Ребят, к то силен изготовить поликарбонатные копии обтекателей при наличии оригиналов?
Речь о трёхмерных деталях, вписывающихся по габаритам в объём 3-5 литов из листа толщиной 4-5мм?
Москва.
расшифруйте пожалуйста… что-то не особо понятно - может эскизик или чертёж…
Мы могём…
Ух ты Саня!!!
И на куда такой фонарь?
Мы могём…
Ага, могете. Вам мужики палюбому уважуха, умеете, молодцы. А если еще и расскажите (да даже в кратце), что да как (марка поликарбоната, температура, давление, прямая или обратная формовка, за один раз давите или нет, предварительная прокачка давлением была или нет), то тогда Вам вообще будет +100500 к карме.
Очень интересно, на самом деле…
Ждем подробности, если конечно это не супер большой секрет…
Вова!!!ЕПРСТ!!!Где бы мы еще с тобой пообщались??!!Только здесь!!!)))
Зодиак 650! Моногал. Свободный выдув, дуем за раз.
Температура 165.Форточки,рессоры и всякий пластик…
Не уверен, что это возможно 😦
Хотя, если есть хорошая фименная вакуумформовка (по моему разумению- тут Гёйст немецкий нужен)- вполне.
Грусть в случае с ПК в том, что у него очень маленький (3-5*) “коридор пластичности”, то есть температура, при которой он формуется- отличается от температуры, когда он начинает пузыриться и мутнеть- всего на 3-5 *
“вручную” это- практически не поймать 😦
Да и отформовать большой фонарь (как на фото в посту# 3) и- “объемом 3-5 литров”, из материала 4-6 мм: это две большие разницы, как говорят в Одессе.
Такой материал- надо обязательно греть с обеих сторон, чтобы успеть прогреть : недавно делал маааленькие фонарики (Ф50 мм) из ПК толщиной 2 мм, формовка- с односторонним нагревом, так померял пирометром t сверху и снизу листа- аж заколдобился: разница- 40*
Какая она будет на толщине 5 мм- даже думать страшно.
З: Но всё это- сугубо моё мнение, основанное на имеющемся у меня оборудовании.
Мы могём…
Видел Ваш самолет на МАКСе в Жуковском, крррасота😁
Просто интересно- греете с двух сторон?
На МАКСе наш самолет!!!А-380?не это не наш…
С двух сторон не греем хватает и с одной.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"43aab6233df955007778dbca":{"_id":"43aab6233df955007778dbca","hid":10856,"name":"Лозовой_Александр","nick":"Лозовой_Александр","avatar_id":null,"css":""},"4831d4933df955007777ac05":{"_id":"4831d4933df955007777ac05","hid":34660,"name":"vld","nick":"vld","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4bf311cf3df9550077760bb3":{"_id":"4bf311cf3df9550077760bb3","hid":66198,"name":"Sturman180","nick":"Sturman180","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"50af4f373df95500772992c8","hid":300927,"title":"Формовка поликарбоната.","views_count":5667,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":8,"first_post":"50af4f373df9550077299537","first_ts":"2012-11-23T10:25:59.000Z","first_user":"4bf311cf3df9550077760bb3","last_post":"50bef4733df9550077299545","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-12-05T07:14:59.000Z","last_user":"43aab6233df955007778dbca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
