Увидел на РЦ групсе как делают крыло 7ми метрового планера по этой технологии. В результате планер успешно летает, но как всегда (у них) после формовки много ручной работы по шпаклеванию и шлифовке поверхности.
Суть заключается в том, что во время вырезания сердечника из плиты пенопласта, одновременно вырезаются и слои сэндвича.
Затем на постельку укладывается дренирующий слой, далее слой наружной обшивки, далее этот, ранее вырезанный промежуточный пенопластовый слой и наконец слой внутренней обшивки, потом опять дренирующий слой и все помещается в вакуумный мешок. Полученные половинки (верхняя и нижняя) склеиваются по передней и задней кромке с установкой внутреннего набора.
Попытался сделать небольшую деталь - РН.
Вот что получилось:
Что то не впечатлило. Хоть и размеры негативного варианта немного больше, чем летавший, позитивный вариант. Но и вес на 5 г. больше. Поверхность не очень ровная.
Возможно улучшит поверхность применение майларов? Но как тогда быть с передней кромкой? Ее ведь, сформировать с применением майларов качественно, не получится?
Нет, я конечно не против экспериментов, но это фигня 😃
Экономия в весе сердечника оборачивается добавлением веса от внутренней обшивки, увеличенным расходом материалов и увеличением трудоёмкости. А поверхности, как при настоящей негативной формовке не получить, потому как жёсткая поверхности матрицы отсутствует. Да и вообще, пластины из обычного экструдированного пенопласта - плохой материал для сэндвича.
Честно говоря утомительный процесс со стеклотканью и вакуумом,и не стоит овчинка выделки . Куда проще вырезаешь крыло целиком из того же пенопласта, вырезаешь внутри облегчения оставив толщину стенки от 5-8 мм ,в середине оставляете 20мм лонжерон по нему режите крыло в длину и вклеиваете лонжерон из 3мм бальзы и слеиаваете обе половинки сверху обклеиваете крыло бальзой 1-1.15мм.Вот такой сандвич
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"412c3a363df9550077793e2b":{"_id":"412c3a363df9550077793e2b","hid":4315,"name":"ViktorF","nick":"ViktorF","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"545b95683df9550077ff1466","hid":384471,"title":"Вариант негативной формовки","views_count":2244,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"545b95683df9550077ff45bb","first_ts":"2014-11-06T15:36:08.000Z","first_user":"4c28addc3df955007775f23d","last_post":"545bcad33df9550077ff45bf","last_post_hid":3,"last_ts":"2014-11-06T19:24:03.000Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
