Композитное крыло
Интересует технологии изготовления композитного крыла. Все.
И фюзеляжа - как устанавливается начинка?
Поинтересуйтесь технологией поиска по форуму. В частности по этому разделу.
Автор немного непонятно выразился. Хотелось бы узнать для какого именно самолета (для спорта или просто для полетов в удовольствие). Исходя из целей, ставящихся перед самолетом нужно ти подбирать технологию изготовления.
Технология изготовления самолёта для удовольствия и самолёта для спорта различаются сложностью, и спортивный самолёт не зря усложнен. Т.е. интересует “спортивная” технология.
Нет такого деления. В любом случае необходимы в первую очередь вложения, и довольно немалые в оснастку. На кухонном столе по любому не советовал бы работать с эпоксидными или полиэфирными связующими, не факт, но есть серьзный шанс потравиться самому и потравить ближних.
Ну, если речь о спортивном самолете, то хочется узнать, если не секрет, о каком классе моделей идет речь?
вот тут смотрели?modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=335
и еще modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=443
а вот самик композитный
Что-то автора темы давно не слышно.
[quote=Студент;400020]
Надышалси отвердиловки??? 😃
Возможно и такое
Это интернет отвердителя надышался. 😃 Ссылки посмотрел, спасибо, но остался вопрос по фюзеляжу: как я понял, сначала выклеиваются половинки, потом начиняются, делаются люки, вырезы и т.п., и половинки склеиваются. Ещё вопрос: какие краски годятся для закладки в матрицу?
У нас сейчас модно радиоактивное отравление, а не отвердителем, коллеги!!! 😲
“как я понял, сначала выклеиваются половинки, потом начиняются, делаются люки, вырезы и т.п., и половинки склеиваются. Ещё вопрос: какие краски годятся для закладки в матрицу?”
По-моему и Геннадий писал об этом rcopen.com/forum/f40/topic34909
и я в выше указанных ссылках. Кроме Сиккенса, не пробовал ничего. Можно вообще обойтись без краски и клеить на смолу, но это уже совсем другая история!
А можна клеить две половини потом молу гатова (твердая) ?
Купили на рынке Акриловую, двухкомпонентную краску VIKA (говорят, что наша, 1ч к 4частям), для раскраски модели. Думаю, что она пойдет и для наклейке первого слоя стекла.
Ныне Акзо-Нобель, делает чудесные акриловые и полиуретановые
краски, для формовки - то что надо. Достаточно для укрытия полтора слоя в
матрице: припыл большим давлением, через 10мин. - равномерный слой, углы не
заливать, минут через 20 можно лепить стеклоткань.
Краску разводите только ацетоном, без растворителя, и ацетоном хорошим,
чтобы краска не свернулась.
Можно делать еще один слой краски для насыщенности цвета, до “отлипа” ждать
около часа.
Некоторые применяют Мобихелл, так же сейчас пользуюся акриловой Дюксон от “Дюпон”. Ярославская “Вика” годится для
наружной окраски. 😁
Вот здесь описан весь процес от проекта до финиша (и в картинках) - www.nextcraft.com/j47_development.html
