Разбавление гелькоута
Navix
Собственно возник вопрос - чем можно развести полиэфирный гелькоут для нанесения его на матрицу методом распыления но не специальным пистолетом с 3-миллиметровым соплом, а небольшим окрасочным (ProPaint)
Гелькоут вроде для распыления (с индексом S - спрей), но по густоте не сильно отличается от кистевого (H). Пробовал разводить стиролом, но тот, что мне продали ненамного жиже гелькоута - он такой и должен быть или может старый?
В итоге разбодяжил первым попавшимся под руку растворителем - 646 (уже добавил отвердителя - отступать было некуда) - не сказать, что гель свернулся, но в нем образовались какие-то включения, которые выглядели на окрашенной поверхности как соринки размером около миллиметра (довольно частые). В итоге гелькоат полимеризовался, но после извлечения корки из матрицы кое-где указанные включения просвечивют.
В связи с этим вопрос - чем все-таки можно разбавить гелькоат ❓ , и стоит ли это делать вообще.
Или не париться и купить нормальный распылитель.
nokia27
Navix:
Вообщето полиэфирку можно разбавлять ее растворителем стиролом в неограниченных количествах, если немного до дибутилфталатом , все другое нельзя, отверждение перекисью а она охотно реагирует со спиртами и другой органикой
стирол продается в фирмах которые торгуют полиэфирами
Wit
Navix:
Стирол явно старый! Но разбавлять я бы посоветовал ацетоном, до 10% ацетона, порой даже до 20 гелькоут не испортят, только в том случае если он Polyester! у меня сопла под полиэстер 1,2 1,5 и 1,7 , пистолет для низкого давления, результаты очень удовлетворяют
Navix
Wit:
Спасибо, попробую ацетон.
Сопло в моем пистолете - 1,2 мм, какое примерно давление должно быть? (пробовал примерно на 3атм. - ранее с таким давлением красили по матрице эпоксидной краской)
rrteam
Navix:
Саша, я эпоксидку наносил ваабще - аэрографом.
Думаю, что тебе продали не стирол, а остатки от его хранения.
Примерно такая ситуация происходит с полиэфиркой- сопливится и плюётся.
Пользовал гелькаут от Норпола- срок живучести примерно 6 мес, далее в помойку.
PS- включения могут быть и в самом гелькауте, если старый - профильтруй.
Navix
Разбавил ацетоном. Легло без проблем 😃
Всем спасибо!
