Добрый день! Была тема про эпоксидную кашу, но закрылась. Поэтому решил поделиться технологией, на ноу-хау не претендую, но получилось весьма интересно…
Итак, модернизируя свой планерок решил сделать ему новый фюз- стекло, карбон, форма, мешок -всё как положено) и экспериментируя с углём получил вот такую вату на вид как рубленое волокно, но очень мелкое, можно размять в пыль. При смешивании во смолой получается однородная масса, по тиксотропности, мне показалось, лучше аэросила- не стекает совсем. При этом в массе всё равно чувствуется некоторая волокнистость. Я заполнял ей труднодоступные полости при формовке и потом вклеивал мотошпангоут и угольные штыри. Ложится хорошо, при вставании смолы можно приформовать. С рубленым углём не работал, поэтому сравнить не могу.
Итак, беру угольный жгут, режу на куски( 2-3-5 см) затем кладу в блендер (который в виде стакана и сверху вставляются ножи) наливаю воду, пару капель фейри и взбиваю всё это в коктейль. Объём воды подбирать опытным путём, чтобы волокна не раскидало по стенкам. Время взбивания-подбирать опытно, примерно минуты 3. Получается такая пенно-угольная масса. Из алюминиевой фольги сделал ванночку, поставил на противень и вылил туда эту массу. Затем в духовку на 200 градусов и на пару часов, выключил, подождал когда остынет и получил баночку вот такой ваты.Главное без пыли. Можно будет ещё попробовать отформовать какие-нибудь детальки.
Так что, композитчикам может пригодится…☕
Как думаете, шестерни возможно сделать из такой ваты? Диаметр 30мм , модуль 0.5
Если есть образец, можно сделать форму из силикона, я думаю сделать можно, по крайней мере то, что у меня получилось не хуже двухкомпонентных полиуретановых пластиков для заливки. А я делал из них шестерни, правда модуль побольше…
Подумал., мне кажется модуль у вас маловат…, смесь получается пастообразная, в форму придётся вдавливать…☕
Попробую.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4562d6163df9550077787dc9":{"_id":"4562d6163df9550077787dc9","hid":18395,"name":"mexan","nick":"mexan","avatar_id":null,"css":""},"59ab24613df9550077703ade":{"_id":"59ab24613df9550077703ade","hid":299946,"name":"СНС","nick":"СНС","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"5fb24b0e3df9550077bdd7c3","hid":561040,"title":"Как я делал угольную вату..","views_count":3265,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5fb24b0e3df9550077bddabe","first_ts":"2020-11-16T09:49:02.000Z","first_user":"4562d6163df9550077787dc9","last_post":"5fbe95163df9550077bddac4","last_post_hid":4,"last_ts":"2020-11-25T17:32:06.000Z","last_user":"59ab24613df9550077703ade"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
