Вакумник-какой он ?
jokerman
Модно келеить корки под вакумом. Отсюда и вопрос, а каким должен быть вакумник или по другому - какого достаточно ? Должен быть промышленный поршневой или достаточно центробежного ? Какова величина необходимого разряжения ? Расскажите кто чем обходится,
самоделки особо интересны.
По технологии рекомендуют держать под вакумом до полимеризации
связующего, следовательно компрессор должен быть длительного режима работы, а поэтому ( как пример ) пылесос отпадает автоматом . Может я не правильно понимаю технологию, и после создания вакума компрессор должен быть отключен.???
joleg
Доброго времени суток, уважаемый rustam!
Я использую компрессор от очень старого холодильника.
С одной стороны он делает ваккум 😃
С другой стороны он наддает воздух в аэторограф. Правда, я никогда не заставляю его делать это одновременно 😃
Лучше всего включение старого компрессора с двумя обмотками обсуждалось в форуме стендового моделизма www.vif2ne.ru/smf/forum/
Там надо воспользоваться поиском - эта тема всплывает с завидной регулярностью.
С уважением, joleg
ЕВГЕНИЙ-ARM
Ну дяденька по поводу самодельных устройств мы вам сколько угодно. Сразу скажу что это устройство я не делал.
Раньше по системе ДОСААФ распростронялся такой бюллетень , полезная вещ была. Назывался - Авиамодельный спорт , информационные материалы. вот там был как то описанн вакуумный насос работающий за счет слива водопроводной воды (надеюсь если вдруг будете повторять у вас не стоит счетчик расхода ) . Размеров пропорций не помню , только принцип работы -> на гусак водопроводного крана надевался расширяющийся сосуд с тремя трубками . Одна трубка служила для подачи воды ( ее мы натянули на гусак ) другая для слива воды ( только не соседу в отдушину), ну а третья самая ценная она и делала нам вакуум. Вода при сливе в расширяющейся полости (ну что то типа шара) захватывала воздух и вытягивала его при сливе , создовая при этом разряжение. И мы должны были пользоваться этим разряжением через боковую третью трубочку.
Это была рекомендация из Информационных материалов . Рекомендация из жизни -> Береш старую телогрейку ( очень повезет если живеш в девятиэтажке и на последнем этаже) обварачиваеш ее резиновой пленкой ( забыл как называется раньше когда подгузников не было младенцам подкладывали) и лезеш на крышу дома и затыкаеш трубу канализации . Потом очень плотно закупориваеш гидрозатвор в унитазе у себя дома (пока спустишся с крыши там уже все будет сухо все снесет ВАКУУМОМ. В трубе канализации сверлиш отверстие и нарезаеш резьбу под штуцер ( размеры опускаю должна же быть свобода для творчества ) . Разряжение создается просто обалденное особенно с 6 до10 утра и вечером с 18 до 23 часов , когда в доме идет помывка и все интенсивно сливают воду. Конечно это шутка но в каждой шутке есть шутка. Смех скозь слезы , мой тормоз сосед как то мне устроил такой ВАКУУМНЫЙ насос ,залез утеплять чего то и по запарке заткнул ту трубу про каторую я писал . Жил я на девятом этаже , в туалете дверь можно было на защелку не закрывать , садясь на горшок приходилось удерживаться чтоб не присосало. Во насос ни один механический не сделает такого.
Если без смеха один из основных критериев к насосу механическому это смазка шатунно-поршневой группы , так как насосу придется молотить от 4 и до 16 в среднем часов (все завист от полимера). Вот насос и должен выдержать длительнаю работу без задиров поршневой и пр.
Удачи Евгений-ARM.
klava
Народ, что вы все такое сегодня курите ? 😁
p.s. А если без шуток, то пора открывать раздел R/C Юмор. 😃
Читать RC Humor на RCUniverse интереснее, чем www.anekdot.ru. 😃
jokerman
Вакум в унитазе хорошо поможет страдающим запорами, нужно предложить для врачебной практики
Смех между делом полезен для здоровья, главное при этом не забывать о вопросе.
Так все же, каое разряжение необходимо и достаточно?
diantzanev
Rustam, я ползую компрессор от холодильника 250 ват. Вакуум постигаю -0.95 атм. Подробно о вак. технологии можно читать на сайте www.r-g.de. Там в downloads эсть Handbuch отдельны PDF Wkuumtechnik. Очен подробно написано, на немецком и английском паралельно.
Диан
vovic
Насчет давления вакуума.
При формовке обычных корок - чем больше вакуум, тем лучше. Но, скажем 0,95 атмосферы не намного лучше 0,9. здесь необходим здравый смысл.
При формовке сендвичей со вспененным наполнителем его прочность иногда ограничивает величину вакуума. Если взять в качестве наполнителя очень легкий пенопласт, то сильный вакуум просто его расплющит и испортит корку. Тут зачастую помогает пылесос. Если вакууммешок хороший, то не обязательно держать насос долго включенным. Можно надежно пережать шланг и выключить насос. Для пробы лучше сделать это сначала без смолы и посмотреть, держит ли вакуум мешок.
При формовке маленьких деталей я использовал велосипедный ручной насос с переставленной наоборот манжетой поршня и перевернутым ниппелем от колеса. Вакуум около 0,6 атмосферы получался довольно легко.
ps К рецепту Евгения: если добавить в водопровод подъезда пургену, вакуум будет еще сильнее. 😆
ЕВГЕНИЙ-ARM
Немного поправлю ( не модно а более технологично) не для того чтобы придраться. Вы пытаетесь Выпытать у народа какое разрежение нужно . Сказать вам 2,5 но поверьте вы в домашних условиях его не получите - разрежение увы тяжелее создать нежели давление. Да и неставте задачу именно искать что то , воспользуйтесь советом приведенным выше , а именно старый плунжерный насос от холодильника . На первое время вам его хватит за глаза , незабудьте в него залить масло типа DEXTRON . В фреоне масло присутсвует и гоняется в виде пыли самим фреоном . Вам его придется залить шприцом прямо в корпус. По поводу формовки и каким разрежением все зависит каким методом и какие площади . Если старым матрица и пуансон , винты - то чем больше тем лучше . Если сендвич тут методом проб и ошибок. По поводу времерни работы насоса лучше до конца полимеризации поддерживать определенное разрежение и чтобы небыло резких перепадов , как вы этого добьетесь вам уже на месте виднее будет . Многие ставят датчик , регулируют его сработку на необходимое разрежение и вперед. Как норма выключил , чуть упало включил. Так что в самом вопросе где и сколько вы можете ответить только сами себе и также те технологии которыми вы будете пользоваться . В каждом методе есть свои ньюансы . Но факт преимущества перед струбцинами не сравнить . Скорость встования смолы увеличивается + уменьшается выход по браку в результате случайно оставшихся пузырьков воздуха . И более однородное изделие. Короче чего вас агитировать за советскую власть - дерзайте , пробуйте. А кто не пробует только тот не ошибается.
Удачи Евгений-ARM.
jokerman
Как все оказывается просто…
А вопрос возник из за делемы, из чего сделать компрессор:
  1. мощный , с хорошим вакумом - от авто ЗИЛ, но габариты, вес и шумность
  2. переделать от холодильника- хватит ли ? И к тому же у него циклический режим работы, как он осилит 7-10 часов работы.
  3. использовать готовый центробежный , с длительнгым режимом работы, но вакум примерно 0,5 Не большой, и шума мало.
Вопрос о последнем возник после прочтения ранее заметки VOVICа
о переделанном ручном насосе и вакуме 0,5. тогда то и возник вопрос - не уж то хватает ?
Не хочется тратить время на совершение ошибок, переводить материалы…
