Народ, я делаю мастер модель крыла на планер и подошёл вплотную к финишному покрытию. И тут встал вопрос, поведёт ли полиэфитная грунтовка (polyester primer) крыло, особенно тонкую заднюю кромку?
Я полностью отказался от использования полиэфирных продуктов (смол и шпаклёвок) для изготовления мастер модели клыла именно по причине того, что полиэфирка усаживается и коробит тонкие детали, поэтому мастер модель крыла, это модельная пена оклееная углетканью и стеклотканью с использованием исключительна эпоксидных смол и эпоксидных шпаклёвок.
Но, к сожалению, у эпоксидной смолы и продуктов на её основе есть недостаток, она очень тяжело брабатывается вручную (тяжело шкурить и выхаживать форму, забивает шкурку, изнашивает шкурку очень быстро, очень медленно вышкурится) по сравнению с полиэфиркой. Слава богу этот трудоёмкий этап пройден и поверхность выхожена и готова к финишному покрытию.
Я не хочу испортить столько лет труда задув мастер модель грунтовкой на основе полиэфирки, чтобы потом обнаружить, что таким струдом выведенное крыло повело (особенно тонкую заднюю кромку). Но я не имел опыта грунтования тонких деталей полиэфирным грунтом, поэтому может ничего не будет и слой грунта никак не повлияет на геометрию крыла. Мне нужно положить достаточно толстый слой грунта, так как я собираюсь использовать его, как шпаклёвку, чтобы вывести среднии неровности оставшиеся на крыле, забить поры от текстуры стеклоткани, а потом располировать эту поверхность перед нанесением полиуретановой краски, которая будет так же располирована и будет финишным рабочим слоем для изготовления по ней матрицы.
Ну и ещё вопрос, что вы скажете об использовании полиуретанового грунта вместо полиэфирного грунта? Насколько я в данный момент представляю, полиуретановый грунт не такой укрывистый, как полиэфирный, неплохо шкурится, но не так хорошо шкурится, как полиэфирный, не очень хорошо работает в качетсве шпаклёвки так как нанесённый слой полиуритановго грунта истончается после испарения растворителей, а так же может продолжать усаживаться длительное время и, как результат, под ним может проявиться текстура поверхности, на которую он был нанесён, через неделю или месяц. Что из этого правда, а что миф? И как насчёт коробления тонких делалей полиуритановым грунтом, есть ли с ним такая проблема?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"460221f83df9550077785786":{"_id":"460221f83df9550077785786","hid":21599,"name":"TPEHAK","nick":"TPEHAK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"6003da0c3df9550077bd5557","hid":562604,"title":"Поведёт ли полиэфирная грунтовка тонкую деталь?","views_count":2389,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"6003da0c3df9550077bd57e3","first_ts":"2021-01-17T06:32:44.000Z","first_user":"460221f83df9550077785786","last_post":"6003da0c3df9550077bd57e3","last_post_hid":1,"last_ts":"2021-01-17T06:32:44.000Z","last_user":"460221f83df9550077785786"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
