Необходим герметик для вакуума. Технология следующая. Есть матрица с транцем для выклейки 3-хи, кладём в матрицу декаратив, затем тоненькое стекло 0,05 мм далее 2 слоя. Т 10 , сверху плёнку с дырочками, затем много бумажки туалетной и сверху вакуумную резину и откачиваем воздух. У матрицы есть фланец, планируется на этот фланец наносить герметик, а сверху будет резина. Подскажите какой герметик брать , матрица из эпоксидки , советского долгоиграющего герметика НЕТ!
Permanently elastic sealing tape of synthetic rubber for fastening all types of vacuum films to the edges of moulds.
Thickness 3 mm, width 12 mm, heat resistant up to c. 90 °C.
Гена ну ты барин! 😁
вот самый лучший герметик, в любом хозмаге за углом 😁
Первым идет “как надо”, а уж потом “как можно”, при отсутствии “правильного” решения.
ну я бы сказал… “как можно” подходит больше 😉, вспомни каталоги тех-же самых R&G, bacuplast, AGS
годов так 90-92 как герметик предллогали “специальную акриловую” или “специальную силиконовую” массу, в хозмеге лежала такая же но в два раза дешевле 😂 ленты из америки пришли, когда 3М их предлогать стал, а потом и R&G их в программу взяли, как самые первые.
Пусть берёт двухстороннюю клеющуюся ленту из хозмага, тоже самое, если ему силикона не достать будет 😁
Я использовал Акрил - герметик для потолочных межплитных швов и т.д. Не так быстро сохнет как силиконовый герметик. И держит очень хорошо. Это из доступного и чего подешевле 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c18d79a3df95500776f10ab":{"_id":"3c18d79a3df95500776f10ab","hid":126,"name":"gennady","nick":"gennady","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"42434b183df95500777918d9":{"_id":"42434b183df95500777918d9","hid":6610,"name":"Egnat","nick":"Egnat","avatar_id":null,"css":""},"434527003df955007778ee18":{"_id":"434527003df955007778ee18","hid":9499,"name":"Airman","nick":"Airman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"449f7cc29970730077fc1619","hid":44655,"title":"герметик для вакуума","views_count":4586,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"449f7cc29970730077fc1a37","first_ts":"2006-06-26T06:20:50.000Z","first_user":"42434b183df95500777918d9","last_post":"44a03dd79970730077fc1a41","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-06-26T20:04:39.000Z","last_user":"434527003df955007778ee18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
