Здравствуйте!
Господа, кто имеет опыт работы с микросферами, прошу вашего совета.
Проблема заключается в том, что необходимо заполнить пустой объём у композитного изделия. Полость имеет габариты - длина, ширина, высота - примерно: 250 х 40 х 50 мм. На наполнитель будут передаваться существенные нагрузки. В данный момент использую модельную пасту Biresin, но она тяжёлая и с удовольствием тянет влагу. Основной её плюс - не греется при полимеризации.
Собственно есть непреодолимое желание снизить массу и абсорбирующий эффект заменив пасту на синтактик. Возможно кто то имеет опыт получения пасты на основе эпоксидов с наполнителем из микросфер, не закипающий от моего объёма?
Спасибо…
С уважением, Павел.
Существенные нагрузки это сколько в попугаях?
Если полость простой формы, то вспененый полистирол или пропилен режем по размеру. Есть пена для высоких нагрузок (полы с давлением 8тонн на м²)
Условно прямоугольная труба длиной 800 мм, с сечением 40 х 50 мм должна в середине выдерживать ударную нагрузку и нагрузку на излом порядка 200 кг. Изделие имеет углепластиковую оболочку, с толщиной стенки порядка 1 мм. Вот внутрь её и надо инсталировать по возможности лёгкий и прочный заполнитель, который через два соединительных болта будет взаимодействовать с металлической нагруженной деталью.
Пробовал использовать вспенивающуюся эпоксидную систему Sicomin, но нехватает ни жёсткости ни прочности.
Вложить что то нарезанное не получится, так как заполняемый объём гораздо больше сервисного отверстия и имеет фасонные поверхности
всем спасибо 😃
Решение найдено.
Что выбрали?
Полиуретан с рубленым ровингом и микросферами.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4b5935bc3df9550077765732":{"_id":"4b5935bc3df9550077765732","hid":59917,"name":"hairman","nick":"hairman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"512a32683df95500772369a3","hid":311394,"title":"микросферы","views_count":2127,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"512a32683df9550077236e10","first_ts":"2013-02-24T15:31:52.000Z","first_user":"4b5935bc3df9550077765732","last_post":"512bc8bc3df9550077236e1a","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-02-25T20:25:32.000Z","last_user":"4b5935bc3df9550077765732"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
