Чем заменить стеклоткань можно?
Доброго всем времени суток.
Кинулся я найти стеклоткань для выклейки фюза на планер но не тут-то было. С горем пополам смог найти ооооооочень толстую для этих целей (почти 1мм толщина). Вопрос вобщем-то в следующем: Можно ли заменить стеклоткань какой-нибудь другой тканью из магазина “Ткани” ну там ситец, шелк и т.д. и т.п. На сколько это вообще возможно для модельных целей. Как сильно пострадает прочность конструкции или вопрос только в цене самого материала? Может кто имел личный опыт по замене материала, поделитесь опытом. Повторюсь что вся проблема в невозможности приобретения стеклоткани нужной толщины. Вариант покупки через интернет магазины не хотелось бы рассматривать вообще (из-за небольшого количества материала, сроков доставки, да и личного отношения к интернетпокупкам.) или на самый самый крайний случай оставить.
P.S. Думаю подобный вопрос вставал не только у меня?!
Подобный вопрос вставал от жабы и лени здесь. В модельных магазинах Москвы вроде есть стеклоткань.
Если уже есть миллиметровая - это 0,6 миллиметров покрытия, если аккуратно, то 1000 г/м2, главное, чтобы волокна гнулись, а не были как стеклянные палки. Для полного покрытия много, но можно покрывать полосами или вообще надергать из него ниточек (это уже зависит от ваших средств защиты).
Поверьте, прочнее стеклоткани только кевлар и углеткань, так что лучше все-таки поискать еще что-нибудь потоньше.
если брать мультиаксиальную ткань с 4-мя направлениями армирования, то она довольно толстая - возможно и в 1 мм толщину, если не больше - это на ощупь.
Используйте стекломат…или стекловуаль на первый слой
Господа технологи, вы на модельном форуме, вопрос задан про фюзеляж планера, а не про крыло ТАЗа.
zuza:
К сожалению ничем из магазина ткани не заменить. Но попробуйте обратится в ЖЭК к сантехникам или в местную кочегарку, наверняка найдете. Если есть намоточное поризводство (трансформаторы или эл/двигатели, то у них тоже стелоткань должна быть. В кочегарках обычно используют 0.5, в намотке от 0,03 до 0,5
думаю подобный вопрос встаёт от абсолютного непонимания материи,
для чего и почему примениются именно эти материалы, а не другие…
при выклейке фюзеляжа планера стеклоткань можно заменить
а) базальтовой тканью
б) дайнемой
с) арамидной тканью
д) углетканью
это по мере возрастания цены и прочности
подтверждаю, уголь 200гр/м2 у нас стоитт300ш, арамид230 (или около того) 270.
вас ист “дайнема”?
Есть один заменитель, но предупреждаю сразу, доступен он только настоящим джедаям, самураям и совсем больным на голову моделистам.
Итак:
Берем И Д Е А Л Ь Н О заточенный и настроенный рубаночек. Берем брусок бальзы, плотностью поменьше, сахарную. Настраиваем рубаночек так, чтобы он снимал слой стружки, не толще писчей бумаги. Строгаем стружку, но так, чтобы она не переламывалась, а аккуратно сворачивалась кольцами без переломов и замятости. Очень важно снять стружку, не нарушая структуру волокон! Эту стружку укладываем в ламинат и пропитываем эпоксидкой. Один слой стружки, условно, можно воспринимать как слой стекла 0,01 или 15г/м2 стекла. Далее - как обычно. Прочность после съема - не поверите.
Но я предупреждал - это для джедаев и самураев.
я давно подозревал что ты мазохист 😈 😁 😁 😁
Я не мазохист! 😒 Виталь, в кружке пионерам (нам) Элур не давали, а планерок хотелось, как у больших, вот и …
Когда шеф увидел, матернулся и поехал за Элуром, сказал, что его сердце больше такого зрелища не выдержит 😃
угу… от бедности фсё эта, плавали, знаем 😁
есь ишо выход!
берём липовый шпон 0,3/0,5мм (не пытайте где взять, не знаю!)
парим его часа два, как следует парим!
укладываем в матрицу, закрываем тряпками, засовываем всё это дело в полиэтиленовый мешок и ставим под вакуум на сутки!
через сутки вынемаем мокрые тряпки, укладываем сухие и опять на сутки под вакуум!
потом выкидываем тряпки и даём шпону просохнуть медленно, лучше не вынимая из матрицы.
Потом закатываем получившиеся корки из липы на эпоксидке в матрицу, при этом добавляем в эпоксидку столько спирта, что бы была жидкая как вода и скромненько так, мажем дерево такой смолой! Потом опять усё под вакуум! потом можно пустить вдоль фюзеляжа пару ровингов угля или стекла как стрингеры и закрыть матрицы уже окончательно.
Получается страшно легко и прочно… но ужааасна геморойно 😁
Гы-ГЫ-Гы… И этот человек обзывал меня мазохистом 😅
Мы так крылья для гонок делали. Сейчас липовый шпон 0,3 -0,5 продают строй-хоз магазинах, используется в качестве отделочного материала. Кроме того, видел разные варианты шпона 0,5 (от пальмы до липы) в магазинах “Художник”, используется дизайнерами.
[/quote]
Спасибо,адресочек запишем…
есть у меня толщиной 0.0.5 - 0.1 - точно не знаю, но очень тонкая, на парафине к сожалению…
это самая тонкая из тех, что у меня в большом количестве валяется
У вас же Ростов под боком.
Чам черта лысого на рынке сыскать можно.
Узнайте , жив ли еще радиорынок ( я лет двадцать в тех краях не был)
В обычных хозяйственных развалах поискать.
Таганрог тут-же - студентов попросить.
Где-то у меня до сих пор транзисторы валяются для работы при температуре около 0 Кельвина 😃 из закромов родины.
По обычным форумам городским покричите.
Заодно , может , и эпоксидку нормальную ссыщете.
Удачи.
нормальная эпоксидка - в Питере:)))))
есь ишо выход!
Немцы и французы для этого выращивают коноплю. Производять “экологичный” строительный мат и ткань для композитов. Не уступает кевлару, но зато “экологично”. Ссылок где купить пока не видел. Вариант - пеньковая мешковина - должна хорошо схватываться с эпоксидкой, в отличие от капрнов всяких.
есь такое дело, даже кокосовую пальму для таких дел перерабатывают.
а в качестве связующего у них што - сахарный сироп ? 😋
эпоксидку ведь тоже экологически чистым продуктом назвать сложно.
попробуйте сироп, может что и получится.
во всяком случае эпоксиды экологически чище полистирола и полиуретана.
по-моему, про полиуретаны сказано ошибочно - завтра уточню у профи по ПУ
Зачем сироп. Если смешать творог с негашеной известью, то пластик получается на ура. Рещепт года так 50, из ЮТ. 😎
