Как реанимировать угольную стойку шасси?
Sanya
В нескольких местах от падения треснула угольная стойка от самолета mini Funtana…
Когда руками пытаюсь ее гнуть, то чувствую, что она ща треснет… до падения была очень прочная!
Подскажите как можно ее сделать снова прочной… 😊
Из композитов имеется стеклоткань и углеткань в виде тоненьких волосочков…
калясик
Sanya:
Однажды, за день до соревнований во время тренировки при заходе на посадку коронул приемник и отключился руль поворота и элероны!!!Впереди было шоссе 😲 и оставалось только одно:направить модель камнем вниз на полном газу 😵!!! Мы думали всё хана нашли модель … зашли за эпоксидкой…и в кружок оставалось 9 часов был сломан стеклопластиковый капот, пол крыла …
Так это я все расказываю к тому что стеклопластиковый капот мы чинили так: по трещине проложили лоскуток стеклоткани (пропитаннный смолой) и дополнительно ей пролили в щели и зафиксировали!!!Между прочим после этого ещё раз сходили потренироваться!!! 😜
А в твоем случае можно это место обмотать пропитаной смолой стеклоткань или углеткань и зафиксировать!!! :)Ктому же трещина не навсю стойку, а только на пол ширины вырвать не должно!!! ☕
pentajazz
починка капота и стойки - вещи разные.
новую сделать проще будет.
можно ПОПРОБОВАТЬ наложить шину сверхи и снизу, примерно в четверть толщины стойки. лучше из угля.
если из стекла, то раскроить ткань под 45 градусов, пропитать смолой и как следует прижать сверху и снизу, тонкой дюралькой или еще чем. толщина - 25% от толщины стойки или около того.
лучше с перехлестом с обоих сторон (что бы одинаковой жесткости были половинки стойки.
но лучше - новую, или из дюральки.
самоль то небольшой вроде…
потом стойку испытать, приложить к ней усилие в 5-6 раз больше веса самолета.
но такой же она уже не будет.
калясик
pentajazz:
Я именно это имел ввиду!!! 😜
pentajazz
иметь в виду и ОБЪЯСНИТЬ, это две большие разницы, милчеловек.
слишком бурное использование ТАКИХ смайликов, отнють не признак большого ума.
калясик
pentajazz:
Замете тот человек который задовал вопрос сделал не одну модель и эго возраст 18 лет я думаю он понял о чем я говорю!!!Я привел пример как выход и плюс ко всему вкрадце объяснил:"А в твоем случае можно это место обмотать пропитаной смолой стеклоткань или углеткань и зафиксировать!!! Ктому же трещина не навсю стойку, а только на пол ширины вырвать не должно!!! ".И капот в данном случае выполнял роль шасси т.к оно было сното из-за высокой травы!!!
Sanya
2калясик: С композитами я мало пока что работал…так что в пояснениях нуждаюсь… 😊
Спасибо обоим за советы… буду думать! ☕
pentajazz
калясик:
ну заметил, ну и что??? 18 лет? к самому “сане” у меня нет вопросов. да хоть 45 лет…
читай выше и не умничай…
калясик
pentajazz:
Ну ладно неправ был главное что мы ОБА на примерах и советах объяснили, что можно сделать!!!
8 days later
Viper91
Можно проложить угля на трещину под 45 градусов . Вот только какой уголь плетенку или волокно? Стеклотканью только утяжелишь. И действительно проще сделать новую из угля , слоев так 7-14 волокна с прослойкой плетенки положить и будет тебе новая стойка!
oleg1
Стойку заменить новой. Прежней прочности небудет а вес добавится. После первой посадки будет ломаться.
Sergey=
oleg1:
Причём на дюралевую.
Не понимаю, чем народу так нравятся угольные стойки?
Уголь слишьком жёсткий, и хотя он в разы прочнее дюрали, удар держит на много хуже, поскольку не деформируется и не поглощает энергию удара.
Угольные стойки либо ломаются сами, лоибо вылетают с куском фюзеляжа. Дюралевым не будет ничего - если погнулись, по-быстрому выправил ручками и в небо!
Sanya
Я не говорю что она мне нравится, просто такая в комплекте шла! АРФ…
