Замена Herex, Airex, Rocasell? ввиду конских цен и "неправильных тощин" ...
Приветствую…
Ищется совет.
Ввиду конских цен на вышеуказанные пенопласты и не совсем правильные толщины (мне не нужна толщина 2-3-5-10мм), а нужен 0,6-0,8мм, ищутся материалы заменящие данные пенопласты.
Дабы можно было напластать струной и не париться.
Да, можно заюзать бальзу 1мм, сточив её до 0,8.
Не хочу, часто встречается тяжелая, ломучая, нет возможности взять лист 1500х400, и прийдется переклеивать.
А ворт плиту пенопласта-напластал и кайфуй.
В бытность студентом-работал в СКБ (студенческом КБ), строили гидропланы.
Очень хорошо шел пенопласт если не ошибаюсь ПХВ, он же ПС-4-40.
Брали плитами, распускали кому как надо по необходимости и все было зашибись.
Сейчас, все предлагают ПС-4-40 полистирольный.
Что кмк-будет тот же самый пеноплекс-технониколь-урса и прочие похожие пены.
Кто может дать наводку в сторону какого продавана пенопласта смотреть, дабы купить то, что надо?
Если поделитесь еще вариантами-буду признателен.
Для производства берем в www.incompen.ru/product/index.html
www.stk-ppu-format.ru/index.php/…/20-acrimid не реклама!
а чем распускать его на 0.6 и 0.8?
Оно струной отлично до 1мм распускается, потом шлифовка.
И вапче, при плотности 40кг/куб, 1-1,5-2мм-вполне прокатит.
Херекс-70-80кг/куб, бальза 80-90 …
Так что ПХВ-ништяк.
Надо при купить с десяток брусков…
Расскажи чем закончится. Логистика, договороспособность и результат, конечно.
ПХВ распускаем на ленточной пиле
ПХВ плотность 115 кг, один раз брали опытную партию плотностью 85-90кг
А вот вопрос как решить какой плотности (соответственно прочности) применить заполнитель?
Вот при позитивном формовании матрица режется из пенополистирола (толщина соответствует профилю крыла) плотность 40 + - кг/м3.
При негативном, для изготовления сэндвича корок (толщина 0,5 -2,0 мм) используют бальзу, herex, аirex.
У бальзы плотность 80-120.
ПС-4-40, плотность 40кг/куб, ПС-4-60, 60кг, ПС-4-90, 90кг/куб.
Сегодня звонил, разговаривал. Интересовался корнкретно за ПС-4-40.
Грубо говоря, кусок 850х850х75 плита весит по заверениям - 2,2кг.
Что соответствует плотности +/- 40кг/куб.
Работают-за самовывоз, или по доверенности с ТК.
В общем, не очень гибко, но работают.
Платить по безналу, по счету.
В общем-надо брать.
Возьму на пробу штук 5 брусков.
Пусчай лежит.
т. е. сначала на куски по 100мм шириной, потом на ленте?
Или у вас лента с полотном 900мм?
Так что ПХВ-ништяк.
как то все в кучу смешали . я, говорил только про пхв
да примерно так… пхв плита примерно 600х600,
Я вообще то тоже.
И в кучу-ничего не намешано.
В теме разговор именно о ПХВ пенопласте, ибо рассматривать какой нибуть ПС-БС - смысла нет.
ПХВ плита-850х850х75. Стандарт практически. У всех поставщиков. 600х600х65, уже катируется как обрезь.
Более того, информация именно от той конторы, адресок которой вы и предоставили.
Вчера с тётенькой разговаривал, и именно эти данные она мне и сообщила.
И о размерах плиты и о весе плиты и о плотности.
Еще раз спасибо вам за наводку 😃
Кстати, когда укладываете полосы 100хсколько то мм, в сэндвич. Переклеиваете ли составные куски сэндвича, или просто укладываете и связь организуется работающими слоями сэндвича (стеклотканью)?
www.incompen.ru/product/polivinilkhlorid.html
пхв пенопласт , данные производителя
как делаем…
перед укладкой на мокрый ламинат , сторона пенопласта обращенная к ламингату “протягивается” шпателем смесью смола+микросфера и укладывается , после укладки может сразу " протягиваться " смолой с микросферой и закрываться армирующим и опресовываться или же если того требует процесс отверждается под вакуумом затем щлифоваться и протягиваться смолой с микросферой перед укладкой завершающего слоя армирующего. таким образом смола попадает в зазоры между пенопластом
как удобней так и делаем… если проблем с укладкой фиксирующего слоя нет, просто пену укладываемровно, рядом и всё, иной раз просто склеиваем листы пены в стык циакрином, или фиксируем их между собой малярным скотчем…
что бы листы не съезжали, в паре мест фиксируем малярным скотчем к отбортовке матрицы.
Нижнюю сторону не прокатываем и не протягиваем, оно для вакуума не нужно, а верхнюю сторону проходим просто загущёной смолой, что бы фиксирующий слой лёг нормально и потом пена много смолы не впитала…
Что то глупость какая то и путаница на сайте.
- ПС4-40, это и полистирольный, и ПВХ.
- Когда разговаривал, специально сделал акцент, на то, что нужен именно ПВХ
- ЦЕНА!!! 850р/кг - это как то многовато для полистирольного пенопласта.
Те. Брусок 850*850*75 - в районе 2,5 кило.
Это как то МНОГОВАТО для полистирола.
Ну и потом: polimerportal.ru/…/polivinilxloridnyj-penoplast-ps… вот тут указано, что ПС4-40, именно ПВХ.
ПХВ, он же ПС-4-40
Это совсем разные пенопласты. ПХВ (поливинилхлорид) горячей струной не режется, только дымит и воняет ядовито. Только механическая резка. Тяжелее, чем ПС-40.
ПС - полистирольный, то же самое, что и всякие Пеноплексы, Техноплексы и т.п. Цифра в названии примерно соответствует плотности.
Неа, не верю. Ибо сам резал струной и не 120кило он.
Не очень он и воняет. И режется прекрасно.
ПС4-40, ПВХ (поливинилхлоридный).
Блин. Вместо спора-лучше я закажу его да попробую.
Работал с ним, резали, не воняло., не тяжёлый.
Я уже приводил выше ссылку, могу повторить.
Где чёрным по русски написано, что ПС4-40 - это ПХВ ПЕНОПЛАСТ.
Неа, не верю
ниспорьсотцамизасранец!
поливинилхлорид пилицо…
полистирол плавицо…
Тогда так…
Аццы, а вразумитезасранца.
ПС4-40., он как?
ЖОСТКИЙ? Или как пеноплекс?
Хер с ним, что он полистирольный. Он ЖОСТКИЙ?
Чтоб, сцуко аж пальцами не давилсо?
Жёще, чем пеноплекс, по ощущениям раза в 3. Пальцем продавить можно, но тяжело. Шкурится хуже. Боится нитрорастворителей, в отличие от ПВХ. Тому всё по фигу, ацетон, бензин и т.д.
Не-ее, бензин ему точно не пофик. Проседает он от бензина. Не жрёт конечно, но проседает он от него.
