углы отклонения рулевых плоскостей, регулировка.
KGB
на днях начал собирать свой первый самалёт… су-29 2м. от рц океан…
но при установке машинок возникли вопросы…
в книжке написано 3д = ±45гр…
на форуме пишут что угол должен быть = углу отклонения ручки на пульте…
посмотрел на пульт сбоку она отклоняется гдето на 35-40 градусов…
ну не 45 это точно…
вторая замоточка… машинка рулит ±60гр а руль 45…
если сделать рычаги на машинке и руле одинаковыми то получаем не эфективное использование машинки!!!
я так понимаю что на машинке надо сделать рычаг в пропорции меньше
так чтоб при отклонении машинки на 60гр РП отклонялась на 45гр…
я правельно думаю???
Климов_Сергей
Вообще-то, угол поворота рулевой машинки не равен углу отклонения руля, здесь нужно учитывать плечо качалки и кабанчика;) Да и отклонения, в принципе, не линейные…а если экспоненту использовать будешь???
Wherewolf
KGB:
ЗАЧЁТ!!!😂
Ive
Пардон, меня тут не было… Аффтар, жги дальше.
KGB
human:
… да… забавное чтиво…
пока искал почитать про соотношение рычагов… и не такого начитался…
например в какую сторону должен отклонятся элерон… при повороте ручки???
а тут всегоро реверс перепутали…
но зачем равнятся на это…
надо стремится к лучшему…
вот напривер посмотрите как летает vadim73… ему похрен куда дует ветер!!!
если он приехал литать то он летает…
летом на день авиации в ульяновске был ветер… литали в основном вадим и рахим…
остальные выставили модели вряд и любовались ими… и взлетали только когда стихал ветер…
свой як 3.36 поехав на палёты в ульяновск только он 1 и поднял…
ветер был …ну просто пипец… да ещё и холодный… я потом болел полтора месяца.
вот на что надо ориентироватся!!!
а насчёт палётных навыков… может вы и правы!!! надо преобретать…
так я и не говорю что всю жизнь пролетаю на этой сушке!!!
есть ещё пенопласт биплан питс-с2а… с него и начнём… как сойдёт снег…
по снегу меня не кумарит… литать.
потом сушка с китом 40см3… полетит… куда нибуть…
есть ещё экстра 330… 2.2м с мввс 58 лимит едишн
апаратура футаба 10
машинки хайтек 7985…
не в деньгах счастье… а в кайфе полетать!!!
human
А зачем тогда людей в заблуждение вводить?
KGB:
Вас поэтому в ту тему и отправил.
Или всеже это первый Ваш самолет и Вы хотите подлетнуть на 2-х метровом самолете, не умея летать?
KGB
human:
с чего вы это взяли??? что ввожу в заблуждение…
пенопласт собраный… весит на стене.
кит на “стенде”… в гараже… обкатаный…
сушку РП склеил … тока начал ставить машинки и возникли вопросы!!!
экстра и мввс58 ещё всё в каробках.
human:
вы сомневаетесь в том что я хачу??? 😁
сплю и вижу… 😁 канечно хачу !!!
для тренирови пенопласт и покупал…ну ещё в симуляторе летаю…
сейчас (зимой) разумеется летать не собираюсь… пока тока собираю.
просто как говорится готовь сани летом… в чем и убедился… начал собирать…то одного нету то другого… пока гаечку нужную найдёш неделя проходит…
машинку без удлинителя в крыло тож не поставиш… ещё неделя…это тока в самаре взять можна (ближайшая точка)… так время и летит.
а тут на конкретный вопрос… посылают кудато… а это ещё время 😦
human:
мне не анализ ошибок нужен, а правельно собрать модель!!!1
теперь по теме…
линия крепления тросов находится не на одной оси с РН, а мм 5-6 сзади…
качалку сделал на одной оси… плечи разные… на руле между осями 114мм
на машинке сделал 100мм в расчёте на больший угол поворота машинки чем руля…
в среднем положении всё ок а вот в крайних трос провисает и значительно…
не правельная геометрия!!!
как сделать правельно…
идеальный вариант по углам… это поставить промежуточную качалку
одинаковую по размерам с рулевой… а с неё раскидать на машину…
так чтоб при повороте промежуточной качалки на 45 гр машинка поворачивалась на 60гр.
но увеличится вес!!!
второй вариант както раститать качалку… ???
human
KGB:
С чего взял? Взял с первого Вашего поста
KGB:
на днях начал собирать свой первый(ПЕРВЫЙ, НАИПЕРВЕЙШИЙ ДВУХ МЕТРОВЫЙ САМОЛЕТ) самалёт… су-29 2м. от рц океан…
Wherewolf
уважаемый топикстартер…, Константин…
ну просто поверьте, что, если Вы не знаете как правильно собрать самолёт, то 2-х метровая пилотажка в качестве первого или второго самолёта это просто нонсенс… даже после пенолёта…
про РН уже обсуждалось тыщу раз… тросы делать надо буквой “Х” + желательно, чтобы отверстия в качалке сервы не лежали бы с её осью на одной линии…
читать форум надо…
Konstantin1971
Константин, судя по Вашему посту и последующих ответов остальные, висящие на стене модели, Вам достались собранными и настроенными.
А Су 29 Вы будете собирать сами.
Летать Вы пока не пробовали, но модели все размером не детским выбрали.
Я, например, двухметровую пилотагу, не стал бы поднимать в воздух пока что (считаю не готовым к такому подвигу), хотя опыт в размере 250 вылетов на разного класса моделях есть.
Может стоило для начала потренироваться на маленьких модельках?
Ведь когда соберете Вашу 5-ти килограммовую пилотагу, очень маловероятно, что Вы долго будете терпеть и ждать. Скорее всего немного сима, немного полетов на биплане и стартанете на Су-шке. И, скорее всего, первый взлет будет последним для этой модели.
Почитайте форум и выводы многих опытных людей.
Не совершайте тех же ошибок, которые совершали другие люди.
Baloo
KGB:
ну не 45 это точно…
Константин, неужели Вы пологаете, что у Вас получится с первого раза крутить 3Д?!😃 Даже, если Вы всю зиму просидите за симулятором- это не будет стопроцентной гарантией, что Вы не сделаете “марковку” через пару секунд, после взлета!!! Начние с тренера-верхоплана, или мотопланера! Зачем Вам лишнее разочарование??? Сразу ничего не получается!!! Но, если Вы все-таки решитесь начать с 2-х метровой пилотаги- то хотя бы зажмите расходы процентов до 60-ти!!! НЕ НУЖНЫ ВАМ, ПОКА, СОРОКА ПЯТИ ГРАДУСНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ!!! Вы даже сообразить ничнго не успеете!!!
Skyhawk
KGB:
Господа моделисты! У человека ведь времени “в обрез”, а вы всё что-то неконкретное советуете! Негуманно как-то…
Алексей_Vgg
KGB:
теперь по теме…
Давайте фотки или рисунки. Где и в чём у Вас сомнения?
Касательно расходов, в мануале они должны быть прописаны. На первое время сойдут и 50% значения. Не заморачивайтесь Вы пока на 3Д.
KGB
во!!!.. двое трезвых!!! а то похоже народ от праздников всё никак не отойдёт…
human:
…на днях начал собирать свой первый(ПЕРВЫЙ, НАИПЕРВЕЙШИЙ ДВУХ МЕТРОВЫЙ САМОЛЕТ) самалёт… су-29 2м. от рц океан…
да… первый… пенопласт который весит на стене и то что собирал в детстве в кружке не считается…
Алексей_Vgg:
да и без них понятно…
при повороте машинки на 60гр руль поворачивается на 45 а троса прилично провисают. размеры качалок 114мм к 100(на машинке)
в мануале на 3д ±45 …собственно это цель.
расходы можно убавить и на апаратуре… она это позволяет.
тока ща приехал из самары… забрал свой заказ… Futaba 10CG
Skyhawk:
а вы похоже совсем не пьёте??? 😁
Konstantin1971:
женская логика.
форма качалки на РН … между тросам 114мм
смещение 5-6мм
какой формы должна быть качалка на машинке… чтобы при её повороте на 60гр руль направления поворачивался на 45гр ???
Baloo
Да простит меня Константин за офф-топ! Не удержался! Просто цитатки в тему:
  1. “На уговоры, начать с тренера- не поддаётся…”😂
  2. “…посвятил всего себя Поиску (с большой буквы). Протореные дороги и опробованые решения вызывают у него отвращение…”
  3. “…вооружен самолетом “на 3 размера больше”…”😅
  4. “…FAQ и статьи не читает…”
KGB:
… есть еще биплан питс-с2а… с него и начнём…
З.Ы. Биплан Pitts- это НЕ тренер!!!
Если по теме, то задайте свой вопрос тут: rcopen.com/forum/f86/topic141104 Только не пишите, что Вы решили сразу, без тренировок, замахнуться на 3D-пилотажку- засмеют!!!
KGB
Baloo:
😁😁😁 я уже улыбатся устал !!!
кто сказал что я завтра полечу???
пенопласт куплен на убой… с него и начнём…
а пока тока собираем.!!!
а ссыла в тему… спасибо… ушол читать.
прочитал… не то 😦
Alexm12
KGB:
прочитал… не то 😦
Вы, вместо саркастических ухмылок на добровольные советы, взяли бы, что ли, карандашег, бумажку, циркуль и нарисовали бы что вам надо. Опять же Автокад/Компас существует. На этой схеме можно поиграться с длинами качалок и кабанчикофф…☕
KGB
нужна правельная геометрия качалочно тросового механизма.
Baloo
KGB:
прочитал… не то 😦
Так надо было не только прочитать, но и задать свой вопрос, который должен выглядеть примено так: драсьте, коллеги. у меня такой-то самоль, на РН стоит такая-то серва, при крайнем ее отклонении, один из тросов провисает. Как исправить?
З.Ы. Вы нас тоже не перестаете радовать!
KGB:
Так Вы же, получацца, уже добились “нужного” Вам отклонения!!!
KGB
Alexm12:
Вы, вместо саркастических ухмылок на добровольные советы, взяли бы, что ли, карандашег…
добровольные советы это хорошо
но когда спрашивают одно… а ответы совсем про другое… както они совсем не радуют. даже добровольные.
Alexm12
KGB:
правЕльно
KGB:
…в среднем положении всё ок
смещение 5-6мм
Форма качалки не имеет значения (может быть треугольной, звездообразной, крюкообразной…). Смотрите “длина плеча качалки”. На схеме, приведенной вами ничего не понятно, кроме того что точка соединения тяги и кабанчика находится за осью вращения руля, что не совсем правильно. В нейтральном положении эта точка должна быть на вертикали опущенной из оси вращения руля (поэтому и тяга провисает).
KGB
Alexm12:
теоретически да… на одной оси будет всё идеально…
но практически… получилось не так… синими линиями выделена толщина рейки и в серёдку просверлено отвеслтие …
KGB
включил передатчик… к приёмнику присоеденил питание и машинку…
стал поворачивать ручку… машинка отклоняется ±45 !!!
полез в енд поинт… (машинку подрубил на канал РН)
встаю на 4й канал… ручку в право… и кручу диск… со 100 на 140… машинка уходит с 45гр на 60…
может я зря замутил систему рычагов???
сделать качалки 1к1 и не парится!!!
а усилия не хватит 😃 поставлю вместо китайца HX12K хайтек HS-7955TG
… во… так и сделаем.
