Нужен кусок текстолита 15 на 15 см. Но толщиной 6.5 -7 мм. Где такой найти. В радиомагазинах такого нет.
Если речь идет о стекло текстолите, то склеить из нескольких слоев на эпоксидке. А если об обычном текстолите - не знаю что и подсказать.
В том то и дело нужен наверное простой текстолит т.к. при при работе на вращении стекло текстолит будет крошиться.
текстолит это тряпки скленные фенол-формальдегидной смолой, так что склеить не выйдет, искать на заводах нужно, там бывает и по 10мм
Смотря что изготавливать… Стеклотекстолит толще 5 мм я не видел, а вот геттинакс - попадался на заводах. Искать нужно у станочников, они обычно в запасе держат всякие редкости.
Делать хотел диск инерциального сцепления ( конструкция описывалась в М-К). Но я не знаю может гетинакс слабее текстолита.
Привет всем!
to GunFighter: Для ваших целей однозначно пойдет текстолит, не гетинакс , не стеклотекстолит не подойдут. В старые времена на мотоциклах стояли диски сцепления из текстолита.
А вообще за свою практику встречал текстолит толщиной 80мм и стеклотекстолит толщиной 30мм из него делал когда то воздушные винты для самиков. Ну это просто для информации.
Всем пока, пока, пока.
А для какой техники? А то - может проще от бензопилы готовое взять?
Толстый текстолит листами метр на полтора (примерно) торговала контора, сидящая в новом здании МХТИ (Менделевка). То что на Сходненской.
для модели 1:8
Может есть кто из газпрома. Мне сказали что на перегонных станциях ставят прокладки из материала более жесткого чем текстолит. Причем толщина около 7мм. Это правда?
Приезжай в гости.
Есть 6мм, 9мм, 10 мм, ну и 25мм тоже есть. 15*15 см найдем.
Тока пилить сам будешь! 😁 Муторное это дело!
А если в промышленных масштабах, то видел на Митинке. Там всяких размеров и толщин навалом. Цена немного неадекватна, но кому надо наверно берут… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"3cb09b313df9550077797a15":{"_id":"3cb09b313df9550077797a15","hid":479,"name":"Samson","nick":"Samson","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4229907c3df9550077791e09":{"_id":"4229907c3df9550077791e09","hid":6324,"name":"v_pavel","nick":"v_pavel","avatar_id":null,"css":""},"42faeac03df955007778fbcc":{"_id":"42faeac03df955007778fbcc","hid":8554,"name":"Boriska62","nick":"Boriska62","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""},"450449823df9550077789259":{"_id":"450449823df9550077789259","hid":16722,"name":"GunFighter","nick":"GunFighter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"45372c9a9970730077f9e51f","hid":51624,"title":"Где можно достать такой текстолит?","views_count":9261,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"45372c9a9970730077f9f1e9","first_ts":"2006-10-19T07:43:22.000Z","first_user":"450449823df9550077789259","last_post":"4581333b9970730077f9f1ff","last_post_hid":12,"last_ts":"2006-12-14T11:19:23.000Z","last_user":"4229907c3df9550077791e09"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
