ЭДП, странные пропорции в инструкции
Gray-33
Вдруг кому пригодится.
Хочу выклеить носовую часть фюзеляжа для планера. Пока “тренируюсь на кошках” - пробую делать маленькие выклейки из стеклоткани 18 и 48 г/м2. Из доступной в магазинах эпоксидки - только ЭДП(Дзержинская, желтая смола).
В инструкции(скан прилагается), указаны пропорции 1.5-2 части смолы на 1 часть отвердителя. В таких пропорциях она не твердеет.
Делал одновременно 2 выклейки:
  1. По инструкции 2:1 - не твердеет вторые сутки, мягкая как резина, верхний слой еще липкий.
  2. 6-7:1 - затвердела за 6 часов, сохраняет легкую гибкость, при толщине 0.1мм(8 слоев ткани 18г/м2) примерно похожа на ПЭТ бутылочный(но пожестче).
    Еще попробую 10:1(как раньше многие мешали).
    Вот такая странная инструкция от производителя. Получается, при избытке отвердителя, не полимеризуется полностью…
Retif
Gray-33:
Худшая смола для выклейки, если честно. Сейчас достаточно много жидких иностранных смол, намного легче с ними работать и результат намного лучше, прочнее и легче, что немаловажно.
Ясон
Gray-33:
По инструкции 2:1
Скорее всего имелось в виду 1-2 деления на бутылке со смолой и 1 деление на пузырьке с отвердителем. Да и рассуждая логически, маленького пузырька с отвердителем должно хватить на всю бутыль со смолой.
P.S.
ЭД20 на основе которой делается ЭДП по механическим свойствам весьма неплоха в выклейках, сравнивал со смолами SP115, SIN20 и еще какой то с забытым названием. Основной недостаток высокая вязкость и как следствие трудности с пропиткой, особенно тонких тканей. Для того чтобы как то компенсировать этот недостаток нагревают смолу градусов до 35, но сокращается рабочее время.
Gray-33
Вы правы, похоже объемное соотношение указывается. Но точно соблюсти его хоть “на глаз”, хоть на линейку к банке тяжеловато. Весы как-то надежнее.
Ясон
В принципе отвердитель которым комплектуют ЭДП (полиэтилен полиамин) довольно дубовый в смысле пропорций и отверждает смолу в довольно большом диапазоне концентраций, то есть особой точности не требуется. Я мешаю 10:1 по объему используя шприцы. Удобно, просто и быстро. Если смола и отвердитель не бракованные то встает отлично, следов избытка отвердителя (жирный налет на застывшем куске смолы, излишняя пластичность итд) не наблюдается. А после полной полимеризации неплохо провести термообработку, ну это всех смол касается…
Gray-33
Термообработку в гаражно-домашних условиях возможно провести? Фен строительный, духовка(без вреда экологии)?
Странно, что при избытке отвердителя вместо хрупкой но твердой смолы получается резина.
Ясон
Gray-33:
Не прореагировавшая со смолой часть отвердителя так и остается в жидком состоянии, то есть работает как пластификатор снижая жесткость и ухудшая остальные характеристики. А по термообработке- 2-3 часа в духовке при температуре 100 градусов для домашнего пользования вполне достаточно. Насчет экологии не очень уверен, но если изделие положить в духовку на какую нибудь подставку которая впоследствии не будет контактировать с едой а после окончания, проветрить. Думаю никаких последствий не будет. Сам так делал не единожды 😃 К стати импортные смолы гораздо более вонючие при термообработке по сравнению с нашей ЭДП.
4 months later
APOCALIPSO
Здравствуйте.Мне не так давно подсказали,опытные люди, в давние времена работавшие с данной смолой ,самое оптимальное соотношение 8 к 1.Разводить удобнее всего в шприцах конечно.
Soling
Ясон:
Не обольщайтесь. В этих пузырьках из хозмага может быть все что угодно. В том числе и разбодяженная растворителями.
Retif:
Не обязательно иностранных. Вот здесь масса вкусного. И можно обратится за консультацией. Подберут то что надо для конкретной работы. Это не реклама. Чистая рекомендация.
www.epital.ru
Евгений_Николаевич
Дзержинская эпоксидка - это лучшее, что продается в наших хозмагах. Но эта упаковка - какая то новая.
Обычно указывается 1:10 и 1:12 по объему.
Делал матрицы для фюзеляжа и использую как клей.
Для ламинирования густовата, но если фюзеляж небольшой, то если подогреть чуть чуть становится пожиже, но и схватывается быстрее.
Sci_Rosso
Soling:
Можно, но консультацию нужно вытаскивать клещами.
Позвонить, написапть письмо, позвонить - напомнить про письмо, опять позвонить, снова позвонить…
НО, можно намного ускорить процесс, достаточно заказать пару десятков тонн.
Оперативность в десятки раз увеличится.
Было бы получше отношение к клиентам, хоть и мелким, как мы все здесь-было бы больше клиентов.
И да, хоть в массе своей и более менее приятные материалы, но все таки, от партии к партии, от поставки к поставке-разница огромная.
Даже заказанные в ОДИН день.
Брал эпоксидный пластилин. Одна упаковка-нормально работает, как собственно пластилин и должен работать, другая-по истечении 3/4 времени, нужных на полимеризацию просто стекает, как очень-очень густой мёд.
Все претензии и жалобы-остались без ответа.
Равно как и пример того, что одна банка-нормально, вторая-хренотень…
blade
Gray-33:
Однозначно, писала эту инструкцию- дЭвушка, время года- весна, когда у неё в голове не работа, а…сосиски:)
Если бы она добавила слово “объемных”, то все было бы ясно:)
Вообще, у неё какое то слишком широкое представление о рецептах “1,5- 2 части смолы”- как то слишком просторно?
Принято было всегда- 10-12%?
Ато: 2 части смолы на часть отвердителя?
Она вообще не встанет 😦
1Dimon1
Тут купил тоже эдп 20 (клеить фанеру). Прочитав инструкцию был немного удивлен. В той что использовал до этого время твередения было 6 часов, ее даже когда намешаешь надо было быстренько употребить - застывала уже минут за 15 -20 (мазать уже нельзя вбыло), чей завод -не помню. В новой же время отверждения сразу указано - 24 часа, время работы - не знаю, все что я намешивал успевал за 15 минут употребить а признаков отверждения еще небыло, но чем хорошо - она достаточно долго оставалясь жидкой и очень хорошо пропитывала верхний слой фанеры 😃 когда твердеет - становиться эластичной - не колется но и прочная, это через сутки, потом набирает прочность… короче с такой встречаюсь первый раз, но в принципе для моих целей - очень хорошо подходит - пропитывает хорошо. Завод вот только сейчас не скажу - вечером гляну. Что еще хорошо смола и отвердитель в полиэтиленовых баночках с крышками от обычных бутылок (а не стеклянный пузырек с отвердителем который не знешь как открыть чтобы не измазаться в нем) - очень удобно шприцами залазить.
lzlz
ЭДП-это ЭД20 + Пластификатор. Для наилучшего качества склейки пропорции смешивания 10:1 весовых!!! частей. Для ускорения процесса возможно изменение пропорций до 8:1. Смешивать возможно и по объёму, но качество склейки будет отличаться от эталона.
1Dimon1
Может и эд - не помню тчно, но про весовые пропорции точно разговора в инструкции нет, только объемные и вожможный их раброс от 1:10 до 1:12
