полиэфирная смола troton
Приветствую всех. Была тема, но закрыта.
Купил Вот такую смолу.
На банке написано, что смолу надо разводить с отвердителем в пропорции 100:3. Также написано что время «жизни» смолы около 10 минут. Кто ни будь, пользовался такой смолой, интересует, что можно использовать в качестве разделителя. Ждать фирменного разделителя времени нет. Смолу планирую использовать для выклейки капота, другой мелочевки в матрице. Как Я понял из форума, что разделитель скипидар + пчелиный воск полиэфирка жрет.
Б-бред, не жрет, это я со всей ответственностью и гарантией могу сказать! столько всего сделано. Соответственно делайте выводы про разделитель, инфы на форуме куча. Также на фирменных ваксах клеил-еще лучше, и на полупостоянных тоже отлично, полиэфирка вообще лучше выскакиевает из матрицы из-за усадки.
Б-бред, не жрет
Вот спасибо, завтра буду пробовать. Если не сложно подскажите как опытным путем, быстро и не повергая свой болван опасности проверить разделитель?
таким же опытом-на не ответственную заготовку с тем же покрытием что и мастер-модель наносите разделитель, сушите, полируете, наносите пару слоев смолы с тканью или матом(не знаю что там у Вас), я пчелиный воск разводил скипидаром, с галошей мне не понравилось, т.к. плохо располировывается, а уайт-спирит слишком жирный и долго сохнет, скипидар самое оно! На блюваксе делал, тоже нормально, но его использовал только на стеклопластиковой матрице, на дереве не пробовал
А кстати как она по вонючести? В пределах квартиры можно работать, или гараж арендовать придётся?
кто ииенно? если тротон, то как и все полиэфирки-глаза режет, скоро весна, можно на балконе баловаться, а так эпоксиды и лучше буржуйские
вапчета там написано что это филлер, грунтовка-порозаполнитель…
Вот спасибо, обескуражен
а вообще, я так думаю эта баночка из малярного магазина, там продают и полиэфирные смолы для ремонта, в том числе и тротоновские, рублей по 400 за банку
Да так и есть только цена 780 рублей
780р за кило? ето грабеж, Ларита можно купить, чуть добавив, за полиэфирку принципиально от 150-400р/кг
цена 780 рублей
до сего момента считал что у полиэфирки единственное преимущество это цена, видать и этого нет 😃
А тут продавцы что хотят то и делают, потому как нет ничего.
Денис, то, что это филлер, это ещё не значит что плохо…
Полиэстер везде одинаковый, только что филлер может быть чуть по гуще или с наполнителем. Если он достаточно жидкий, то применять его для стекломата вполне можно.
Стекломат обработан связующим, что бы нитки не распадались, при контакте со смолой это связующее растворяется стиролом и стекломат укладывается практически в каждую складку. Если твоя смола густая, её можно развести стиролом или ацетоном. Для стеклоткани нужно конечно вязкость по меньше.
К стати, вермя жизни 10 минут, как раз говорит о том, что это предускоренный полиэстер с катализатором, филлеры-грунтовки и должны быстро вставать, как шпаклёвки. На безрыбье мелочь клеить пойдёт… про разделитель тебе Володя уже написал.
Спасибо.
Изготовил фонарь и капот, правда по позитивной технологии. В принципе работать с ней понравилось, смола жидкая, хорошо пропитывает ткань, наносил кистью. У меня был кусочек толщиной 0.1мм на фонарь положил 2 слоя, на капот 4-5 слоев. Время жизни смолы при разведении 100:3 составило в среднем 40 минут, до начало гелеобразования при комнатной температуре, потом в течении 10 минут встает окончательно. Примерно часа через 3-4 можно обрабатывать. Жрет пенопласт.
Жрет пенопласт.
И мыло тоже.Убедился сам.Вчера по своей технологии попробовал сделать профилированный композитный стабилизатор-копию на Экстру 260 1.8м.Постепенно меняю бальзо-пленочный китайский вариант на композит.ПРОТОН понравился. Сам удивился, получилось с первого раза.Вес 85 гр. За 3 часа с нуля.
