Купил насос www.aholod.ru/item/326/ сейчас нахожусь в поиске переходника на вход. Если кто-нибудь знает какая резьба на трёх дырках этого насоса, подскажите пожалуйста. Или хотя бы какие обычно резьбы используются на аналогичных агрегатах?
резьба там трубная дюймовая коническая, вроде как трубная 1/8 или 1/16, я тоже нарезал такую резьбу на похожеи насосе, но чет подзабыл точный размер
Кроме диаметра резьбы в подобных штуках надо еще и количество витков на дюйм знать. А зачем?
Гораздо проще купить любой штуцер к данному насосу (или фиттинг или-что угодно) Можно либо в ту контору позвонить, где насос брал либо- зайти в мастерскую по ремонту холодильного оборудования- они могут и на халяву/забанку пива выдать огрызок трубки с такой резьбой.
Всяко дешевле будет, чем искать токаря и заказывать…
Можно- просто перерезать на метрическую, но тут надо правильные руки иметь, чтобы все не разворотить.
Спасибо за ответы. В контору где брал насос обратился в первую очередь, написал им, но ответа нет. Вот как сцуко можно продавать оборудование и не иметь полной документации?! Чтобы фитинг купить надо знать какая резьба, в том то и засада. Нет, можно конечно взять насос и с ним ходить по магазам и примерять. Капец как выбешивает вся эта дюймовая поедрень… Видимо в самом деле придётся к холодильщикам идти или колхозить чего самостоятельно.
Странно, нечто такое www.holodps.ru/catalog.html?page=shop.product_deta… должно быть в любом магазине для ремонтников холодильного оборудования, а так же многое другое, приятное, как то: вакуумное реле, твёрдые припои, трубки и проч.
А в чем проблема сгонять к торгашам холодильной техники и расходников для монтажа кондиционеров???
Тупо лень, или религия не позволяет?
В свое время, брал вакуумник именно у продаванов кондишной хрени.
Там же взял и вакуумные шланги, и всякие-разные переходники-фитинги.
ИМХО, проблема-высосана из пальца или пробила на это лень…
У меня такой насос. Купил в Леруа в разделе компрессоров штуцер и на фум ленту посадил. Резьбы стандартные дюймовые. На моем насосе 2 порта закрыты заглушками.
Макс, я же тебе рассказал как посадил метрический штуцер на дюймовую резьбу 😃
Что велосипед то изобретаешь?
Да помню я - навернуть метрический штуцер принудительно и с герметиком. Но ведь хочется культурно, ёлы-палы. А можно ещё проще: натянуть на пипку кусок шланга с хомутом, а в шланг воткнуть обычный штуцер-переходник на шланг меньшего диаметра. “Сколхозить” не проблема, но блин! Вот инфа про стандартные дюймовые радует, я так понимаю там дюймовая трубная, а не соединительная. Лени нет, просто согласитесь, прийти и сразу спросить, скажем, штуцер на 1/2" UNF это лучше, чем с насосом в руках обходить магазины…
А нафига обходить?
Этими насосами-постоянно кондиционерщики пользуются.
Скажете в отделе холодильного оборудования, такой то насос, надо вакуумные шланги-насыплят мешок…
Все соединялки-СТАНДАРТНЫЕ и унифицированые.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"43c5da1b3df955007778d69e":{"_id":"43c5da1b3df955007778d69e","hid":11240,"name":"МАЯТНИКФУКО","nick":"МАЯТНИКФУКО","avatar_id":null,"css":""},"47a318483df955007777dd8c":{"_id":"47a318483df955007777dd8c","hid":31295,"name":"kazak","nick":"kazak","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4b55dcdf3df9550077765916":{"_id":"4b55dcdf3df9550077765916","hid":59772,"name":"Maksus","nick":"Maksus","avatar_id":null,"css":""},"4ea7d4703df955007774cc53":{"_id":"4ea7d4703df955007774cc53","hid":103432,"name":"Илья69","nick":"Илья69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"56a4d8953df9550077e80f9b","hid":443231,"title":"Вакуумный насос Z-1,5 (VPA 115)","views_count":4665,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"56a4d8953df9550077e8150f","first_ts":"2016-01-24T13:58:45.000Z","first_user":"4b55dcdf3df9550077765916","last_post":"56a896553df9550077e81521","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-01-27T10:05:09.000Z","last_user":"4921b1f23df955007777564c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
