Подскажите пожалуйста возможно ли использовать БП от ПК. Я купил себе новы блок питания от ПК на 400 ВТ. как правильно подключить?
Может фото выложить блока?
Я его в резетку включаю он даже неработает (куллер некрутиться).
Он и не будет включаться без нагрузки. Попробуйте здесь почитать. Вот еще вариант с фотками.
Старые АТХ БП, встречал, включались без нагрузки. А вот без перемычки точно невключится. Как-то давненько чинил такие и переделывал под лабораторный питальник (хотя начиналось с простой подтяжки напряжений при “разгоне” компьютерного железа). ШИМ регулятор и защита, как правило, выполнены на микре TL494. Лёгкими движениями паяльника можно задрать напряжение около 20В (незабываем про номиналы выходных кондёров и диодных сборок!) И конечно же есле используется одна линия 12 или 5В не надо многоваттных резисторов, пусть перекашивает как хочет. Дело в том, что линии выходных напряжений (12 и 5) сидят на трансе с общей первичной обмоткой и заведены через резисторный делитель на ногу микрухи ШИМ. При просадке одного напряжения схема открывает больше транзисторы которые, в свою очередь, да да - задирают обе напруги. Это в современных БП есть уже и раздельные (по стабилизации) линии и 12 и 5В…
И ещё защита. Также с обоих линий 12 и 5В идёт через диоды Зенера (больше извесные - стабилитроны😒)
В общем было интересно, в своё время заморочиться:)
Вы хотите сказать что не надоставить резистор или лампочку? Просто я в эликтронике “О”.
Без перемычки в любом случае не запустится. Поставь, посмотри.
Да перемычка это понятно, вот без этого можно обойтись -
3. Далее пришпандориваем резистор мощностью 10Вт номиналом 10 Ом между оставшимся чёрненьким (см.п.1.) и тем местом, где в плате сидели красные провода. Нагружаем тем самым линию “+5В”, для компенсации перекоса при нагрузке БП.
Резистор берём керамический с запасом по мощности, чтобы он мог спокойно рассеивать тепло в воздух. У меня, он по “руке-термометру” градусов так около 40-ка. Перед его припайкой выводы сажаем в термоусадку. дабы не коротнул чего лишнего.
Ну есле можешь, обходись. 😇
А то наоминает разговор слепого с глухим.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b1e51b53df95500777670f8":{"_id":"4b1e51b53df95500777670f8","hid":57735,"name":"pashist","nick":"pashist","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4c4d8eb03df955007775e2e6":{"_id":"4c4d8eb03df955007775e2e6","hid":69527,"name":"Дима=","nick":"Дима=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4fdba9ca3df955007734f040","hid":282561,"title":"Блок питания от ПК","views_count":1853,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4fdba9ca3df955007734f43b","first_ts":"2012-06-15T21:31:54.000Z","first_user":"4c4d8eb03df955007775e2e6","last_post":"4fe7c99a3df955007734f447","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-06-25T02:14:50.000Z","last_user":"4b1e51b53df95500777670f8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
