, от пина №4 - это просто братья-близнецы, кроме порта ввода-вывода, они еще имеют функцию подключения источников внешнего прерывания… Пин6 - отличается от выше указанных, тем, что, цитирую из даташита “XCK (USART External Clock Input/Output) T0 (Timer/Counter 0 External Counter Input)” тоесть внешнее тактирование интерфейса УСАПП, или внешнее тактирование таймера/счетчика0…
Короче говоря, в этом контроллере нет специально заточенных ног на ШИМ-вход, на выход есть(!), но на вход - самые удобные ноги - это уже названные мною, те самые братья-близнецы, потому что они дают возможность более легкую программу написать, для обработки ШИМа… И по большему счету, при достаточном владении языком программирования, можно написать код, который обработает, адекватно ШИМ, если даже его будете подавать на другие ноги (понятное дело - кроме служебных, питание и т.д.).
А тяслось у Вас, только потому, что, видимо Вы забыли поставить так называемую подтяжку, или была криво написана прога.
Я делал проекты на разных кристаллах, в том числе на меге8 - ничего у меня не тряслость и работало четко…
Если Вы не согласны с тем, что я изложил тут, ув. blade, то пожалуйсто ткните в меня местом из даташита на указанный Вами мега8, где сказано, что названные Вами ножки (5 и 6) “заточены под ШИМ”. Буду Вам признателен.
foxfly
project_Ikar:
Извините, что вмешиваюсь: а у Вас “не тряслось” в “Протеусе” или Вы сервы подключали?
V_Alex
Вставлю и я пятачок 😃. Сразу оговорюсь, что в теме микроконтроллеров я недавно, поэтому тягаццо с мэтрами по части знания даташитов не буду. Но модельной электроникой я занимаюсь четверть века, поэтому представление о том, что должно получиться в результате, у меня присутствует.
В общем, у меня делается так:
  1. Обработка импульса ведется в прямом цикле, без таймеров и прерываний (для новичка это важно, помогает избежать гимора на этапе знакомства с железом).
  2. Первый-второй импульсы после включения пропускаются (они могут быть битыми и привести к неверной отработке устройства).
  3. Разрядность при обработке должна быть выше разрешающей способности сервы (у меня импульсу 1,5 мс соответствует 2000-2500 тиков), это избавит от дерганья сервы.
  4. Сам импульс должен сразу проверяться на пригодность к дальнейшей обработке (у меня это диапазон 0,8-2,2 мс).
  5. Если на выходе после обработки должен получаться дискретный сигнал, используется “защелка” с гистерезисом в 2-3 тика, это исключит ложные срабатывания вблизи точки переключения.
  6. Если на выходе после обработки должен получаться ШИМ, то “защелка” не нужна.
  7. Если на выходе должен быть какой-то результирующий сервоимпульс, то правила его формирования должны соответствовать п.п. 1 и 3., тактировать выходные импульсы лучше входными, обработку вести во время синхропаузы.
  8. Для обеспечения максимальной совместимости по уровням сигнала, импульс желательно обрабатывать на входе аналогового компаратора, но это не обязательно.
  9. Схема обязательно макетируется, только это гарантирует ее нормальную последующую работу на рабочей плате.
    Данные советы на системах с ИИ не проверялись, но вполне пригодны в 90% случаев для простых модельных устройств типа сервореверсера, подкала, коллекторного регулятора оборотов и т.д.
project_Ikar
foxfly:
Я протеусом не пользуюсь вообще, как при написании прог так и при проектировании и сборки железа. Прошивки проверяю на макете или на конструкторе или непосредственно на железе…
blade
V_Alex:
Вот именно это и достигается применением аппаратно-заточенных под ШИМ входов/выходов.
Иначе, даже выглядящие вполне прилично на осциллографе канальные импульсы, вызывают тряску серв 😦
project_Ikar
blade:
выглядящие вполне прилично на осциллографе импульсы, не могут вызывать тряску серв, повторяю - эта проблема решается правильно написаным софтом и установкой “подтяжек”…
И опять же, нету у контроллера аппаратно-заточеннх под ШИМ входов (не путать с выходами!)…
Ув. blade, разъясните мне пожалуйсто, что такое по Вашему “аппаратно-заточенный под ШИМ вход” и что за чудо схемотехника стоит за этим входом, что он носит гордое название “аппаратно-заточенный”?..
Вот, просто, любопытно, сколько занимаюсь контроллерами с детальным изучением даташитов и впервые вижу такое определение, просветите пожалуйсто)
project_Ikar
msv:
ICP
ну извините меня, ICP в атмега8 это - 14 нога, а не названные выше, и она обозначает вход триггера захвата фронта таймера-счетчика 1. Им можно мерять импульсы, не спорю (правда там есть свои нюансы), но например в том же ардуино используется для этих целей нога с альтернативной функциеей - внешнее прерывание по изменению фронта, а почему? потому, что так проще код написать - через внешнее прерывание, и что освобождает процессор от всяких циклов с задержками для других задач…
У меня был такой проект, где в меге8 - был и сервотестер, и замерщик ШИМ-сигнала, для активаций оборудования, и слежения за линией питания, и вся телеметрия эта, передавалась по последовательной шине другому контроллеру. Все происходило в одно и тоже время, прошивка заняла 95% места в кристалле…
eliash
Окей, из приемника выходит PPM. мерять его по изменению фронта. это уже более-мение понятно.
Подскажите, чем вы эмулируете PPM в протеусе? там есть генираторы П импульсов - но как тестить? запустил с одной величиной - потом остановил - запустил с другой?
а тут же еще надо последовательность _П_I–I_ как получить вход, для отладки в протеусе?
msv
Просто читая таймер по прерыванию имеем нестабильность на время входа в прерывание. Это как мин 4 такта проца, как макс. время окончания подпрограммы другого прерывания или просто по каким то причинам запрещены прерывания (запись в EEPROM итп). C ICR все железно, достаточно смотреть флаги и читать значения не реже времени строба или по тому же прерыванию. Для протеуса в качестве генератора PPM использовал Easy HDL, там пишется простейший луп с необходимыми длительностями. Для отладки вполне достаточно.
eliash
msv:
Вас не затруднит примерчик такого скрипта опубликовать?
msv
Да там все просто, что-то типа:
LBL_START:
REM CH1 -------------
OUT=0
SLEEP FOR 0.0004
OUT=1
SLEEP FOR 0.0011
REM CH2 -------------
OUT=0
SLEEP FOR 0.0004
OUT=1
SLEEP FOR 0.0011
REM CH3 -------------
OUT=0
SLEEP FOR 0.0004
OUT=1
SLEEP FOR 0.0011
REM CH4 -------------
OUT=0
SLEEP FOR 0.0004
OUT=1
SLEEP FOR 0.0011
REM CH5 -------------
OUT=0
SLEEP FOR 0.0004
OUT=1
SLEEP FOR 0.0011
REM CH6 -------------
OUT=0
SLEEP FOR 0.0004
OUT=1
SLEEP FOR 0.0004
REM SYN -------------
OUT=0
SLEEP FOR 0.0004
OUT=1
SLEEP FOR 0.0026
GOTO LBL_START
eliash
Ээээ, то есть в каждый канал с приемника поступает вся пачка состояний каналов???
что-то я не понял…
или же только один канал выходит?
то есть
    • 4,8-6 вольт с бека
  1. PPM посылка соответсвующая данному каналу, длинною в 2500мс из которой в первые 400 мс синхропауза, потом длина отклонения стика пропорциональна длине сигнала. но не больше 2100мс
я правильно понял?
eliash
Все разобрался, всем спасибо за разъяснения.
Теперь с помощью ардуины у меня есть БАНО.
4 режима:
  1. режим готовности, все выключено.
  2. режим стоянки, работают только стояночные огни (габориты).
  3. режим взлета и посадки, включается такси фонарь (передние фары) и стробы.
  4. полетный режим, работают габариты и строба. такси фонарь выключен.
    код:
// BANO Arduino mini pro. 2,5 gramm. Channal for managment.
// Illia Golovatskyi mailto:
int ledTAXI = 2;                  // LED connected to digital pin 2 (4)  Front of the plane.
int ledWHITE = 4;               // LED connected to digital pin 4 (6)  On the ruder.
int ledRED   = 7;                 // LED connected to digital pin 7 (13) On the left console
int ledGREEN = 8;               // LED connected to digital pin 8 (14) On the right console
int ledFLY = 10;                  // LED connected to PWM pin 10 (16)    Strobe.
int pinInput = 3;                 // Input managment channel pin 3 (5)
volatile int Recv;                 // store RC signal pulse length
int Norm;                           // mapped value to be between 0-100
volatile long  CH1PulseStartTicks;
int CH1Ready;
volatile int ParkFire = false;
volatile int TaxiFire = false;
volatile int FlyFire = false;
unsigned  long  FlyStartTicks;
unsigned long  FlyTicks;
int BlinkFire = false;
int FadeLow = 25;
int FadeHigh = 255;
void test () {
digitalWrite(ledRED, HIGH);    // set the LED on
digitalWrite(ledGREEN, HIGH);  // set the LED on
digitalWrite(ledWHITE, HIGH);  // set the LED on
digitalWrite(ledTAXI, HIGH);   // set the LED on
analogWrite(ledFLY, 255);      // set the LED on
delay(3000);                   // wait for a second
digitalWrite(ledRED, LOW);     // set the LED off
digitalWrite(ledGREEN, LOW);   // set the LED off
digitalWrite(ledWHITE, LOW);   // set the LED off
digitalWrite(ledTAXI, LOW);    // set the LED off
analogWrite(ledFLY, 0);        // set the LED off
void setup()  {
  // nothing happens in setup
  pinMode(ledRED, OUTPUT);
  pinMode(ledGREEN, OUTPUT);
  pinMode(ledWHITE, OUTPUT);
  pinMode(ledTAXI, OUTPUT);
  pinMode(pinInput, INPUT); //PPM inputs from RC receiver
  attachInterrupt(1, ch1, CHANGE);    // catch interrupt 1 (digital pin 3) going HIGH and send to rc1()
  test();
void ch1()
  if (digitalRead( pinInput ) == HIGH)// did the pin change to high or low?
    CH1PulseStartTicks = micros();// store the current micros() value
  else
    // Pin transitioned low, calculate the duration of the pulse
    Recv = micros() - CH1PulseStartTicks; // may glitch during timer wrap-around
    // Set flag for main loop to process the pulse
    CH1Ready = true;
void ParkLed(){
  if (ParkFire) {
      ParkFire = false;
  } else {
      ParkFire = true;
void TaxiLed(){
  if (TaxiFire) {
      TaxiFire = false;
  } else {
      TaxiFire = true;
void FlyLed(){
  if (FlyFire) {
      digitalWrite(ledFLY, LOW);     // set the LED off
      FlyFire = false;
  } else {
      digitalWrite(ledFLY, HIGH);    // set the LED on
      FlyFire = true;
      FlyStartTicks = millis();
void loop(){
 if (CH1Ready) {
    CH1Ready = false; // reset input flag
    // constrain and map the pulse length
    Norm = map(constrain(Recv, 1000, 2000), 1000, 2000, 0, 100);
    // Update LED
    if (Norm < 10) { // All LED is off.
      if (ParkFire == true) {ParkLed(); }
      if (TaxiFire == true) {TaxiLed(); }
      if (FlyFire  == true) {FlyLed(); }
    } else if (Norm < 25) { // Park light is on. (Red on left console, Green on right console and White on ruder)
        if (ParkFire == false) {ParkLed();}
    } else if (Norm < 50) { // Landing mode: Park light + taxi + strobe LED is on.
        if (TaxiFire == false) {TaxiLed(); }
        if (FlyFire  == false) {FlyLed(); }
    } else if (Norm < 75) { // Fly mode: Park light is on, strobe is blinking
        if (FlyFire == false) {FlyLed();}
  FlyTicks = millis() - FlyStartTicks;
  if (BlinkFire) {
     if (FlyTicks >100) {
       analogWrite(ledFLY,FadeLow);
       BlinkFire=false;
  } else {
     if (FlyTicks >500) {
       analogWrite(ledFLY,FadeHigh);
       BlinkFire=true;
} // End of loop;
msv
Прошу прощения, я понял что нужен генератор группового PPM, а не канального декодированного PWM. Для Вашей задачи особой точности не требуется и код вполне работоспособен… но контроль за переполнением CH1PulseStartTicks я бы все-таки сделал… 😃
V_Alex
eliash:
Теперь с помощью ардуины у меня есть БАНО…
Рано спасибо говорить. Самое интересное только начинается😈. Я так полагаю, что из присутствующих в данной теме, БАНО только ленивый не строил. Итак, мой вариант (рабочий, сделанный в железе):
  1. два крыльевых огня (красный-зеленый),
  2. белый проблесковый огонь (двойной проблеск),
  3. красный проблесковый огонь (одинарный проблеск),
  4. посадочные фары.
    Потребители 1-3 включаются при импульсе >1.3 мс, потребитель 4 - подключается дополнительно при импульсе >1,7 мс. Цацка реализована на attiny13а, объем загружаемого кода - 224 бита (21,9% памяти). Код писался в ассемблере AVR Studio.
    Коллеги, озвучьте, плиз, свои камни и размер загружаемого кода.
eliash
V_Alex:
  4. посадочные фары.
Давайте если уж озвучивать, то сразу выкладывать рабочую конфу. Камень такой-то, размер такой-то, весит столько, прошивка вот.
а то не делал только ленивый, а вот в свободном доступе нету.
Мой вариант:
Arduino Pro Mini (ATmega168) = 2,5 грам
Прошивка 3114 байт с загрузчиком из 30720 доступных = 10,14% от возможного.
4 режима, 5 выходов и 1 пропорциональный вход.
V_Alex
eliash:
Давайте если уж озвучивать, то сразу выкладывать рабочую конфу. Камень такой-то, размер такой-то, весит столько, прошивка вот…
Попробую объяснить свою точку зрения. Рабочие коды коммерческих версий устройств выкладывать никто не будет. Project Ikar звучил это в соседней теме совершенно определенно. Я считаю это справедливым, поскольку затраты времени и здоровья на вылизывание софта могут быть весьма значительными. Именно поэтому я предложил поделиться той частью информации, которая не нанесет разработчикам вреда. Кто сочтет нужным выложить код, тот самостоятельно примет такое решение. Ваша версия БАНО коммерческой ценности не имеет ввиду явной неконкурентоспособности (без обид).
Musgravehill
V_Alex:
версия БАНО
В ArduCopter Mega (порт на АрдуМега 1280\2560) имеется БАНО, секвенсор. Код открыт.
