изогнутая трубка глушителя для yamada 63
Коллеги, кто-нибудь может подсказать, где найти изогнутую под углом 30-40 градусов соединительную трубку глушителя для 4-х тактника YAMADA 63? Штатная прямая, что создаёт некоторые неудобства при креплении обтекателя. Советовали вырезать треугольник и сварить её под углом, но, увы, варить не умею, да и аппарата нет.
На трубке наружный диаметр 11, дюймовая резьба, мелкий шаг.
Возьмите от OS FS-90 или FS-120 - отлично подходит.
Набить песком и под местным нагревом потихоньку согнуть в нужных плоскостях.
резьба не дюймовая, просто шаг 1мм. если неудобно- глушитель можно снять на скорость не влияет. трубку силиконовую можно надеть
Родной патрубок - калёный и с резьбой по всей поверхности - не согнёте никогда - просто лопнет. А без глушака будет “гадить” в капот и на фюз…
Да, такой не представляю и не видел. Все остальное гнулось без проблемм. Для чего каленый патрубок? Как правило, большинство сделаны из медных сплавов с покрытием.
если без поворотов никак, отпилить родную по длине, купить на строительном рынке медный поворот и впаять с двух сторон распиленную родную трубку. так уже делали- все работает. можно хоть до хвоста водопровод сделать, можно и тройник поставить и диаметр увеличить
Сергей, большое спасибо! Тоже искал от других моторов, А где взять от OS FS-90 или FS-120 , посоветуйте пожалуйста.
Большой выбор на “башне” , например- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCC10&P… или www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCM00&P…
у оса дюймовая резьба у ямады метрическая не тратьте зря деньги, если надо заказать берите родную
www.centralhobbies.com/Exhaust/adapters.html
Господи, как вы уже надоели - “сам не видел - но знаю точно” , ну нельзя собственную глупость выдавать за непреложную истину.
вы сомневаетесь что родная трубка подойдет к ямаде? держу в руках мотор с трубкой изогнутой…
вы сомневаетесь что родная трубка подойдет? если такой умный может найдете ссылочку где указана резьба на осе. хатори делает разный трубки для оса и ямады, в описании вашей трубки диаметр в дюймах 0,5 дюйма не 11мм
NOTES FROM OUR TECH DEPARTMENT This is the piece that fits between the engine and the muffler, is often called
the header
FEATURES: chrome pipe finishing
approx 45 degree bend in pipe at midway point
INCLUDES: one pipe with a threaded pipe coupler at each end (one side to
thread into engine, the other threads into the muffler)
SPECS: (approx) length: 3.5"
diameter: .5"
Да, метрическая и дюймовая резьба разные по форме,но при одинаковом шаге и наружном диаметре могут случайно вкручиваться друг в друга.
предлагаю не дискутировать на эту тему, дабы не обидеть друг друга!
Мне нужна информация только, где заказать родную изогнутую или прямую трубку глушителя для Ямады 63. Когда будет запасная, можно и попилить. Дайте пожалуйста только ссылку на сайты. В любом случае, всем огромное спасибо за помощь!
ссылку уже написал вчера 10топик www.centralhobbies.com/Exhaust/adapters.html
Я тоже поддерживаю beard !!! Трубка от O.S. FS 90-120 на самом деле идет к YS63S, лично проверял ! Так что не заморачиясь ставьте и все… наверху даже ссылки вам дали, можете у них заказать.
Для сомневающихся:
Огромное всем спасибо! Уже заказал.
Нет он не каленый. Отпилил кусочек 14 мм, вставил в него отрезок алюминиевой трубки диаметром 8 мм, кажется брал в ОБИ.Конец трубки развальцевал, затянул отрезанным концом и законтрил гайкой. Получается без глушителя, но зато гнуть можно куда угодно, а остаток патрубка вполне хватает на штатный глушитель.
Фото не получается к сожалению прикрепить.
Для Ямады 63 не подошла, диаметр другой.
Тоже недавно была проблема с трубками. В автосервисе нашел штанги клапанов. Они полые, имеют тостые стенки. Плашкой резьба нарезается очень хорошо. Гнутся замечательно, только песок надо. Я не стал гнуть, а позвал сварщика, т.к. угол большой получается загиба. А со сваркой я глушак поместил прямо внутри капота.
