вакуумирование больших матриц
Собственно мартица достаточно большая для того, чтобы ее совать в мешок.
Отбортовка сантиметров 5 имеется, соответственно напрашивается вариант приклеивания двухстороннего скотча (на вспененной основе, как правильно называется не знаю) на отбортовку и накрывание собственно матрицы пленкой по периметру.
Все бы ничего, но когда корка выклеивается к примеру за два приема, после первого когда отдираешь мешок он отдирается вместе со скотчем и PVAшной пленкой с отбортовки матрицы. Соответственно второй раз его использовать уже не получится 😦 Получается достаточно большой расход пленки и скотча.
Кто то сталкивался с проблемой? Как решать? Не покрывать PVA отбортовку, а просто разделителем мазать, чтобы потом скотч второй раз можно было приклеить? Или как? Как вообще вакуумировать большие матрицы (к примеру крыла 1,5-2 метра полуразмах)
Как раз с летной все понятно. Пофигу как она называется. Вопрос был совсем про другое.
Перед тем как наносить PVA наклеиваешь на отбортовку матрицы маляный скотч а потом удаляешь когда все высохло!
Пленку для мешка изначально используешь заведомо большего размера и после использования в первый раз, аккуратно отрезаешь полосу с клеющей лентой и приклеиваешь второй раз 😉
Мусорные мешки и сантехнический герметик
По-босяцки. Не ?
вот оно. Большое спасибо. Все гениальное как всегда просто.
По-босяцки. Не ?
Ну сейчас так и делаю.
Есть одно неудобство с этим герметиком. Он быстро сохнет только на открытом воздухе, а когда мешком прижат он не сохнет и после вскрытия матрички после первого этапа закладки надо ждать пока он высохнет и его можно с матрицы сошкаблить.
Но самый главный косяк это бл…ть так вспотеешь, пока вокруг матрицы бегать будешь и свищи прижимать 😃 А лента эта герметизирует супер.
Не за что!! С большим удовольствием слежу за вашей темой!
danilamaster74.ru/announses/?n=1881 Типа такой используем, очень похоже на советскую строительную липучку, один раз помучились соскабливая с тряпки, но теперь пользуемся, конца не видать, очень многоразовая, с плёнки вполне себе собирается, тем более с матрицы. А малярный скотч так же очень полезен при срезании облоя и выступающей части ламината-меньше вероятность повредить фланец.
Все вас на ленту тянет 😃 Я такой пользуюсь. Очень хорошая, доволен. Скотчик попробую завтра обязательно.
Я такой пользуюсь.
посмотрите в карбонстудио, жгут хороший и подешевле…
Герметизирующий жгут LSM5200-380руб/рулон (12*2,5*15м 140градусов)
Дешевле герлена один фиг не будет.
Просто не мазать ПВА, на отбортовках он нафиг не сдался. Хороший воск в несколько слоев позволит прилепить и отлепить герленовую ленту *цать раз без потери разделительных свойств воскового слоя.
Дык соскоблённая с тряпки это уже не лента, а что душа пожелает. Живёт в перерывах между формовками в широкой пластиковой банке. Часть, конечно, при возврате безвозвратно теряется, смола, там это всё, мусор, но очень маленькая часть.
не мазать ПВА
ПВА на такого размера матрицы не мажется, а распыляется пистолетом. Специально маскировать отбортовку 😦 см. пост №4
Мы используем акрил, тоже строительный, он к утру почти высыхает.
Ну или после формовки (когда смола встала), отодрать пленку и часа через 2, обработать матрицу.
