Формование изогнутой трубы из углепластика
Здравствуйте коллеги!
Имел ли кто опыт формования изогнутой профильной трубы из углеткани, подобной той что на рисунке? В идеале в П-образной.
Будет ли работать следующая технология:
- В форме отливается силиконовый болван, соответствующий внутреннему контуру.
- Обматывается пропитанной углетканью (углелентой) и помещается в половинку матрицы, контур которой соответствует внешнему контуру.
- Обжимается второй половинкой матрицы.
- После полимеризации связующего силиконовый “болван” вытягивается.
Может быть кто-то в курсе технологии изготовления теннисных ракеток из углепластика.
Большое спасибо, Андрей.
aliextop.ru/…/carbon-fiber-bent-tube-60075144089.h…
Работать задуманная технология не будет.
Необходим раздувочный мешок, покрытый разделительной смазкой. Дабы не было залипа, и мешок без помех изьялся из готовой согнутой трубки.
Латекс, при сильном давлении, залипает, т.к. микропоры присутствуют в латексе. И изымается только выкручиванием.
Внутрь сколь угодно изогнутой трубки заправляется стальной тросик, кончик мешка прикрепляется к тросику. Крутанули, мешок намотался на тросик, и без проблем покинул трубку …
- А как укладывать углеткань в половинки матрицы в этом случае?
- По ощущениям, технология изготовления на фотографии по ссылке иная.
если внутрянка не важна, можно и пенопластовый болван вложить… если длина не большая можно пенопласт и скотчем обмотать узким канцелярским, пена потом вытравливается ,а скотч легко вытягивается
Ляжет ли скотч в месте изгиба?
узкий да,он ведь ещё и тянется.проверить то не сложно
Как и обычно.
Уложили, одну сторону резанули заподлицо. ВТорую сторону с припуском 5-6 мм.
Во вторую сторону заложили мешок, накрыли припуском, обмотали ниткой-леской.
Формы сомкнули. Нитку разрезали и вытащили. Дали давление. Готовчики.
Так почти все фюзики планёрные делают. Да и не только планёрные.
Здесь совсем немного по технологии угольных ракеток (с 2:07 по 3:10.) Раздувают препрег.
Как и обычно.
Благодарю Вас, можно попробовать. Немного будет ткань разъезжаться при обрезании, но приноровиться можно. Спасибо.
Видео познавательное, спасибо. Однонаправленный препрег раздувают давлением изнутри. Неясно - остается трубка внутри ракетки или же она вытягивается.
Берёте кусочек пластика, толщиной 5-6-10 сколько нужно мм, прикладываете поверх границы формы и режете ножницами с гнутыми носами.
И все получается ровненько.
Вот бы еще подобное видео по производству угольных рам для лисапедов посмотреть.
Меня тоже этот вопрос интересовал.
Не понял, не нашел.
Искал фотки поломанных угольных рам с велосипедов. Хотел посмотреть, есть ли что внутри.
Не нашел вмяняемых фоток, чтоб понятно было.
Чтобы уголь не сыпался когда отрезаешь куски ,я наклеиваю в месте разреза полосочку малярного скотча шириной 2-3 мм,и потом по середине полоски режу.Край получается закреплен и нитки не вылезают.
А ракетки мотают по оправке ,надевают сначала мешок полиэтиленовый на оправку(он такой жесткий и чуть шуршит),поверх припрег наматывают,после оправку вытащили,и все это в матрицу,в мешок дают воздух,нагревают и все.
А уголки ,проще и самый простой способ как писали выше мотать по пенопластовой болванке,и потом вытравить ацетоном.Пенопласт нужен “твердый”(а не “шариковый”). По верх угля хорошо какой нибудь полиэтиленовой лентой в натяг обмотать(лента от видео кассет старых),это что бы придавить слои угля.
Собственно не вижу проблем с такой трубкой, дюралевые матрицы со встроенными тенами, выкладывается препрег, с одной стороны заподлицо, с другой стороны с припуском на 10-15мм, внутрь заранее отлитый(в идеале в другой форме с припуском) силиконовый мешок, на торцы фланцы. На фланце штуцер. Дуем, греем, на выходе получаем шикарное изделие, силиконовый мешок вытащится без всяких разделителей. Хотя конечно вопрос диаметра этой трубы. Все выше из опыта, у нас это серийная технология.
скотч будет оставаться и там возможно непропитка ,проще спрей клеем обрабатывать места реза при укладке угля , и уголь не будет " скользить " скажем так и резать можно спокойно
www.youtube.com/watch?v=gE0tRqarB28
Карбон велосипеды.
