Где купить Yamada 63
Господа подскажите где можно купить Yamada 63 или 70. Дайте ссылку.
Спасибо.
Нашел один магазин www.anguera-hobbies.com/cataleg.php?cat=183&subcat…
С ним кто нибудь работал?
www.centralhobbies.com/Engines/ys/ysengines.htm
amainhobbies.com/…/YS-70FZ-S-4-Stroke-Glow-Engine
Все магазины проверены…
Владимир,
Сентрал хобби хороший магазин, брал там несколко раз детали. На будующее, при поиске в Гугле никогда не пишите Yamada. Под этим именем эти моторы практически мало кто знает и редко выставляет. Ищите по YS
Я по Гуглу полазил и увидел интересную особенность. YS или как вы их тут завёте Yamada, почемуто больше называют YS Futaba.
worthpoint.com/…/futaba-ys-120-sf-supercharged-gas…
ecrater.com/…/rc-modeler-december-1993-ys-futaba-1…
Правда YS Yamada тоже присутствует. Кто знает какое отношение YS моторы имеют к Футаба и к Ямада?
Куплен двигатель YS FZ70 и уже обкатывается
Как оно- первое впечатление…😃
Впечатления обалденные. Но все пока на уровне эмоций. Пока перевариваю впечатления. Обкатаем. Поставлю на самолет. Окончательно отрегулируем. Тогда конкретно отпишусь.
К Футаба никакое отношение, просто это как топовые брендовые фирмы. YS и есть Yamada.
Удачи с мотором, отличный выбор.
www.worthpoint.com/worthopedi...as-c-170701624
Возможно они раньше имели какую то связь между друг-другом, скорее всего так. А так, сейчас нет никакой связи насколько я знаю.
Обалденный двигатель. Где то читал: “…дверь закрылась со звуком дорогого автомобиля…” Так у YS 70 звучание “благородных” кровей
Да что про него говорить. Один раз отстроил и забыл, что что-то надо крутить…Если только пару щелчков основной иглы в ту или иную сторону- да и топливо не забывать наливать…
Удачных полетов.
Владимир,а какие макс.обороты по паспорту и с каким пропом?Насколько мне известно он высокоприцезионной сборки и сделан из высоколегированных сплавов и в обкатке не нуждается,если только в легкой(200гр).я сам этот двигатель не эксплуатировал,но несколько раз присутствовал при запуске и регулировке и тяга и обороты были выше(Ямада-63),а здесь 70?
В паспорте написано: 9000 - 12000 при рекомендованных пропеллерах 12Х8 - 13Х7.
Обкатка там нужна, по паспорту ! На стенде можно 1 бак, а после, 10 полетов в обогащенном режиме нужно летать, это и есть обкатка.
А тяга маленькая, этот мотор должен выдать около 4,5 кг тяги. Винт мелковат, туда нужен 14х7 ли бо 13х8 APC , обороты при этом должны быть около 10-11 тыс. Иглу максимального газа конечно пока оставить в обогащенном режиме, но после 10-ти лучше выйти на максимальные и винт подобрать.
По паспорту у меня к Ямаде 63 писали ставить 12х8(не понравился), поставил 13х7 APC, лучший винт был в динамике, обороты были ~10500.
Для вашего самолета, то есть для 3D и пр… хорошо может подойти APC 14x4W (Wide) широколопастной, тяга хорошая обеспечена, но проверить нужно !
Обороты с винтом APC 14х4W будут достаточно высокие, около 11-12, но тяга будет хорошая.
Удачи ! 😃
Наконец то прибыли винты 13х7 APC. По паспорту. Замеры не делал, но в руках самолет удержать было трудновато. Решил в воздух. Облетал самолет с этим двигателем. Обалденные впечатления. А как звучит, как звучит. Сказка. Специально делал проходики с 1\3 газа мимо себя. Наслаждался звуком. Короче. Доволен как слон. “Яша” вонзается ввысь как стрела. Извините за лирику. Форум то технический. Но эмоции.
Да. “Порвал” два бака обычных калильных. Один сразу же при первоначальной заводке. Думал брак. Поставил такой же. Второй работал 10-15 минут. Потом из него фонтан топлива. Об этом писали, но не верил, что может создаваться такое давление в системе. Установил толстостенный бак с хорошей горловиной. Все трубки на “хомуты”.
Ставьте 1 раз бак от Kavan, с колечкой на горловинке, никуда не разорвет. А толстостенный бак может лопнуть так, что даже самолет испортится, такое было уже, писали на форуме тоже.
Удачи желаю, мягких посадок ! 😃
Спасибо. Мы с товарищем уже задумались о покупке новых баков. Ссылочку если не трудно.
Обороты измерьте по возможности, 13х7 возможно будет маловат и раскрутит мотор этот винт…
Я покупал в Москве, в hobbycenter.ru
Вот у них можно заказать вроде: banned link
Никак новая модификация появилась amainhobbies.com/…/YS-DZ70-4-Stroke-Glow-Airplane-…
Года 1,5 уже…
У тебя что не такой? Если другой, то в чём разница?
Почувствуй разницу
что в лоб,что по лбу…
Все выше сказанное, к этим моторам, по делу и совершенно верно!
И если через 4-5 галонов пробега ОНА у Вас вдруг “на ровном месте” перестанет заводится - НЕ спешите крутить что либо: проверте зазор клапанов.
Примечание: на моей 63-ей случился такой косячок при осмотре на Вх. кл. зазора не было вовсе, а на Вых. кл. 0,13 - все отрегулировал на 0,1 - ЗАРАБОТАЛА с пол тыка…)))
Прямым впрыском походу, это на самом деле новая модификация, обновленная и с радиатором на толкателях по видимому.
