К вопросу о компазитах в конструкциях несущих плоскостей
В продолжение начатой мной темы.
Оглядываясь на технологии применяемые в не радио классах моделей можно заметить что свободники нашли очень эффективные и относительно несложные приёмы в изготавлении легких и прочных конструкций.
В обменнике лежит фотография моего нового стабилизатора для парителя F1H или более известного в СНГ А1 планера. Вес этой фитюльки всего 4.7гр, прочность- с пенофором например не сравниться:) На изгиб лонжерон тестировался до излома- образец 40мм ломался в вертикали при 3000гр нагрузки, горризонтально при 1250гр. Это уже о чем то говарит.
Теперь немного о самой технологии.
Лонжерон -упрощённая версия лонжерона типа “монолит” применяемого в классе f1A и ставшего стандартом. На пластину бальзы с параллельными волокнами( рыбий глаз) и по виду зад-перёд повторяюшую стенку лонжерона, клеются заранее приготовленные пластины угля заданного сечения, после обрезки по виду сверху клеится усилление стенки лонжерона изготовленное либо из углеткани с волокнами направленными под 45* к полкам и 90* между собой, либо из однонаправленного волокна с волокнами 90* к стенкам лонжерона.
Нервюры в данном случае изготавливаются отдельно-носики и хвостики. Сборка идёт на стапеле, повторяющим нижний обвод крыла( делается из пенопласта горячей проволокой). После сборки носиков нервюр с лонжеронами вся эта штука оклеивается заранее выклеенным лобиком из углеткани . Полученный кисон имеет очень высокие харрактеристики как на сжатие-растяжение, так и на кручение, что очень важно. Хвостики клеются к готовому кисону и затем по верхним и нижним обводам оклеиваются полосками углеткани толщиной 0.1мм( ЭЛУР имет толщину всухую 0.08мм, со связующим получаем 0.1, но есле шлифонуть полученные заготовки то можно получить 0.08 или как в случае с моим стабилизатором 0.07мм) Сборку следует вести только на эпоксидном связующем типа АК-20 , К153, WS или аналогичных . Пластификация- по потребности.
Обтяжка ведётся материаллом типа полиспан или лайтспан- полиэстровая основа, позволяющая использовать технологию утюга, вместо эмалита.
Моё персональное достижение-это крыло с удельным весом 5.9грдм* что в сравнении скажем с лучшими образцами полностью формованных в матрицах моделей-9грдм* значительно легче последних, при равной или даже более высокой прочности конструкции( не говоря уже о ремонтопригодности)
С уважением Алексей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c0301333df9550077797f97":{"_id":"3c0301333df9550077797f97","hid":255,"name":"papa_karlo","nick":"papa_karlo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"3f5bf7489970730077087eae","hid":6930,"title":"К вопросу о компазитах в конструкциях несущих плоскостей","views_count":2497,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"3f5bf7489970730077088321","first_ts":"2003-09-08T03:28:08.000Z","first_user":"3c0301333df9550077797f97","last_post":"3f5bf7489970730077088321","last_post_hid":1,"last_ts":"2003-09-08T03:28:08.000Z","last_user":"3c0301333df9550077797f97"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
