вакуумный насос из холодильного компрессора?
Samodelkin
Доброго дня!
Давно мечтал сделать такую приспособу как вакуумный насос из холодильного компрессора (КШ-160 такой попался под руку, из старого холодильника). После тестовых испытаний появилось несколько вопросов:
  1. После полной откачки воздуха из мешка, компрессор от легкого тарахтения переходит к почти не слышному гудению. Воздух из выходной трубки почти не идет. Нормален ли такой режим?
  2. Какое масло и с какой периодичностью нужно заливать?
  3. Сможет ли он осилить 8-12 часов работы или нужно делать автоматику?
  4. Смогу ли я на таком агрегате делать выклейки, не слабоват ли компрессор?
С уважением SMD
joy
Вообще пробовали как то такое.
  1. Такой режим не нормален. НАдо что б компррессор выключался.
  2. Масло нужно веретённое. такое масло используется в станках и домашних всяких агрегатах(швейные машинки и тд) Оно не пенится - главная характеристика. Заливать по мере выработки.( на глаз)
  3. Долго работать он не сможет. Нужно либо реальное охлаждение либо автоматика. Лучше автоматика конечно.
  4. Для вакуумной выклейки такой агрегат вполне пригоден. Качество конечно не супер и единицы он конечно же не накачает но работать с ним можно.
Есть ещё море всяких нюансов но это приёдет с работой!
Удачи!
ВВВ
joy:
Удачи!
А как Вы собираетесь масло-то заливать, если компрессор будет работать только на откачку так долго? Смазка там происходит в процессе циркуляции хладагента, в котором это масло и присутствует. На нагнетание я сделал компрессор для работы с аэрографом. Масло “подсасывается” с воздухом, а на выходе стоИт маслоотделитель. Аэрограф тянет великолепно.
YuriyDnepr
Купи небольшой вакуумный насос и будет счастье, особенно если планируешь заниматься этим постоянно.
klava
Samodelkin:
Доброго дня!
Эх, поиск, поиск…
rcopen.com/forum/f40/topic7836
Samodelkin
klava:
Эх, поиск, поиск…
Спасибо за отличную ссылку, вот как раз с поиском я прощелкал. Большинство вопросов отпало само собой, разве что по-поводу веретенного масла большие сомнения. Насколько я знаю, в компрессорах применяется масло с определенной температурой вспышки, но вот какое - ? 😕
SMD
Lazy
Доброго дня, коллеги.
  1. Нужен регулируемый манометр с выключателем.
  2. Нужен ресивер на выходе.
  3. Нужен примитивный отстойник для масла на выходе.
  4. Если сделать без манометра, то даже убитый компрессор высосет до -0,6 очка. А если у вас сердечник из пены 15 или 20 г/дм3 - труба, сомнёт нафик. Для такой пены норма: -0,18/-0,2 атм. Соответственно, для более твёрдой пены надо и давление большее. Лично я не клеил ничего другого, но источники вспоминают о -0,5 атм для сердечников из StyroFoam, плотностью до 70 г/дм3.
  5. Если не сделать ресивер, то компрессор (особенно старый) может не стартовать. Да и режим работы более щядящий получается. Хорошо подходит огнетушитель, литров на 5-7.
  6. Что бы маслом не плевался…
Почитайте ссылку, что Диан дал. Поройтесь на форумах американских и немецких.
Samodelkin
Спасибо всем, скачал вчера с www.r-g.de Downloads по Vacuum technology, сижу разбираюсь, все проще пареной репы, не считая нюансов, теперь осталось докупить недостающие причиндалы и полный вперед.
Вопрос по поводу масла до сих пор открыт: какое, сколько и с какой периодичностью? ❓
Спасибо, с ув. SMD
alexlord
Samodelkin:
Спасибо, с ув. SMD
приходиш в фирму которая торгует пром холодильным оборудованием . у них продается спец масло… отличается оно тем что расчитано под разные хладогенты ( фреоны) … пополнять можно банально дав ему “попить” масла а сколько… да столько сколько он его выплюнул. очень рекомендую на вход поставить топливный фильтр атомобильный в прозрачном корпусе помогает от насасывания плью… рессивер весчь несомненно полезная. давление контролировать… смотря что формуеш не всегда надо нам например пофиг промнет пену или нет…
FedotoFF
Доброе время суток.
Пользовал такие компрессора в былые времена. Было у нас их 4 штуки. Работали при выклейте корпусов и по 10 и по 12 часов. Масло мы собирали то, что они плюют и заливали обратно. Также добавляли простое МС-8. все моторы проработали лет по 5 а может и более. 😃 Эт, при том, что брали их уже БУ. Проблем не было. Ну на крайняк можно всегда новый подыскать. 😒
Samodelkin
Всем большое спасибо за помощь 😃 Осталось только собрать эту чудо-технику и вперед, покорять вершины космических технологий.
С уважением SMD
